ALTO GENESIS SAT
Art. No. 5971
218,96
(Paar)
Eigenschaften und Klang
Auf hervorragenden Klang müssen Sie nicht verzichten, wenn Ihre Wohnräume keinen Platz für größere Lautsprecherboxen bieten. Das VISATON-Subwoofer-Satelliten-System ALTO GENESIS ermöglicht den absoluten Musikgenuss auf kleinstem Raum.
Die Trennung des Subwoofers in zwei Gehäuse - linker und rechter Kanal - ermöglicht die wirklich versteckte Zuordnung zur jeweiligen Satellitenbox. Andererseits können beide Subwoofer als Mono-Subwoofer auch zusammen aufgestellt werden. In dem Bandpass-Subwoofergehäuse arbeitet der 13-cm-Langhubtieftöner W 130 S - 8 Ohm. Durch eine perfekte Abstimmung der Chassis-, Gehäuse- und Frequenzparameter ist eine Abtrennung des Subwoofers bei 110 Hz mit einer Flankensteilheit von 30 dB/Oktave erreicht worden. Das ist ein Wert, der selbst bei aktiven Subwoofern selten realisiert wird. Auch die Satelliten werden mit einer optimierten Frequenzweiche sehr steilflankig nach unten hin getrennt. Durch diese optimale Ankopplung ist der Subwoofer wirklich nicht ortbar.
Die kleinen Regalboxen sorgen als Satelliten für die lebendige Hochtonwiedergabe und ausgewogene Mitteltonlagen sowie insgesamt für die Räumlichkeit des Klangbildes. Die Bassreflexabstimmung ermöglicht den Einsatz ab 110 Hz.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Hochtöner
1 St.
Mitteltöner
1 St.
Weiche Alto Genesis Sat
1 St.
Anschlussklemme
1 St.
Bassreflexrohr
BR 6.8 (volle Länge)
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1/4 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
4 St.
Holzschrauben
3,5 x 25 mm
9 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
0,5 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
80 W
Musikbelastbarkeit
150 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
110–23000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
82 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
110/4000 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
3 l
Außenmaß Höhe
243 mm
Außenmaß Breite
160 mm
Außenmaß Tiefe
180 mm
Presse
Auszug aus Audio
"Wirklich meisterlich aber geriet die Baßvorstellung der Kombi, die derart tiefe und zugleich saubere Baßattacken aus ihren Bandpaßgehäusen schaufelte, daß sich am Ende stolze 50 Klangpunkte anhäuften."
Preis-/Leistungsverhältnis: sehr gut
Auszug aus HiFi-Test
"Der Hörtest offenbarte die beeindruckenden Tiefbaß-Qualitäten ... ." "Die Satellitenboxen lieferten dazu einen lupenreinen Mittelhochtonbereich ... ." "Die Empfehlung der HiFi-Test Redaktion: Kaufen!"
Ergebnis: sehr gut
