ELEVATION 3
Eigenschaften und Klang
Diese Designbox ist eine sehr interessante Herausforderung an den fortgeschrittenen Boxenbauer, der eine Alternative zu den herkömmlichen, rechteckigen Gehäusen sucht. Gutes Design zeichnet sich dadurch aus, dass die Form nicht Selbstzweck ist, sondern auch die Funktion sinnvoll unterstützt. Genau das ist bei der ELEVATION 3 der Fall: Die Schallwand ist überall so schmal wie möglich gehalten. Das fördert die Ablösung des Schalls von den Boxen, so dass Instrumente und Stimmen hervorragend ortbar sind und - freie Aufstellung vorausgesetzt - sich eine sehr gute räumliche Tiefe ergibt. Die gebogene Form der Seitenwände versteift diese und setzt die Resonanzanfälligkeit stark herab. Dadurch kann auf die üblichen Versteifungsmaßnahmen verzichtet werden.
Im Bassbereich arbeitet der äußerst pegelfeste GF 200 - 2 x 4 Ohm, der die Vorzüge seiner Langhub-Schwingspule und der glasfaserversteiften Membran voll ausspielen kann. Der nah am Boden sitzende Basslautsprecher benötigt eine tiefe Übernahmefrequenz zum Mitteltöner. Um die Pegelfestigkeit auch hier zu erhalten, wird ein Chassis mit einer großen Membranfläche eingesetzt. Der AL 170 - 8 Ohm beweist hier seine ganz vorzüglichen Mitteltoneigenschaften, die außergewöhnliche Transparenz und Verfärbungsfreiheit garantieren. Die bewährte Gewebekalotte G 25 FFL - 8 Ohm verleiht dem Hochtonbereich Brillanz und Frische.
Ein Komplettbausatz zu diesem Bauvorschlag ist z.B. bei www.vc-mailorderservice.de erhältlich.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Gehäuse oder fertig bestückte Boxen können unter info-vcmailorder@gmx.de angefragt werden.
Hochtöner
1 St.
Mitteltöner
1 St.
Tieftöner
1 St.
siehe Schaltplan
Bassreflexrohre
BR 25.50 (volle Länge)
1 St.
Anschlussklemme
1 St.
Dämpfungsmaterial
3 Btl.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
8 St.
Holzschrauben
4 x 20 mm
14 St.
Kabel
2 x 2,5 mm²
1,5 m
2 x 1,5 mm²
3 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
150 W
Musikbelastbarkeit
200 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
30 - 30000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz
200 / 3000 Hz
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
50 l + 10 l
Außenmaß Höhe
1278 mm
Außenmaß Breite
405 mm
Außenmaß Tiefe
437 mm
Presse
Auszug aus Klang &Ton
Die ELEVATION 3 "bietet ein voluminöses Klangbild, ohne aber den Baß aufzuweichen..." Die ELEVATION 3 bietet "einen transparenten und leicht wirkenden Klang, und das musikalische Geschehen löst sich frappierend von den Boxen."
Testurteil: Preis-/Leistungsverhältnis: sehr gut
