Haben Sie Fragen?
VOX 200 LIGHT
Nicht mehr im Programm
Bauanleitung
Explosionszeichnung
Aufbau
Auf den ersten Blick sieht der Aufbau der VOX 200 LIGHT kompliziert aus, weshalb die einzelnen Teile der Innenkonstruktion zuerst separat betrachtet werden sollten. Im unteren Gehäuseteil ist zunächst der Bassreflexkanal zu sehen, der aus der Bodenplatte, einem waagerechten und einem senkrechten oberen Brettchen aufgebaut ist. Im mittleren Teil sind zwei Querversteifungen vorgesehen, die ein Mitschwingen der relativ großflächigen Seitenwände verhindern sollen. Im Oberteil des Gehäuses ist hinter dem Schallwandausschnitt für die Mittel-Hochtoneinheit das für die Konusmitteltöner nötige geschlossene Gehäuse, aufgebaut aus zwei Holzbrettern, dargestellt. In die Rückwand des Mitteltongehäuses müssen 3 Bohrungen für die Kabel gebohrt werden. Diese Löcher müssen am Ende gut abgedichtet sein.
Eine Besonderheit ergibt sich durch den seitlichen Einbau des W 200 S - 8 Ohm. Hinter den quadratischen Ausschnitten in der jeweiligen Seitenwand wird die eigentliche Montageplatte für den W 200 S - 8 Ohmvon innen aufgeleimt. Der Bass kann so 19 mm tief eingelassen montiert werden (19 mm = Materialstärke). Aus optischen Gründen und zum sauberen Einpassen eines Bespannrahmens muss der Seitenwandausschnitt sehr sauber ausgearbeitet werden. Der Rahmen kann aus einer 12 mm-Platte gebaut werden, aus der eine Öffnung von 205 mm Ø herausgesägt wird. Die Außenmaße des Rahmens sollten 1 - 2 mm kleiner als die Öffnung in der Seitenwand sein. Auf diese Weise klemmt der mit Stoff bespannte Rahmen fest und es kann auf Rahmendübel verzichtet werden.
Die Frequenzweiche wird an die Seitenwand hinter dem Bassausschnitt montiert.
Bedämpfung
Zur Bedämpfung wird eine Matte in das Mitteltongehäuse gelegt. Der Rest wird gleichmäßig im ganzen Boxenvolumen verteilt. Nur der Raum oberhalb der Tunnelöffnung (an der Schallwandrückseite) bis zur untersten Versteifung bleibt frei. Sollte aufstellungsbedingt der Tiefbass zu stark sein, kann durch Ausstopfen auch dieses Bereiches bis zur Tunnelöffnung der Basspegel abgesenkt werden.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile
Maße (mm)
Anzahl
Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
Front
1000 x 200
1
Rückwand
902 x 162
1
Seiten
1000 x 331
2
Deckel und Boden
331 x 162
2
MT Rückwand
399 x 162
1
MT Boden
60 x 162
1
Versteifung
80 x 162
2
BR-Brett 1
230 x 162
1
BR-Brett 2
70 x 162
1
Montageplatte TT
300 x 233
1
Material: 12 mm Spanplatte oder MDF
Bespannrahmen
232 x 232
1
Gehäusezeichnung
Frequenzweiche
Haben Sie Fragen?
Kontakt
