VOX 253 MHT
Bauanleitung
Explosionszeichnung
Aufbau
Im unteren Gehäuseteil ist zunächst der Bassreflexkanal zu sehen, der aus der Bodenplatte und einem oberen Brettchen aufgebaut ist. Im mittleren Teil sind drei Querversteifungen vorgesehen, die ein Mitschwingen der relativ großflächigen Seitenwände verhindern sollen. Im Oberteil des Gehäuses ist hinter dem Schallwandausschnitt für die Mittel-Hochtoneinheit das für die Konusmitteltöner nötige geschlossene Gehäuse, aufgebaut aus zwei Holzbrettern, dargestellt. In die Rückwand des Mitteltongehäuses müssen drei Bohrungen (8 mm Ø) für die Kabel gebohrt werden. Diese Löcher müssen gut abgedichtet werden.
Eine Besonderheit ergibt sich durch den seitlichen Einbau des TIW 250 XS - 8 Ohm. Hinter dem runden Ausschnitt in der jeweiligen Seitenwand wird die eigentliche Montageplatte für den TIW 250 XS - 8 Ohm (346 x 297 mit Ausschnitt 235 mm) von innen aufgeleimt. Der Bass kann so 19 mm tief eingelassen montiert werden (19 mm = Materialstärke). Aus optischen Gründen muss der Seitenwandausschnitt sehr sauber ausgearbeitet werden.
Man kann den Aufbau vereinfachen, indem der Tieftöner direkt auf der Seitenwand montiert wird. In diesem Fall kann die zusätzliche Montageplatte entfallen und die Öffnung in der Seitenwand wird mit 235 mm Durchmesser vorgesehen. Bei dieser Lösung steht der Tieftöner seitlich hervor. Dieser Aufbau kann vorteilhaft sein, wenn das Gehäusefurniert werden soll, da die Kante des Seitenwandausschnitts nur schwer zu furnieren ist.
Die Frequenzweiche wird an die Seitenwand hinter dem Bassausschnitt montiert.
Bedämpfung
Eine Matte Dämpfungsmaterial wird in das Mitteltongehäuse gelegt. Der Rest wird gleichmäßig im ganzen Boxenvolumen verteilt. Nur der Raum oberhalb der Tunnelöffnung (an der Schallwandrückseite) bis zur untersten Versteifung bleibt frei. Sollte aufstellungsbedingt der Tiefbass zu stark sein, kann durch Ausstopfen auch dieses Bereiches bis zur Tunnelöffnung der Basspegel abgesenkt werden.
