Haben Sie Fragen?
VOX 80
Art. No. 5940
268,94 €*
*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden.
Bauanleitung
Explosionszeichnung
Aufbau
Im unteren Gehäuseteil ist zunächst der Bassreflexkanal zu sehen, der aus der Bodenplatte und einem oberen Brettchen aufgebaut ist. Im Oberteil des Gehäuses ist hinter den Schallwandausschnitten für Mittel- und Hochtöner das für die Konusmitteltöner nötige geschlossene Gehäuse, aufgebaut aus zwei Holzbrettern, dargestellt. In die Rückwand des Mitteltongehäuses müssen drei Bohrungen (Ø 8 mm) für die Kabel gebohrt werden. Diese Löcher müssen gut abgedichtet werden.
Eine Besonderheit ergibt sich durch den seitlichen Einbau des F 8 SC - 8 Ohm. Hinter dem quadratischen Ausschnitt in der jeweiligen Seitenwand wird die eigentliche Montageplatte für den F 8 SC - 8 Ohm (125 x 87 mit Ausschnitt Ø 78 mm) von innen aufgeleimt. Aus optischen Gründen muss der Seitenwandausschnitt sehr sauber ausgearbeitet werden. Nach Fertigstellung der Box wird in diesen Ausschnitt das Gitter eingesetzt.
Die Frequenzweiche wird durch die Öffnung des Tieftöners in das Gehäuse geschoben und in das Dämpfungsmaterial gelegt.
Bedämpfung
Vom Dämpfungsmaterial werden zwei ca. 5 cm breite und ca. 30 cm lange Streifen abgeschnitten und längs in das Gehäuse gestopft. Ein weiterer 5 cm breiter Streifen wird in zwei 10 cm lang Stücke geteilt und diese nach dem Einsetzen der Frequenzweiche ober- und unterhalb des Tieftöners gestopft.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile
Maße (mm)
Anzahl
Material: 10 mm MDF-Platte oder Sperrholz
Front
75 x 367
1
Seiten
127 x 367
2
Boden
127 x 55
1
Rückwand
342 x 55
1
Deckel
117 x 55
1
Tunnelbrett
100 x 55
1
MT Rückwand
155 x 55
1
MT Boden
30 x 55
1
Montageplatte TT
125 x 87
1
Gehäusezeichnung
Frequenzweiche
Presse
Auszug aus Klang & Ton 06/2004
Um es gleich vorweg zu sagen, das niedliche Ding spielt ordentlich auf. Und das nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern auch als Bücherstütze in der Schrankwand, falls man ihr nach hinten etwas Luft läßt. Erstaunlicherweise bietet die Mini-VOX sogar ein ansprechend voluminöses Klangbild, das jedoch naturgemäß keine Basswunder vollbringt. Hier setzt die Physik den nur acht Zentimeter großen Tieftönern Grenzen. Dennoch läßt sich mit der kleinsten VOX Musik in sehr ansprechender Form genießen. Den Kistchen, die üblicherweise neben Monitoren stehen, sind sie haushoch überlegen.
Zwei VOX 80 mit den Miniverstärkern VISATON AMP 2.2, die mit zwölf Volt betrieben werden, und ein MP3-Player, fertig ist die perfekte Reiseanlage, die noch im Koffer Platz findet oder für den guten Klang im Wohnmobil sorgt.
Ich habe die beiden während des Testbetriebs sehr ins Herz geschlossen und gebe sie nur mit Gewalt wieder her.
Image Hifi 6/2005
(...) Doch ab den oberen Grundtonlagen ist Ihre Winzigkeit fix und flink bei der Musik und eröffnet darüber das freizügige, frische und seriöse Klangbild eines durchaus ernst zu nehmenden Lautsprechers. (...) Übrigens werden Sie eine VOX 80 wohl niemals im harten Kneipeneinsatz finden - Rock`n`Roll und Dauerfeuer sind ganz bestimmt nicht ihr Ding. (...) Aber ein Pärchen VOX 80 auf dem Schreibtisch, neben dem Computermonitor oder auf der Fensterbank überträgt etliche Sympathien der Vorübergehenden auf den Betreiber. Selbst erlebt!
Haben Sie Fragen?
Kontakt
