SOLO 100
Eigenschaften und Klang
Der B 200 - 6 Ohm wurde in eine schmale Standbox mit ca. 100 l Nettovolumen eingebaut. Aufgrund seines hohen Q-Faktors würde man in einem normalen geschlossenen oder gar Bassreflexgehäuse eine relativ starke Überhöhung im Frequenzgang bei ca. 60 Hz bekommen. Um das zu vermeiden und sogar die Vorteile des BR-Prinzips zu nutzen, haben wir uns eine Lösung einfallen lassen, die nach unserer Kenntnis noch nie realisiert wurde:
Das Volumen ist durch ein Trennbrett in zwei gleiche Teile unterteilt. An der Rückwand wird durch einen senkrechten Tunnel ein Helmholtzresonator gebildet, der genau auf die Frequenz der Überhöhung abgestimmt ist. Dieser Tunnel ist mit einer lockeren Füllung Wolle bedämpft. Ungedämpft "saugt" dieser Resonator genau diese Überhöhung weg und sorgt sogar für eine Senke in diesem Bereich. Mit dem Füllungsgrad der Wolle kann man genau den gewünschten Frequenzgang einstellen. So gelingt es, dass trotz der BR-Abstimmung keine klanglich störende Bassüberhöhung auftritt.
Entsprechend dem für einen Breitbänder typischen Frequenzgang mit ansteigenden Mitten und Höhen hätte auch diese Box einen nicht akzeptablen zu hellen Klang. Daher haben wir mit einer passiven Korrekturschaltung (fünf schlichte Bauteile) den Frequenzgang - für einen Breitbandlautsprecher - ungewöhnlich gut geglättet. Je nach Raumakustikund persönlichem Geschmack kann der 15 Ohm-Reihenwiderstand verändert werden. Eine Verringerung auf 10 Ohm führt zu einer Anhebung des Hochtonbereiches, vergrößert man ihn auf 22 Ohm, werden die Höhen etwas stärker zurückgenommen.
Bestückungsliste für 1 Box
Breitbänder
1 St.
Anschlussklemme
High-End-Terminal
1 St.
Weiche SOLO 50/100
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
4,5 Btl.
Spezial-Holzschrauben
4 x 25 mm
6 St.
Kabel
2 x 2,5 mm²
1,75 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
40 W
Musikbelastbarkeit
70 W
Nennimpedanz Z
6 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
30–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
88 dB (2,83 V/1 m)
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
100 l
Außenmaß Höhe
1225 mm
Außenmaß Breite
260 mm
Außenmaß Tiefe
455 mm
