Haben Sie Fragen?
VOX 253-CENTER
Die VOX 253-CENTER stellt den passenden Center-Speaker zur VOX 253 dar. Es handelt sich hierbei um eine quer liegende Box mit identischer Bestückung. Der Basslautsprecher TIW 250 XS - 8 OHM und ein Bassreflexrohr befinden sich jeweils links bzw. rechts von der senkrecht angeordneten Mittel-Hochtoneinheit hinter einem Bespannrahmen. Für die Chassis der Box sind bei Bedarf auch Kompensationsmagneten zur magnetischen Abschirmung erhältlich. Die VOX 253-CENTER besitzt die gleichen hervorragenden Klangeigenschaften wie die VOX 253. Die Reproduktion einer unglaublichen Tiefbassdynamik und gleichzeitig extrem sauberer Mitten- und Hochtonwiedergabe, wird auch vom VOX 253-CENTER spielend gemeistert.
Dieser Center-Speaker ist die perfekte Wahl, um basierend auf der VOX 253 ein Mehrkanalsystem aufzubauen, das sich für anspruchsvolle Musikhörer eignet, aber auch Filmgenuss auf höchstem akustischen Niveau verspricht.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 350 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 28–25000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 200/3000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 70 l + 4 l
Außenmaß Höhe 480 mm
Außenmaß Breite 870 mm
Außenmaß Tiefe 270 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
KE 25 SC - 8 Ohm
1 St.
Mitteltöner
AL 130 - 8 Ohm
2 St.
Tieftöner
TIW 250 XS - 8 Ohm
1 St.
Bassreflexrohr
BR 25.50 (Länge 8 cm)
1 St.
Anschlussterminal
BT 95/75
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
4 Btl.
Spezial-Holzschrauben
5 x 30 mm
6 St.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
16 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Bespannstoff
Breite 50 cm
0,5 m
Kabel
2 x 2,5 mm²
2 m
2 x 1,5 mm²
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
