PA 115 H
Art. No. 5876
421,26
(Stck.)
Eigenschaften und Klang
Der PA 115 H ist eine kompakte Bassreflexbox mit hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis. Sie ist bestückt mit dem Tieftöner PAW 38 - 8 Ohm und dem Mittel-Hochtonhorn HTH 8.7 - 8 Ohm. Der PAW 38 - 8 Ohm hat die besondere Eigenschaft, ohne Tiefpass einen Abfall des Frequenzverlaufs ab 2 kHz um ca 25 dB zu erzeugen. Dadurch sind in der Frequenzweiche keine Bauteile im Tieftonzweig nötig, welche sich stark auf die Nennbelastbarkeit und Wirkungsgrad auswirken würden. Es wurde eine Trennfrequenz von 3000 Hz gewählt - ein Wert, den beide Lautsprecher sehr gut meistern.
Die Nennbelastbarkeit der Box beträgt 250 Watt. Dieser Wert wird nach DIN mit einem permanenten Rauschsignal ermittelt. Allerdings ist das Ergebnis wenig praxisgerecht, da die Musik aus vielen Impulsen besteht. Der Effektivwert, der etwas über die Erwärmung der Schwingspule aussagt, ist bei einem Musiksignal wesentlich geringer. Wir haben die PA 115 H mit einer Profi-Endstufe bis zur Clippinggrenze erfolgreich getestet, so dass wir als Musikbelastbarkeit 500 Watt angeben können. Mit dieser Leistung werden Spitzenpegel von 120 dB in einem Meter Abstand erreicht.
Bestückungsliste für 1 Box
Der Bausatz enthält alle in dieser Bestückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch kein Gehäuse.
Gehäuse oder fertig bestückte Boxen können unter info-vcmailorder@gmx.de angefragt werden.
Tieftöner
1 St.
Hochtöner
HTH 8.7
1 St.
Terminal
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
2 Btl.
Schrauben (Zylinderkopf)
5 x 30 mm
8 St.
Schrauben (Halbrundkopf)
4 x 20 mm
8 St.
Schrauben (Senkkopf)
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
2 m
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
250 W
Musikbelastbarkeit
500 W
Nennimpedanz Z
8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
40 - 16000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)
40
Mittlerer Schalldruckpegel
94 dB
Gehäuseprinzip
Nettovolumen
85 l
Außenmaß Höhe
600
Außenmaß Breite
480
Außenmaß Tiefe
420
