Alt 07.08.2012, 22:38   #16
LANDO
LANDO eine Nachricht über Yahoo! schicken
Sehr interessante Diskussion, wenn das so weiter geht, wird das Sommerloch bald gefüllt sein...
__________________
Musikzimmer:
B&G Matrix Magnetostat, Visaton VOX 360 Compact, Stand-Studio1
Heimkino 1 mit Plasma: 3 mal Visaton Solitude und 2 mal Fostex FE127E
Reckhorn A 404
Test Gehäuse CONCORDE WG
LANDO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 23:21   #17
jhohm
Zitat:
Zitat von egtop Beitrag anzeigen
Hallo miteinander,
ich wundere mich gerade über die Entwickelung der Diskusion.
Um den Ursprung scheint sich keiner mehr zu kümmern.
Was solls, versuche scheint es aber schon gegeben zu haben auch wenn ich über die verwendete Weichenschaltung nichts weis,
aber das war doch das wichtigste, Anhang 15379 bei unserem angenehmen geplaudere oder?
verbleibe Egtop
Hallo Egtop,
die K&T 5/08 kannst Du nachbestellen, oder Dich direkt an Monacor wenden...
Wenn Du genau hinschaust, kannst Du sehen, daß die äusseren Chassis andere sind als die inneren, und in der beschreibung bei Strassacker steht auch " 2 Mitteltöner, 2 Tieftöner" - das hat also nichts mehr mit Deinem Eingangspost zu tun......
Edit : da steht auch was von Dappo-Anordnung, die willst Du ja auch nicht.......
__________________
P.S. Dekadenz ist geil, wenn man Geld hat...
guggst Du hier: Ein Update : Kostenaufschlüsselung für einige Projekte und meine Boxen sind jetzt endlich fertig :-) ...
Geändert von jhohm (07.08.2012 um 23:24 Uhr) Grund: Ergänzt
jhohm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 23:58   #18
LANDO
http://www.lautsprechershop.de/hifi/cognito.htm
Die Cognito ist eine schlanke Standbox von monacor mit Titan-Aluminium Titankalotte, die durch zwei Mittel- und zwei Tieftöner eingerahmt wird.
Also bei Deinem Hintergrundwissen würde ich das selbst konstruieren erst mal lassen und einfach erstmal eine Studio 1 oder Quintett nachbauen.
__________________
Musikzimmer:
Reckhorn A 404
Alt 08.08.2012, 06:18   #19
the.Sandmann
Guten Morgen,
die Sixteen wäre auch noch eine Möglichkeit, ist aber auch 2,5 Wege...
Alexander
__________________
zu verkaufen:
Dipol Sub mit zwei W300S
the.Sandmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 10:03   #20
egtop
Zitate von mir selbst:
Zitat:
um zusehen was bei welcher Weichenschaltung mit der Impedanz passiert.
Zitat:
mal in Boxsim eingegeben, mit der Schaltung von Timi.
Zitat:
Nur der Weichenversuch mit Timmermans Reihen-Parallel-Schaltung
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Eg 2.5 001.jpg
Hits:	67
Größe:	49,5 KB
Baujahr ca. 1999 inzwischen mehrfach ersetzt.
Hallo an alle,
da immernoch keine Forumsbesucher da sind welche Lesen können und aus dem geschriebenen Schlüsse ziehen wollen werde ich von meiner Seite aus nichts mehr dazu beitragen.
Viel Spaß noch.
Egtop
egtop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 11:14   #21
squeeze
Erklär doch bitte noch einmal ganz genau was du haben möchtest!
squeeze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 11:50   #22
Frank
Frank eine Nachricht über ICQ schicken Frank eine Nachricht über Skype™ schicken
Das Bild ist doch keine Line (kein line array) mit mehrfach verwendeten Treibern, sondern ne Concorde mit ohne Einschnürung.
Ich glaube es geht nicht nur mir so, wenn ich sage, ich werde nicht schlau aus dem, was Du überhaupt willst.
__________________
Frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 11:50   #23
pulsar99
hmm, ob nun ein Chassi oder 4 es ändert sich garnichts, es wird im Ergebnis so angezeigt als währe es 1 x 130 AL
Kann Boxim das nicht berechnen oder liegt es an der Eingabe?
Zitat:
Und von der Impedanz hast Du in Deinem ersten Post garnichts geschrieben, sonst hätte ich Dir geantwortet, daß es bei einer Reihen-Parallel-Schaltung von 4 Chassis zu keiner Impedanzänderung kommen wird, sondern die Gesammtimpedanz gleich der eines einzelnen Chassis ist.
Die Frage wurde dir schon beantwortet, das ist kein Fehler in der Eingabe, und Boxsim simuliert das auch korrekt.
gemeint ist 4 x AL 130
+ 1 x KE 25 sc
2 Wege fertig.
Als Standbox 4 x al 130 unten KE 25 SC darüber
Zitat:
2-Wege mit 4 Chassis im TMT-Bereich ist akustisch gesehen völlig sinnfrei, da es Interferenzen geben wird.
Das Problem sind die großen und unterschiedlichen Abstände des HT von den TT, das ergibt ein katastrophales vertikales Abstrahlverhalten, das klingt (im normalen Wohnraum zumindest) nicht vernünftig. Zur Verdeutlichung: oben Quintett (schon nicht gut), unten deine Idee (geht gar nicht)
da immernoch keine Forumsbesucher da sind welche Lesen können...
Ein wenig Höflichkeit von allen Seiten tut immer gut, aber du solltest dann auch bitte lesen, was die User hier versuchen dir zu erklären.
Grüße Ralf
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Hits:	173
Größe:	31,6 KB
ID:	15382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	31,3 KB
__________________
alles, was ein Mann vor dem "aber" sagt, kann man getrost vergessen...
pulsar99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 11:54   #24
Frank
Zitat:
Wenn so gar keiner kapiert, was hier überhaupt passieren soll, würde ich ja mal hinterfragen ob alle anderen doof sind oder es doch an der eigenen Kommunikation liegt.
__________________
Alt 08.08.2012, 12:04   #25
gutton
Impedanz
ich kenne die konkrete Schaltung des von dir angesprochenen Vorschlags zwar nicht, aber wahrscheinlich hast du bei deiner Simulation 2x2 AL130 in Reihe geschaltet und diese beiden Paare wieder parallel, sodass sich wiederum 8 Ohm Nennwiderstand ergeben, was dann wiederum dem Wert eines einzelnen Chassis nahe kommt...
gruß
gutton
gutton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 12:21   #26
Chaomaniac
Also habe ich versucht einen Lautsprecher zu konstruieren, Bassreflex 2 Wege
mit 4 x AL 130 […]
Ergebnis in der Impedanz nähmlich nichts, warum?
Das war die Frage.
Gruß Egtop
Zitat:
Zitat von gutton Beitrag anzeigen
…wahrscheinlich hast du bei deiner Simulation 2x2 AL130 in Reihe geschaltet und diese beiden Paare wieder parallel, sodass sich wiederum 8 Ohm Nennwiderstand ergeben, was dann wiederum dem Wert eines einzelnen Chassis nahe kommt…
Völlig richtig. Das sollte die Fragestellung beantworten.
Ansonsten:
Zitat:
Zitat von the.Sandmann Beitrag anzeigen
Wenn Du Deine Simulation hochladen würdest, könnte vielleicht mal jemand drüber schauen.
__________________
Welcome to Visaton-church!
Breiter Sweetspot gefällig? — Mono heißt die Lösung!
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug!
dass vs. das
seit vs. seid
Chaomaniac ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist an.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc.
