#1 |
Ich liebe Fasching ...
endlich wieder ein Grund mit einer Menge Holz im Keller zu verschwinden.
Hier ein kleiner Vorgeschmack, die Gehäuse sind bereits beim Schreiner zum Lackieren. ![]() Grüße aus der Wastelhochburg Freising!
Stretto | Solitude AL/CB | Stella light 200 | Aria UL94 | Piko | Concorde MKIII CB | Funrise | Notos | Notos C² | VIB Mikro SE | VIB 170 AL BoxSim-Datenbank Geändert von Silvio (09.02.2008 um 19:32 Uhr) |
#2 |
Oh Gott was hast du damit vor?
Möchtest du deine Wohnung abreissen? Wenn ja, überlegs dir nochmal, ich suche grade eine neue, und ich würd sie nehmen^^ Viele Grüße Sebastian |
#3 |
Soeben fertig geworden!
und schnell mal zu Testen angeschlossen
![]() ![]() Grüße
Stretto | Solitude AL/CB | Stella light 200 | Aria UL94 | Piko | Concorde MKIII CB | Funrise | Notos | Notos C² | VIB Mikro SE | VIB 170 AL BoxSim-Datenbank |
#4 |
Wunderschönes, leicht sinnfreies Gebastel mit großartigen Anlagen für einen handfesten Nachbarschaftskrieg
Was machst du damit? Und wie klingts? Immer mussma alles aus der Nase ziehen *ggg* Viele Grüße, der traurige (weil nie zum Basteln zeit habende..) Sebastian
#5 |
Was genau wurde wie verbaut? Wirkungsgrad? Klang? Schon Bier drübergekippt worden?
Gruß Nils |
#6 |
Die Frage nach dem großen Sinn ...
Ich wollte eine kleine, handliche Anlage für gelegentliche Familien- und Gartenfeiern und dabei endlich, daß mit Hilfe Christian's getunte 2.1 Modul verbauen. Nebenbei sollten die Tops auch noch Hifi-Ansprüchen genügen, was nach den ersten Hörtests, dank BoxSim wieder einmal sehr gut gelungen ist. Verbaut wurden ein BGS 40 8 Ohm in ca. 80 Liter BR (Abstimmung lt. Visaton Datenblatt), 4 x WS 17 E 8 Ohm in je 8 Liter CB und 2 x DT 94 8 Ohm. Die Trennfrequenz der Tops liegt bei 3.000 Hz, dem DT wurde der Saugkreis spendiert. Das Aktivmodul verfügt über einen festen HP der Tops bei ca. 120 Hz und harmoniert damit wunderbar mit der Überhöhung bei 100 Hz. Der Gesamtpegel und der Sub-Pegel lassen sich über ein kleines Frontpanel einstellen, sowie Trennfrequenz (-24dB) und Phase (stufenlos 0-180°) für den Bass auf der Rückseite. Damit bietet es gute Einstellmöglichkeiten zur Raumanpassung. Die Ausgangsleistung liegt bei ungefähr 70 Watt pro Kanal. Die Gehäuse wurden mit Griffen, Stativhülsen und Speakonbuchsen bzw. Kombiterminals an den Tops ausgestattet. Auf diesen Bildern erkennt man etwas mehr davon. ![]() ![]() Grüße Silvio
Stretto | Solitude AL/CB | Stella light 200 | Aria UL94 | Piko | Concorde MKIII CB | Funrise | Notos | Notos C² | VIB Mikro SE | VIB 170 AL BoxSim-Datenbank Geändert von Silvio (18.02.2008 um 09:32 Uhr) |
#7 |
Saubere Sache!
#8 |
Nur noch so nebenbei
Wieder einmal bin ich vom DT 94 begeistert ! Was der HT angesichts seines Preises leistet, ist erstaunlich. Ein Nachbau der Tops eventuell noch mit größerem Volumen z.B. als Standlautsprecher lohnt auf jeden Fall, wenn man einen guten und vor allem günstigen LS sucht.
Die BoxSim-Ergebnisse schauen so aus: ![]() ![]() Grüße Silvio
Stretto | Solitude AL/CB | Stella light 200 | Aria UL94 | Piko | Concorde MKIII CB | Funrise | Notos | Notos C² | VIB Mikro SE | VIB 170 AL BoxSim-Datenbank Geändert von Silvio (18.02.2008 um 11:11 Uhr) |
#9 |
Hallo Silvio,
darf ich ein klein wenig Meckern. Die simu sieht nicht gerade gut aus. Besonders im sensiblen Mittelton ist mir das zu sehr "Berg und Tal". Im Hochton wiederum siehts besser aus, auch der Tiefgang scheint in Ordnung zu sein. Allerdings gefällt mir deine praktische Umsetzung. Sicher ein sehr preiswürdiges System für den Partykeller. Gruß Timo |
#10 |
zu sehr berg und tal? findest du? peakt-to-peak-unrgelmäßigkeit liegt bei 3dB....
wichtiger finde ich bei solchen ls den wirkungsgrad, und der sieht wirklich recht mager aus.... warum hast du nicht 17er BB´s genutzt?
Gruß Nils |
#11 |
3dB = doppelte Lautstärke....
cu
Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
#12 |
nein, 3dB gleich doppelte leistung, doppelte lautstärke sind etwa 10dB imho
Gruß Nils |
#13 |
Zustimmung für das_n. Aber die 10db sind auch nur rein physikalisch!!! Das Gehör ist nicht linear und somit ist jede Frequenz auch anders wahrnehmbar.!
Jann
B200 und Weichen sind passeeeeeee |
#14 | ||
Guten Morgen!
Na wenigstens gibts was zu diskutieren! Vielleicht sollte ich noch was zu "meinen" Vorgaben sagen. Ich hatte bereits einen WS17E und die 2 DT94, desweiteren aus einem alten Projekt die Weichenplatinen mit 1,2mH I-Kern 130 Spulen, die ich gern dafür verwenden wollte.Zitat:
Zitat:
Vergesst bitte auch nicht den Preis, den ich komplett bezahlt habe und der liegt irgendwo unter 400,-EUR, so wie's da steht. Wenn jemand einen Vorschlag zur Weiche hat, unter Berücksichtigung der Spulen, bin ich natürlich dankbar. Grüße Silvio
Stretto | Solitude AL/CB | Stella light 200 | Aria UL94 | Piko | Concorde MKIII CB | Funrise | Notos | Notos C² | VIB Mikro SE | VIB 170 AL BoxSim-Datenbank Geändert von Silvio (07.05.2008 um 10:49 Uhr) |
#15 | |
Zitat:
Hatte früher auch mal was ähnliches, und auch meine jetzigen Partyboxen haben kein Simulationsprogramm gesehen (nur fürs Reflexgehäuse), nur Fertigweiche und dB-Angabe und Impedanz berücksichtigt :P Dafür klingen sie auch gut (Glück gehabt), und ob da jetzt Berge und Täler im Mittelton sind, interessiert auf ner üblichen Party wirklich niemanden. Ist non-Visaton, deshalb zeig ichs hier nicht.
Gruß Nils |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
Freising!
