Alt 16.07.2012, 17:03   #1
8888
Lautsprecher für Hörabstand 2m
welche Lautsprecher kommen mit einem Hörabstand von ca. 2m am bessten zurecht?
Es stimmt doch, dass z.B. 3-Wege-Systeme so ca. 3m Hörabstand benötigen um gut zu funktionieren, oder?
Braucht man dann einen Breitbänder oder sowas in der Richtung?
8888 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 17:04   #2
8888
Ach ja:
Es sollten Vollbereichslautsprer sein, keine kleinen LS plus Woofer (wenn möglich)
Raumgrösse ist ca 25m²
Nur ein Hörplatz
Alt 16.07.2012, 17:50   #3
Rudolf
Hoch- und Mitteltöner sollten natürlich so dicht wie möglich zusammen sein. Der Tieftöner dagegen so tief wie möglich getrennt und ziemlich tief angeordnet. Edge sagt z.B. bei einer Höhe von 40 cm nicht über 300 Hz laufen lassen.
Natürlich muss man den Tieftöner in der Lautstärke auch etwas anders anpassen als für einen großen Hörabstand.
__________________
Rudolf
Rudolf ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 19:07   #4
8888
Also funktioniert eine Conga z.B. auch bei 2m Hörabstand?
Hab ich das richtig verstanden?
Alt 16.07.2012, 19:19   #5
walwal
Eine Concorde (oder jeder andere (Pseudo)-D'Appo ist auch geeignet, weil das akustische Zentrum bei denen nicht wandert. Ich höre die C-WG auf 2,5 m. Allerdings ist mein Raum größer.
__________________
Jürgen
walwal ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 19:21   #6
Marco83
ohne technisch darauf eingehen zu können kann ich sagen, dass zB die Classic GF gut funktioniert. Ich habe die öfters in dem Abstand gehört. Das wird so vermutlich auch auf die Conga übertragbar sein.
*Vorsich gefährliches Halbwissen*
Marco
Marco83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 21:06   #7
Rudolf
Zitat:
Die Simulation der Bodenreflexion einer Conga mit Edge bei 2 m und 4 m Abstand:
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Conga Bodenreflexion.gif
Hits:	63
Größe:	9,5 KB
Man sieht die Auslöschungen bei 300-400 Hz und 600-700 Hz. Die Übergangsfrequenz der Conga ist 200 Hz. Da schlägt die Bodenreflexion noch ziemlich durch. Wenn der Bass auf 40 oder 30 cm Höhe wäre, würde die Auslöschung höher wandern. Ob das geht, wäre durch eine Simulation mit Boxsim zu prüfen.
__________________
Rudolf
Alt 17.07.2012, 07:37   #8
Fosti
Moin Rudolf,
das würde ich jetzt nicht überbewerten. Der Bodenreflexion ist ja relativ einfach und WAF-freundlich mit Hilfe eines dichten und hohen Teppichläufers beizukommen. Kammfiltereffekte enstehen ja auch und gerade durch die Wand hinter den LS. Hier wird Frau i. A. nicht mit einem Wandteppich einverstanden sein
__________________
Verkaufe: Monacor SPH-390TC (1Paar)
Fosti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 09:44   #9
Rudolf
Zitat:
Moin Rudolf,
Da hast Du völlig recht. Dieser Aspekt kommt vielleicht ein ein bisschen zu "dramatisch" rüber, weil sonst nichts diskutiert wird.
__________________
Rudolf
Alt 17.07.2012, 12:40   #10
8888
Danke erstmal!
In der Tat habe ich eine Classic GF/KE am laufen und mir ist auch nicht extra aufgefallen (mangels Vergleich) , dass es ein Problem mit meinem Hörabstand gibt.
Hätte ja sein können, das es mit einem anderen Lautsprecher (als Zukunftsprojekt) besser funzt.
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist an.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc.
