Zurück   Visaton Diskussionsforum > Gehäusebau
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Alt 10.03.2017, 10:45   #16
walwal
Genau. Und du hast das schneller gefräset als andere die über Sinn oder Unsinn dießer Maßnahme diskutieren.
walwal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 10:58   #17
yoogie
Ja.
Stand aber auf einer Zeichnung von jemand gemacht, der Ahnung hat.
__________________
yoogie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2017, 17:07   #18
ubix
Zitat:
Ist doch schon alles bewiesen:
."..it had a significant impact on frequency response. What I already knew from mounting a small middriver into a narrow tube (A) was the impact on sound (TJL3W and Classic 3-Way). Comparing A and C on pink noise leave no doubt of the importance of chamfering driver holes. On C we hear a full-bodied sound with deep and wide low-end response where A will make the sound thin with an unpleasant presence. It sounds congested...."
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, abhängig von den Maßen.
Meine Güte, sind das dicke Schallwände. Ich finde es übertrieben, kannn mir aber gut vorstellen, das die Luftsäule hinter dem Tieftontreiber Eigenresonanzen entwickelt. Ähnlich wie ein Bassreflexkanal.
__________________
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2017, 10:51   #19
Mr Bombasti
Aber wenn man jetzt speziell den Bauvorschlag "SUB T-30.60" betrachtet, könnte das innere Anphasen bei der doppellagigen Schallwand (insgesamt 35 mm) -auch beim Tieftönerausschnitt- Sinn machen, oder? Gemäß der Quelle von walwal (SUB T-30.60 entspricht hier in etwa der Variante A) könnte man auf diese Weise ja den Schalldruckpegel im Tiefbassbereich (20 Hz) um ca. 2-3 dB erhöhen.
Mr Bombasti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2017, 13:01   #20
SilatMaus
Ist die perfekte Führung der Fräse an den Stegen eigentlich Handarbeit? Also führst du die Fräse so perfekt mit der Hand? Oder baust du dir da ein Hilfsmittel für?
Danke und Gruß
Zitat:
Bei einem Projekt habe ich es jetzt auch mal so gemacht. Schräge ist 8 mm (Al170) und 9 mm (Al130), mehr ging nicht ohne mit dem Kugellager die Anlagefläche zu verlassen.
Damit die Schraube noch hält, habe ich einen 10 mm breiten Streifen mit Bleistift markiert und bis dahin gefräst. Wenn man sorgfältig führt, kein Problem.
Und der Steg des Korbes ist breiter als der stehen gebliebene Rest.
WG Ausschnitt braucht man ja hinten nicht anfasen, sind aber trotzdem 2 mm wegen anfassen
SilatMaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2017, 14:18   #21
walwal
Also,ich habe nichts mit ?..2 db plus... gefunden, das Anschrägen ist bei einem Ls ab 17 cm sicher unnötig. Wichtiger ist bei einen BR Sub die Kanalenden aufzuweiten.
Alt 29.08.2017, 14:31   #22
Mr Bombasti
Ich hab's in der beigefügten Grafik markiert. Die rote Kurve (Variante A) liegt hier bei 20 Hz doch min. 2 dB unter den Varianten B und C?!
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg FR_44-22-22+.jpg (46,0 KB, 178x aufgerufen)
Alt 29.08.2017, 14:44   #23
walwal
Stimmt. Könnte also was dran oder ist ein Messfehler. In dem Bereich wird es schwierig.
Alt 29.08.2017, 15:17   #24
walwal
Habe jetzt mal das Original angeschaut, das ist ein Extremfall, wo der Spalt so schmal ist, dass er wie ein BR-Kanal wirkt. Bei einem größeren Chassis passiert das nicht.
Alt 29.08.2017, 16:03   #25
yoogie
@SilatMaus
Das war handgeführt. Glücklicherweise kann man bei der Elu recht gut zusehen. Den Plexiglasschutz hatte ich dafür aber entfernt. Und natürlich Fasenfräser mit Kugellager, ohne ginge es auch nicht so.
__________________
Alt 07.07.2019, 18:42   #26
walwal
So heißen die Dinger:
https://dein-werkzeugshop.de/abrundf...erkstoffe.html
Oder Fasenfräser mit Unterschnitt...
Alt 08.07.2019, 15:14   #27
Tristar 2
Boxenbaufetischismus in höchster Vollendung.
__________________
Jeder Mensch hört anders.
Meßbar ist nicht gleich hörbar.
Tristar 2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 13:18   #28
mechanic
Zitat:
Nö, das macht tausendmal mehr Sinn als Folienkondensatoren, MOX-Widerstände und Voodoo-Kabel! Resonanzen zwischen senkrechter Kreiswandung und rückwärtigem Schallaustritt gerade bei kleinen (und damit meist flachen) Chassis sind klanglich sehr, sehr übel ...
__________________
__________________________________________________
Ein Standpunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius null
mechanic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2019, 13:22   #29
walwal
Diese Erkenntnis wird auch bei einigen Visaton-Bauvorschlägen genutzt. Warum sollte man diesen kostenlosen Vorteil nicht nutzen?
Alt 09.07.2019, 19:45   #30
„Q“
Genau das sind die Dinger aber leider auch sehr teuer. Dazu wäre mir persönlich lieber wenn es 45° Gerung wäre. Rund ist zwar ganz schön, aber bei Gehrung ist einfach noch etwas mehr Luft. Muß jeder für sich selbst entscheiden
„Q“ ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
