Alt 17.02.2018, 18:50   #16
Timo
es gibt auch eine maximalvariante, ... aber erst aus der simulation heraus, ... das wird sicher nicht direkt funktionieren, ...
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	stella tiw300b100 weiche erste auslegung max-variante.jpg
Hits:	174
Größe:	26,8 KB
Timo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 20:30   #17
Timo
zumindest in der simulation habe ich mein ziel erreicht, ... im vergleich zur kleinen stella tiw200b80 ca 5 dB mehr maxpegel im mittel, ... die kleine hat ein besonderes problem im grundton, da schafft die kleine nur rund 100 dB, das ist dem kleinen b80 geschuldet, ... messtechnisch geht leicht mehr aber da macht der b80 schon richtig hub, ... die "mega"stella schafft in diesem wichtigen bereich 5 dB mehr maxpegel.
im subbass, unter 30 hz kann die große geschlossene variante ebenso 5 - 10 dB mehr, allerdings wollte ich eh nicht so tief im bass entzerren, ... der tiw200 in BR macht richtig druck im bereich zwischen 30 und 50 Hz und zwar genau so viel wie die große, ... im mittel und hochton wieder ist die "mega" wieder deutlich lauter, ...
die große bündelt im oberen mittelton und hochton natürlich prinzipbedingt etwas stärker, ...
die große hat deutlich mehr kennschalldruck, ...
so jetzt aber genug gequatscht, ... nächste woche wird das testgehäuse gebaut, ...
Name:	stella tiw300b100 pegelvergleich.jpg
Hits:	15
Größe:	36,4 KB
ID:	35714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	stella tiw300b100 amplitudenvergleich.jpg
Hits:	16
Größe:	43,9 KB
ID:	35715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	stella tiw300b100 bündelungsvergleich.jpg
Hits:	12
Größe:	41,5 KB
Alt 18.02.2018, 17:29   #18
mechanic
Zitat:
... ich mache in der testweiche alles mögliche schaltbar, ... sodass ich direkt vergleichen kann und während der musik umschalten kann.
Falls du Interesse daran hast, das elegant vom Sofa aus zu machen, ich habe für diesen Zweck einen 2-Kanal Funkschalter (z.B. umschalten zwischen zwei Bauteilen oder zwei Saugkreisen oder ...) und das in Stereo:
Kannst du gerne haben
Hits:	119
Größe:	30,2 KB
__________________
__________________________________________________
Ein Standpunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius null
mechanic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2018, 17:35   #19
walwal
Klasse Gerät, das hätte ich vor Jahren gebraucht.
__________________
Jürgen
walwal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2018, 17:36   #20
Timo
Ich melde mich, auch wegen der anderen Geschichte im Mai in Karlsruhe.
Würde mich Anfang der Woche per Telefon melden. Mobilnummer ist noch diese vom letzten Jahr?
Alt 18.02.2018, 17:41   #21
mechanic
Joh, passt noch!
__________________
Alt 19.02.2018, 00:07   #22
GF250
Timo du hast es selbst schon angesprochen, ich denke auch das der B100 pegelmässig nicht mit dem TIW300 als Seitenbass mithalten kann, passiv wird es fast unmöglich sein die beiden in dieser Beziehung zusammen zu bringen, aktiv wird mehr gehen weil steiler getrennt werden kann, so oder so wird es schwer. Möge es dir gut gelingen.
GF250 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2018, 07:28   #23
Timo
Ich habe mir extra ein Doppelterminal besorgt. So führe ich beide Chassiskabel nach außen. Wenn es passiv nicht geht dann halt eben aktiv. Habe diesbezüglich alles zum Testen hier. So an die 5 dB lassen sich aktiv durch die steile Trennung noch heraus holen.
edit, ich habe es jetzt mal simuliert, meine Aussage von oben muss erst im Realtest verifiziert werden, eine aktive und steile Trennung macht im Maxpegel kaum einen Unterschied in der Simulation, ... das Grundübel ist der b100 der auch oberhalb 250 hz im Pegel limitiert ist! ... aber 105 dB ist immer noch genug um ordentlich die Wohnhalle zu beschallen, ... meine kleine stella tiw200b80 war auch schon ausreichend.
Geändert von Timo (19.02.2018 um 19:16 Uhr)
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
