Alt 16.05.2018, 22:32   #91
UweG
Ich weiß was Du meinst. Da haben wir wohl wirklich verschiedene Weichen angenommen. Meine Vorstellung von "unsauber" ist anscheindend sowieso irgendwie eine andere als das was hier diskutiert wird.
__________________
Boxsim - wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
UweG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 23:47   #92
„Q“
Zitat:
Zitat von Pollton Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
ich war mir nicht ganz sicher, welche Weiche Morbus genommen hatte. Ich dachte, es war die von Q aus # 67, aber mittlerweile hat er wohl eine andere.
Was ich meine ist, dass die Winkelfrequenzgänge 30-60° zum Hochton hin leicht ansteigen, nicht dramatisch, es sah gestern auf meinen kleinen Laptop schlimmer aus, aber in gewisse Räume kann so was zu laut wirken. Wenn ich unter Winkel zwischen 2000-5000 Hz zu viel Energie habe, senke ich da immer etwas ab, weil ich es sonst auch als zu laut empfinde. War aber halt nur eine Vermutung, dass es vielleicht daran liegen könnte.
Werner
Stimmt die Winkelfrequenzgänge steigen in der Version ein bisschen an. Aber meines Wissens hat Morbus die Weiche nie verwendet und war von mir auch nur als Vorschlag anzusehen.
Aber es ist doch so, das der DT94 sowieso einen ansteigenden Frequenzgang hat. In meiner Vorschlagsversion hab ich das auch nicht berücksichtigt, bzw. die Version basiert auf der aus # 64.
Die Senke zwischen 1200-3000, da würd ich aber auch empfehlen was dran zu machen. Evtl. sogar mal überlegen zwischen MT und HT mit 18dB zu trennen. Denke die Senke ist es sicher was Du (Morbus) meinst, das es sich etwas dunkler anhört.
Geändert von „Q“ (17.05.2018 um 00:07 Uhr)
„Q“ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2018, 10:34   #93
Morbus
ja die Senke,habe schon versucht die weg zu bekommen aber leider ohne Erfolg
vielleicht könnten mir die Profis noch mal helfen
(habe den Lötkolben noch nicht weg gepackt)
Morbus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2018, 14:22   #94
nlcarbon
Hab dir doch schon eine Variante gepostet Hab da extra drauf geachtet das du nicht die ganze Weiche umstricken musst.
nlcarbon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 09:55   #95
Morbus
Danke,ja das sieht schon besser aus,muss mir noch ein paar Bauteile besorgen
dann werde das mal ausprobieren
Alt 09.06.2018, 10:08   #96
Morbus
so sieht die Weiche z.Zt.aus,obwohl ich wieder im Keller mit meinem uralt Verstärker und viel zu dünnen Kabeln höre,hört es sich schon richtig gut an
habe die Lautsprecher wieder etwas angewinkelt weil ich hier viel zu hoch sitze,man kann die Lautsprecher auch etwas höher stellen,das kommt aufs selbe raus
Dateityp: bpj Starlet.BPJ (55,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 09.06.2018, 14:28   #97
JAL
Viel Spass wünsche ich Dir mit Deiner Starlet.
Die BoxSim-Datei sieht für mich als Laien sehr gut aus.
Schön zu hören, daß sich Das auch in Deinen Ohren wiederzuspiegeln scheint
JAL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2018, 10:18   #98
Morbus
Vielen Dank,auch für dein Projekt,gutes gelingen
Alt 14.06.2018, 01:09   #99
JAL
Danke Dir
Alt 27.06.2018, 10:52   #100
Morbus
bin gerade dabei die Gehäuse schmaler zu machen ( Maße der Alto ),das sieht gut aus und klingt vielleicht etwas räumlicher
werde dann noch mal eine andere Weiche versuchen ( siehe Anhang )
obwohl die bisherigen Weichen schon gut waren,aber ein bisschen was geht immer
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	114,7 KB
Dateityp: bpj Starlet.--1,4.BPJ (56,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 27.06.2018, 11:55   #101
JAL
Da bin ich schon gespannt, was sich da aus der Starlet entwickelt...
Dein Hauptmotiv war optischer Natur? Oder hattest Du beim Hören ein Mangelgefühl in punkto Räumlichkeit?
Geändert von JAL (02.07.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 27.06.2018, 12:54   #102
Morbus
die Räumlichkeit war schon recht gut,aber da die ursprüngliche Weiche für ein 23 cm breites Gehäuse ausgelegt ist wollte ich das mal versuchen,und die " Kisten " sahen vorher doch etwas klobig aus,die Optik gefällt mir jetzt besser
Alt 27.06.2018, 22:32   #103
JAL
Ok, verstehe
Bin gespannt, wie es dann klingen wird
Geändert von JAL (28.06.2018 um 10:44 Uhr)
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Thema bewerten
Thema bewerten:
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
