Alt 03.08.2012, 14:08   #1
Carsten
2 TT im Compoundprinzip
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche mich gerade an zwei TT die nach dem Compoundprinzip arbeiten sollen. Das bei zwei TT im Compoundprinzip das äquivalente Volumen VAS durch zwei geteilt werden muß, ist mir bekannt. Doch wie verhält es sich bei die Eingabe in Boxsim? Gehe ich richtig in der Annahme, daß ich bei beiden TT jeweils das halbe VAS Volumen einzugeben habe? Oder wie kann ich Boxsim sonst erklären, daß es sich in diesem Fall um das Compoundprinzip handelt?
Welcher Abstand zwischen den beiden TT ist erfahrungsgemäß sinnvoll?
Vielleicht hat ja einer von euch bereits Erfahrung mit der Compoundsimulation in Boxsim und kann mir ein paar nützliche Tips geben
Danke und viele Grüße
Carsten
Carsten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 15:05   #2
GabbaGandalf
Simuliere einfach mit nur einem Tieftöner und dem vollen Volumen, das funktioniert zuverlässig, solange du dann beim anschließenden Bauen das Koppelvolumen zwischen den Tieftönern nicht zu groß machst.
Boxsim hat kein Berechnungstool um aus zwei Basschassis ein Compound-Chassis zu berechnen, welches dann auf ein reduziertes Volumen abgestimmt werden könnte.
Lasip kann sowas, kostet aber.
__________________
GabbaGandalf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 15:09   #3
Chaomaniac
Wieso eigentlich Compound?
__________________
Welcome to Visaton-church!
Breiter Sweetspot gefällig? — Mono heißt die Lösung!
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug!
dass vs. das
seit vs. seid
Chaomaniac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 18:44   #4
F.H.
Compound macht nur dann Sinn, wenn man bei einem zu kleinen Volumen die untere Grenzfrequenz absenken will.
Wenn Du in der Tabelle "Chassisdaten" den Wert für Vas und den Wert für Rdc halbierst, hast Du ein Compoundchassis. Das Koppelvolumen ist nicht so kritisch. Es sollte so klein wie möglich sein.
__________________
Friedemann
F.H. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 20:09   #5
kboe
wenn man herrn timmermanns erkenntnissen zu dem thema glauben darf, kann man das volumen der box halbieren.
aaabeeer:
das koppelvolumen zählt nur einfach.
also BR-Box mit 1 TT simulieren. vom gesimulierten volumen das koppelvolumen abziehen. rest halbieren und BR-Kanal so weit verlängern, dass wieder die ursprüngliche abstimmfrequenz rauskommt......
so weit frei aus meiner erinnerung, ohne gewähr
gruß
kboe
__________________
bernie-
retter der knetmassekugel
kboe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 22:19   #6
pulsar99
Und welches Gehäuseprinzip?
Geschlossen it ok, bei Bassreflex kann das Volumen so klein werden dass eine Abstimmung mit vernünftigem Kanalquerschnitt kaum noch realisierbar ist.
Grüße Ralf
__________________
alles, was ein Mann vor dem "aber" sagt, kann man getrost vergessen...
pulsar99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 07:10   #7
Carsten
Zwei TT im Compound
Vielen Dank Jungs,
ich werde eure Ratschläge beherzigen. Warum ich das Compoundprinzip anwenden möchte, liegt ( so glaube ich ) auf der Hand. Ich möchte halt das Volumen für den TT so klein wie möglich halten. Ich persönlich habe absolut nichts gegen große voluminöse Gehäuse. Aber meine bessere Hälfte stellt sich immer wieder quer. Also muß ich es auf diesem Wege versuchen und ein Compoundsystem bauen. Ich sehne mich an die Zeiten zurück, wo ich noch ungestört Musik mit großen Lautsprechern ( Atlas ) hören konnte, und dieses so laut wie ich wollte. Mann, das waren noch Zeiten.
Carsten
Alt 09.08.2012, 07:39   #8
walwal
Aktiv in CB ginge (besser)
Oder Sat-Sub. Bijou 170 + 30er TT
__________________
Jürgen
walwal ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 08:20   #9
Timo
für den doppelten Chassispreis bekommt man meist sehr viel bessere Einzelchassis. Deswegen halte ich das Compondprinzip für nicht gut.
Ich würde auch ein sehr kleines gehäuse nehmen aber mit besserem Einzelchassis also größerem Verschiebevolumen.
__________________
lautsprecherprojekte: http://timosbilder.bplaced.net/
Diese hier ist nicht mehr lange aktiv: http://timo.boxsim-db.de/
Leider sind demnächst einige direktverlinkte Bilder nicht mehr sichtbar.
Timo ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist an.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc.
