Alt 13.12.2018, 15:26   #1
VISATON
Administrator
Bijou 170 WG
Seit einiger Zeit stand die Nachfrage nach einer Modifikation der Bijou 170 mit Waveguide im Raum. Wir haben uns dieser mal angenommen und sie als "Bijou 170 WG" fertig entwickelt. Hier das Ergebnis:
Technische Daten
Nennbelastbarkeit: 70 W
Musikbelastbarkeit: 100 W
Nennimpedanz: 8 Ohm (im Bassbereich werden 4,8 Ohm aufgrund des Saugkreises erreicht)
Übertragungsbereich (-10 dB): 50 – 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel: 84 dB (1 W / 1 m)
Trennfrequenz: 1800 Hz
Gehäuseprinzip: Geschlossen
Gehäusemaße
Nettovolumen: 11 l
Höhe: 373 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 200 mm
Aufbau
Das Gehäuse besteht aus geraden auf Stoß verleimten Brettern, was den Aufbau denkbar einfach macht. Zuerst werden die einzelnen Platten (siehe Zuschnittliste) zugeschnitten und gemäß der Zeichnung auf Stoß verleimt. Die Plattenfixierung gelingt mit Schraubzwingen oder Paketklebeband.
Damit die Platten nicht untereinander verrutschen, können z.B. eingeschlagene Nagelspitzen als Antirutschhilfe benutzt werden. Nachdem das Gehäuse dann komplett aufgebaut ist, werden die Ausschnitte für Lautsprecher und Anschlussterminals gefräst und ausgesägt. Die 45° Fasen der Frontplatte können zum Schluss entweder per Oberfräse oder per Tischkreissäge angebracht werden.
Um die Befestigung der Frequenzweiche auf der Rückwand so einfach wie möglich zu gestalten, sollten vorher die entsprechenden Löcher vorgebohrt werden (nicht durchbohren).
Der letzte Arbeitsgang ist die Oberflächenbearbeitung, also Schleifen, Lackieren, Furnieren oder Bekleben.
Bedämpfung
Zur Bedämpfung der Box werden zwei Matten Dämpfungsmaterial durch den Bassausschnitt gestopft und im Gehäuse locker verteilt.
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner: KE 25 SC - 8 Ohm (1 St.)
Waveguide: WG 148 R (1 St.)
Tiefmitteltöner: AL 170 - 8 Ohm (1 St.)
Frequenzweiche: siehe Schaltplan (1 St.)
Terminal: ST 77 (1 St.)
Dämpfungsmaterial: Polyesterwolle (1 Btl.)
Kabel: 2 x 1,5 mm² (1 m)
Holzschrauben (Zyl. Kopf): 4,0 x 25 mm (4 St.)
Senkkopfschrauben: 3,5 x 25 mm (10 St.)
Zuschnittliste für 1 Box
Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
Front: 373 x 240 mm (1 St.)
Rückwand: 335 x 202 (1 St.)
Seitenwände: 373 x 181 (2 St.)
Deckel und Boden: 202 x 181 (2 St.)
Frequenzweiche
Frequenzgang (Einzelfrequenzgänge)
Frequenzgang (mit und ohne Saugkreis im Bassbereich, also der KN 15 mH und dem ELKO 330 µF)
Frequenzgang (Winkelfrequenzgänge, horizontal, 0-45°, 15° Schritte)
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1548
Größe:	15,1 KB
ID:	38470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1572
Größe:	51,1 KB
ID:	38471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1593
Größe:	25,7 KB
ID:	38472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1515
Größe:	8,1 KB
ID:	38473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1505
Größe:	7,8 KB
Hits:	1483
Größe:	8,1 KB
__________________
Admin
VISATON ist offline
Thema geschlossen
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
