Zurück   Visaton Diskussionsforum > Galerie der Projekte
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Alt 10.08.2018, 11:45   #61
„Q“
Auch wenn Teufel nicht unbedingt meins ist, hier ist es leicht verständlich geschrieben, da hab auch ich das kapiert
https://blog.teufel.de/clipping-wenn...u-schwach-ist/
Bestätigt mich mit meiner Aussage das ein Verstärker mit ausreichend Reserven nicht schadet.
„Q“ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2018, 15:50   #62
walwal
Wurde schon mal hier diskutiert.
http://www.visaton.de/vb/showthread....t=wieviel+watt
Wobei die Monitor durch ihren hohen Kennschalldruck deutlich weniger Leistung benötigt als "normale LS".
__________________
Jürgen
walwal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2018, 19:18   #63
ubix
Watt ist nur durch mehr Watt zu ersetzen.
Es ist richtig, ein Verstärker sollte nicht an seine Grenzen kommen. Das ist aber ein bißchen auch individuell zu sehen. Einer, der lieber leise hört, braucht keine 2x 1000 Watt. Ich habe selber nur 2x70 Watt zu HAuse. Unmöglich, das aufzudrehen. Es kommt aber eben auch viel auf die Lautsprecher an. Hoher Wirkungsgrad, niedriger Wirkungsgrad etc. Im Zweifel aber immer lieber zuviel Watt, als zu wenig.
Und nebenbei, der Verstärker sollte nicht vom Wühltisch sein
Manche Verstärker haben ja 100 Watt, aber nur einen 50 Watt Netztrafo drin, den Rest macht dann kurzzeitig der Netzkondensator
__________________
Geändert von ubix (10.08.2018 um 19:23 Uhr) Grund: Schreibfehler
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2018, 01:48   #64
ramu1968
Tolle Arbeit und Respekt!
Ich wollte auch mal die MONITOR bauen - am besten noch größer und mit 2 TIW 400 drinnen.
LG!
__________________
Speaker: ATLAS II, umgebaut zur Subwoofer-Sat-Kombi (Sat-Boxen dreieckig auf Säulen) - Endstufe 1: ALBS DAC-MOS 360 - Endstufe 2: YAMAHA MX-1000 - modifizierter Pre-Amp DENON PRA-1500 - CD: SONY-XA 5 ES, usw.
"Volt, Watt, Ampere und Ohm... , ohne DIE gäb's keinen Strom!"
ramu1968 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2018, 23:13   #65
Mr.E
Wäre da der PAW46 nicht ideal (also zwei je Box)? Jetzt komme ich mit dem schon wieder an …
Mr.E ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 16:46   #66
ubix
Würdeaberrechtgroßwerden
__________________
Alt 16.09.2018, 01:14   #67
Mr.E
Ja. Eben.
Aber ein PAW46 pro Box wäre ja auch schon ganz interessant.
Alt 16.09.2018, 01:48   #68
ubix
Zitat:
Ja. Eben.
Ja, würde wohl auch optisch mehr harmonisieren.
__________________
Alt 16.09.2018, 03:34   #69
„Q“
sorry hatte das erst jetzt gesehen
Das ist so wie ich es auch bisher immer verstanden habe. Individuell auf jeden Fall. Klar, wer nur Zimmerlautstärke hört braucht nicht viel. Jemand mit Hochwirkungsgrad Boxen auch nicht unbedingt. Dann denke ich dazu noch, zumindest bei passiv abgestimmten Lautsprechern, kommt es auch auf die Abstimmung der Weiche selbst an. Habe in meiner bisherigen noch kurzen Zeit des Weichenbastelns das so festgestellt das es viel ausmacht wie diese abgestimmt wird. Wenn ich zu viel Leistung in der Weiche verbrate muß der LS-Regler mehr aufgedreht werden.
Für mich persönlich hab ich dann lieber etwas zuviel Leistung als zu wenig. Auch wenn es wohl nie völlig ausgereizt wird. Es muß trotzdem im vernünftigem Rahmen bleiben. Wenn die Stromleitung ständig glüht, ist es auch nicht gut. 10.000kw Strom pro Jahr muß dann nicht sein.
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
