Alt 15.05.2012, 15:43   #1
walwal
Chassisausschnit bei MT anschrägen?
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
"...it had a significant impact on frequency response. What I already knew from mounting a small middriver into a narrow tube (A) was the impact on sound (TJL3W and Classic 3-Way). Comparing A and C on pink noise leave no doubt of the importance of chamfering driver holes. On C we hear a full-bodied sound with deep and wide low-end response where A will make the sound thin with an unpleasant presence. It sounds congested...."
Klare Antwort: ja
Grob übersetzt:
Signifanter Einfluß auf den Frequenzgang, ohne anschrägen klingt es verstopft
__________________
Jürgen
Geändert von walwal (13.10.2012 um 16:03 Uhr)
walwal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 19:53   #2
wolfgang520
Anschrägen ist unbedingt erforderlich. Das sollte man beim Gehäusebau bereits vor dem Verleimen tun. Im nachhinein ist es fast unmöglich von außen eine vernünftige Anschrägung einzubringen. Die dafür bedingt geeigneten Zinkenfräser haben nur maximal 15 Grad Winkel.
Denjenigen, die die Fase mit der Raspel ausarbeiten wollen, wünsche ich viel Zeit und Ausdauer.
Wolfgang
wolfgang520 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 16:50   #3
walwal
Und siehe da, bei der Studio 2 wurde das übernommen.
__________________
Jürgen
Alt 06.11.2014, 12:23   #4
walwal
Hier Zerfallsspektren eines Breitbänders in 2 mm Schallwand und 6 mm. In der stärkeren Schallwand (nicht aufgeweitet) [I]verursacht die
eingeschlossene Luft einen akustischen Resonator, der im Frequenzgang und Ausschwingverhaltenerkennbar ist.[/
I]
http://iem.kug.ac.at/fileadmin/media...0/sobtzick.pdf
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	schallwand einfräsen.jpg
Hits:	1809
Größe:	75,3 KB
__________________
Jürgen
Alt 15.11.2014, 16:53   #5
aurelian
Eine 2mm und 6mm Schallwand ist aber wohl etwas ungewöhnlich
aurelian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 17:44   #6
Rudolf
Es handelt sich auch um einen sehr kleinen Breitbänder- Peerless 830983 - bei dem die Korböffnung hinten zur Seite nur ca. 1,2 cm tief ist. Das Chassis ist nicht eingelassen. Da verstellen 6 mm Schallwanddicke schon eine ganze Menge.
__________________
Rudolf
Rudolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2017, 11:03   #7
walwal
Blick über den Tellerrand, Empfehlung für einen 138 mm Tiefmitteltöner:
__________________
Jürgen
Alt 03.11.2017, 02:39   #8
Madmat
Wobei der von Dir gepostete MT eine recht grossen Magneten hat, der wirklich nicht viel Luft laesst.
Gruss madmat
Madmat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 11:19   #9
walwal
Natürlich ist das je nach Bauart mehr oder weniger ausgeprägt, aber es kostet nichts und man ist auf der sicheren Seite, was sich inzwischen wohl rumgesprochen hat.
".... VISATON
Administrator....
Center WG (2 x AL 170, AL 130 M, KE 25 SC + WG 148 R)... die Chassis-Ausschnitte sollten rückseitig angefast werden..."
__________________
Jürgen
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
