#1 |
trennfrequenzen ??
hallo
ich habe mich entschieden und habe eine 4 wege box gebaut und doch visaton chassis verbaut . ich habe zwei AL 200 4 OHM in reihe und je 34 l bassreflex 8x22cm dazu einen AL 170 8 OHM 17l geschlossen und einen AL 130 8 OHM . 5l geschlossen und einen morel supreme 110 verbaut und bin nun dabei eine weiche zu erstellen kann mir einer dafür tipps geben . ich hatte gedacht die al 200 etwas tiefer zu trennen dann den al 170 als tief-mitteltöner als übergang zu nehmen da dieser schneller und somit knackiger ist . da ich es mag wenn es etwas knackiger kommt . und den al130 als reinen mitteltöner zu nehmen dazu den morel den ich dann als hoch nehmen wollte .. kann mir jemand zu trennfrequenzen raten . ich weis das man normal 4 wege mit bass , mittelbass hoch und superhoch verbaut , ich wollte es als bass , "kick"bass , mittel , und hoch da ich es wie schon erwähnt mag wenn es etwas knackicker-kickender ist . ich hatte so an 200Hz / 800 Hz /2500 Hz gedacht ?? kann mir da jemand helfen ? Weiche berechnen ? wie trenne ich am besten wie groß sollte die überschneidung der frequenzen sein und mit welcher octave reicht 12db oder eher 18db ? vielen dank im vorraus .. Der Diplomator www.Diplomator.com PS. Bilder folgen |
#2 |
Eigentlich kann ich dir nur den Rat geben, das du dir Boxsim von UweG herunterlädst und damit selber experimentierst.
Dann kannst du das so gestalten, wie du es gerne hättest
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner ![]() Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... |
#3 |
Ich würde es so probieren : Zweig 1) 2*AL200 bis 80Hz, Aktiv (oder Passiv mit 12db Tiefpass) Zweig2) AL170 von 80Hz(6db) bis 1000Hz(6db) Zweig3) AL130 von 1000Hz(6db) bis 2700(18db) Zweig4) HT von 2700Hz (12db) Oder Passiv: Z1) 2*AL200 bis 100Hz(12db) Z2) AL170 von 100Hz(6db) bis 350Hz(12db) Z3) AL130 von 350Hz(12db) bis 3000(18db) Z4) Morel ab 3000Hz 12db Hochpass. Geändert von Alex2000 (30.01.2006 um 12:15 Uhr) |
#4 |
schliesse mich dem vorherigen mal so etzw an und empfehle:
200/800/2500 Hz Gruss stefan |
#6 |
Bedingt durch die ziemlich schmalen Übertragungsbereiche von AL170
und AL130 dürfte die Impedanzkurve sehr niedrige Werte erreichen. |
#8 |
Soll das eine "Atlantis Ultra Heavy" werden?
AL170 kommt mir hier fast schon Überflussig vor. AL200 kann genau so gut bis 350Hz laufen. AL130 von 1000Hz bis 2,5kHz... Da wäre eine Kalotte besser dran. Die steilen Weichen werden teuer und gar nicht so einfach, wie es vorkommen mag. Admin hat mal berichtet, es sei eine ganz verfuchste Angelegenheit 4-Wege Weichen zu konstruieren. Wegen der Wechselwirkungen. Visaton hat(te) nur 2 4-Wege Boxen im Programm: Atlas Compact und Atlas DSM. Die Weichen bei diesen Boxen waren flach (12db) und überlappten sich sehr stark. Hier die Atlas Compact: MKIV. Und hier die Atlas 400: Ich würde mich sehr freuen, wenn daraus etwas Vernünftiges entsteht. Aber ich bin mir sicher, es ist ein sehr weiter und beschwerlicher Weg dorthin. Mir scheint, es ist doch nicht ganz richtig eingefädelt worden.
Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde) Harry's kleine Leidenschaften Geändert von harry_m (30.01.2006 um 23:28 Uhr) |
#9 |
Hallo Diplo,
woher hast Du die AL 200 in 4 Ohm ??Gerhard |
#10 |
SORRY
sorry Hab mich vertan sind natürlich 8 ohm
.. Kann mir jemand bei boxsim helfen hab alle daten eingegeben bekomme nur leider keine ergebnisse .. ??!! er zeigt mir nix an obwohl die berechnung klappt . für hilfe wäre ich sehr dankbar .. gruß der Diplomator |
#11 |
Weiche berechnet .. Hilfe .. Gut oder schlecht
hallo
hab nun nach 9 stunden die weiche berechnet .. kann mir jemand sagen ob es gut oder schlecht ist oder was kann mann verbessern ?? [IMG] [/IMG] danke der Diplomator[IMG] [/IMG] danke der Diplomator Geändert von Diplomator (08.02.2006 um 17:13 Uhr) |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
, na dann viel Spaß beim Weiche erstellen.
