#736 |
Wieder Mistverständnis meinerseits. Hatte gemeint, Du willst vorerst nur die elektrische Beeinflussung der Filter vermessen.
Wenn Du gleich die ganze Wiedergabekette incl. Lautsprecher vermessen willst (was ja eigentlich auch sinnvoll ist), kommt eigentlich auch nur die "FR2"-Methode in Frage. Allerdings muß man irgendwie an einen "unverbogenen" Referenzkanal kommen, damit ARTA weiß, nach was es sich richten soll. Wenn die EQ-Einstellungen nur für beide Stereokanäle gleichzeitig möglich ist, fällt mir gerade nix ein. Mal sehen, vielleicht gibts ja bis morgen eine zündende Idee... |
#737 |
ARTA Kompendium 2.2
... erweiterter Lesestoff:
Das ARTA-Kompendium in der Version 2.2 ist online (http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm) ![]() Gruß Heinrich
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde kein Projekt je fertig! |
#738 |
Es gibt Leute, die machen sich -aus mir unerfindlichen Gründen- sehr viel Arbeit für sowas...
Danke dafür! ...auch wenn die im Text erwähnten Bildnummern mehr geworden sind, die nicht mehr ganz richtig zugeordnet sind... |
#739 |
hallo ente,
danke für das update! ![]() ...du trägst sicher mit deiner wertvollen arbeit ganz gehörig dazu bei, dass jeder selbstbauer in die lage versetzt wird, SEINEN subjektiv idealen lautsprecher entwickeln zu können... RESPEKT. gruß gutton |
#740 |
Einhundertachtundsechzig, in Zahlen: 168(!) Seiten, und ihr nennt das noch lapidar "kleines Kompendium"... So manche Lehrbücher sind kürzer! Vielen Dank für alle Mühen!
#741 |
Auch von mir vielen Dank für dieses Werk! Was da alles drinsteht....!
Admin |
#742 |
Auch von mir großes Lob und noch größeren Dank für die Arbeit!
mfg |
#743 |
mal ne Frage zu Arta und externe Messanregungssignale. Ich möchte gern mal von einer CD Messsignale abspielen und dann mit Arta messtechnisch aufnehmen. Irgendwie bin ich offensichtlich zu blöd. Wahrscheinlich habe ich kein anständiges Signal. Wie muss das aussehen bzw. einfacher gefragt, wo bekomm ich ein solches her? Vielen Dank und Gruß Stefan |
#744 |
...hast du das trigger level mal auf (absurd) niedrige werte gestellt? dann sollte nämlich, wenn alles richtig verkabelt ist, durch das grundrauschen alleine unmittelbar nach dem drücken von "record" eine impulsantwort aufgezeichnet werden.
#745 |
Öh, nö. Aber was hilft mir eine Aufnahme/Messung des Grundrauschens?
Ich habe mir mal ein Messsignal von Carma geladen. Arta fängt dann auch tatsächlich an und zeichnet was auf. Aber das ist einfach nur Quatsch, was dabei raus kommt. Dann stellte ich fest, dass das File zuerst ein kurzes Rauschen und dann den Sweep enthält. Also mal das kurze Rauschen raus und nur den Sweep. Kam auch nur Quatsch bei raus. Daher meine Vermutung, dass ich einfach nur kein richtiges Signal habe. Stefan |
#746 |
achso. ich habe das: "Wahrscheinlich habe ich kein anständiges Signal. ", eher so wie eine zu geringe aussteuerung aufgefasst. daher mein hinweis zur überprüfung der signalkette. aber das scheint ja nicht das problem zu sein.
warum es jetzt mit deinen signalen nicht klappt, ist so eine typische ferndiagnose. lad doch mal die verwendeten signale, abtasteinstellungen und die impulsantwortdateien hoch. ich verwende die extern-anregung i.d.r. mit einer klatsche oder einem dodekaeder. das funktionierte bis jetzt immer fehlerfrei... |
#747 |
Mh, wie muss das Signal denn aussehen? Rauschen, Sweep, Burst, Dirac...
Stefan P.S. Ich kann hier keine WAV hochladen. Daher mal der Link zu den Signalen http://www.audionet.de/main/service/...load/page.html |
#748 |
Hi Verrückter,
im SPA-Modus von ARTA kannst Du im Menüpunkt "Generator" die Signale zum einen konfigurieren, aber auch als WAV-File speichern. ARTA geht in der Regel von pseudo random Rauschen, aus, also einem Rauschen, dass sich alle X Abtastwerte genau wiederholt, wobei X der gerade eingestellten Blocksize entsprechen muss. Nur so kann ARTA auch 1-kanalig funktioneren (denselben "Trick" wendet JustOct an). Da kann man also nicht irgendwelche Signale reinschicken die einem gerade so über den Weg laufen - außer man misst 2-kanalig: da geht sogar Musik!
Gruß Pico <<< Studieren UND Probieren >>> |
#749 |
Super Pico, vielen Dank!
Also kann ich dort mir ein Rauschsignal (pink oder white) aussuchen, speichern, auf CD brennen und ab gehts? Danke und Gruß Stefan |
#750 |
OK, ich hab mir dieses Rosarauschen nun gespeichert. Arta misst auch, nur leider mieder Mist.
Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der CD-Player hat einen nicht abschaltbaren Upsampler auf 24 bit/384 kHz eingebaut. Daran wirds wohl liegen. Oder? Gruß Stefan |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
