#1 |
Umbau Vox 251
Hallo!
Wenn alles gut funktioniert, plane ich, mir über den Winter neue LS zu bauen. Ein "kleiner" Grundstein wird in den nächsten Wochen schon gelegt. Da werde ich mir den TL-Sub bauen. Im Visaton Archiv steht, dass dieser Subwoofer gut mit den VOX 251 zusammenarbeitet. Nur möchte ich eigentlich keine Standboxen als Rear-LS haben. Lt. Bauplan der VOX ist der Hochtöner (G 25 HE) und die beiden Mitteltöner (AL 130) konstruktionstechnisch in einem seperaten Gehäuse innerhalb der Box verbaut. Kann man diesen Bereich auch einzeln als Effect-LS nehmen? Evtl. ein grösseres Gehäuse bauen in dem man das Volumen, durch ein Trennbrett, wieder auf das angegebene beschränkt. Rein bautechnisch ist das kein Problem. Bekommt man dadurch evtl. klangliche Verschlechterungen? Falls ja, welche Rears wären dann eine gute Alternative? Könnte ich, falls das doch funktioniert, dann auch solch einen Umbau als Center nehmen? Danke schon mal für die Antworten Grüsse David!
Ein Forum ist immer nur so gut wie seine User! |
#2 |
Diese Boxen gibt es, sie nennen sich Couplet bzw. Couplet HE. Bitte bedenke, dass die G25HE nicht mehr verfügbar ist. Die VOX251 ist auch inzwischen durch die 253 ersetzt.
Boxsim - wenn Lautsprechersimulation gelingen soll. |
#3 |
Und wenn es noch kleiner sein soll - Direktstrahler mit G 20 SC oder KE. Hat keinen Bass, aber als rear ok.
http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4279
Freundliche Grüße Jürgen |
#4 |
Aaah!
Super, danke schön. Das hilft mir sehr. Dachte eigentlich ich hätte alles durchforstet. So kann man sich täuschen! Grüsse David!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
