Alt 20.05.2007, 07:36   #1
Trucks
Vistaon VIB Seitenbass und Surround
habe obige Lautsprecher seit ca. 19 Jahren und möchte sie nun "verschmälern" gibt es so einen Bauvorschlag (Bass in die Seite) oder was wäre praktikabel. Möchte eigentlich nur ein neues Gehäuse und evtl. die Frequenzweiche wenn nötig anpassen.
Was würdet ihr als Rear- und Centerspeaker dazu vorschlagen?
Danke im Voraus
Trucks
Trucks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 08:16   #2
Der Peter
Hallo Trucks,
willkommen im Forum.
Ein Seitenbass funktioniert nur bei einer sehr tiefen Übergangsfrequenz, nicht über 300Hz eher noch darunter.
Hat damit zu tun das ein Basslautsprecher zu hohen Frequenzen stark bündelt.
Mit einem 2-Wege System ist das nicht zu machen, selbst bei 3-Wegen mit Mitteltonkalotte geht's nicht.
Was Du also mindestes noch brauchst, ist ein Konus Mittel-Bass Lautsprecher.
Eventuell kannst Du Dich an den verschiedenen Voxen mal umschauen, und deren Mittel-Hochtoneinheit übernehmen,
unter Verwendung Deines bestehenden Basstöners.
Eine gute Möglichkeit sowas im Vorfeld mal abzuschätzen bietet Boxsim http://boxsim.de/ .
Der Peter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 14:24   #3
Trucks
gut vielleicht ja dann doch nur ne neue Wohnung/Gehäuse für die VIB. Mit welchen Sourround Freunden würd sie denn zusammepassen? Die Fontana wären schon ein Schmankerl, aber halt auch nicht ganz billig. Bräuchte als Rear und Center.
Trucks
Alt 22.05.2007, 18:24   #4
Der Peter
Tag,
von der VIB hat es soweit ich weis verschiedene Versionen gegeben.
Mal mit den NAC, mal mit WSP u. auch mit unterschiedlichen HT's, Gewebe od. Metallkalotten.
Das wäre schon mal wichtig zu wissen.
Eine Möglichkeit wäre auch die vorhandenen Bässe für ein bis zwei Subs zu verwenden,
und 5 Kleinere Neue zu bauen, da Du für die Hauptlautsprecher ja sowieso neue Gehäuse bauen wolltest.
Einen Center zu bauen der mit den VIB's gut harmoniert ist mit Sicherheit nicht ganz einfach,
ich würde hier den einfacheren Weg mit fünf Neuen gehen, denn hinterher soll's sich ja nach was anhören.
Die richtigen Kandidaten sind je nach Geldbeutel und WAF die VOXEN, Aria (2), Aria light, Couplet, VIB AL.
Für diese Lautsprecher gibt's passende Center.
Alt 23.05.2007, 12:36   #5
Trucks
danke für die Antwort. Die Idee mit den fünf neuen ist wirklich Klasse wär ich nicht draufgekommen. Muß ich klanglich Abstriche machen, bei der Surroundlösung, oder komm ich an die Qualität der VIB hin?
Die VIB ist die Version mit DSM 25 FFL und WSP 21 S. Die beiden würd ich natürlich gern weiterbenutzen.
Trucks
Alt 23.05.2007, 18:28   #6
Der Peter
Hallo Trucks,
klangliche Abstriche sind nicht zu erwarten, das Basspotenzial ändert sich ja schon mal nicht, aber auf jeden Fall wird so eine Kombi anders klingen als Deine VIB's.
Eigentlich sollte eine solche Kombi sogar besser klingen, da dann die kleineren Hauptlautsprecher ja von den großen Hüben im Bass entlastet werden, und dadurch der Mittelton bei höheren Pegeln klarer bleibt.
Denkbar wäre z.B. mit Deinen WSP's zwei Sub's zu bauen, die über ein Aktivmodul versorgt werden.
Die Sub's kannst Du dann genau so hoch bauen daß Du obendrauf noch zwei Aria's (Aria od. Aria2 od. Aria light) stellen kannst und die
dann genau auf Ohrenhöhe sind.
Die BR-Abstimmung Deiner VIB's kannst Du bei gleichen Volumen unverändert lassen, oder für's HK vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer abstimmen.
Deine DSM25 sind hierbei ohne Weichenänderung jedoch nicht mehr zu verwenden, die lassen sich aber bei ebay leicht an den Mann bringen.
Oder besser noch hier im Marktplatz.
Du solltest, wenn Du noch einen CRT-Fernseher hast auf jeden Fall an eine magnetische Abschirmung für den Center denken (KM80).
Alt 23.05.2007, 23:41   #7
andi_m
Hallo Trucks
Schau dir mal diese an:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=15144
Davon vorne drei stück und hinten mit dem SC10 in der originalversion von Lonzo.
Das müsste mit den beiden WSP´s als Sub sehr gut klingen.
Gruss Andi_m
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)
andi_m ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
