#1 |
bypassen ? !
1) was versteht man unter "bypassen"? 2) Und wie ist es anzuwenden ? 3) Hat jemand schon Erfahrung damit und kann darüber berichten? Gruß Siegfried
Klassische Musik, Jazz, Blues, Chanson Boxen: VOX200, VIB170, S172AK, M132AK, R132AK, R132AG, MW13 |
#2 |
Also wenn man das einfach mal de-angliziert (
) dann heisst das umgehen/überbrücken...mit der Antwort bist du jetzt nicht zufrieden oder?
#4 |
Meinst du großer C + kleiner?
#5 |
#6 |
Hallo Siegfried, es wäre bei deiner Fragestellung gut zu wissen, auf was genau sich das "bypassen" bezieht.
Bei Verstärkern z.B. gibt es sehr oft einen Bypass-Schalter (source direct, direct out, CD direct und wie sie immer geheissen werden), der sämtliche Klangregler, Loudness-Schaltungen, Balance-Regler und ähnliches überbrückt. Der Zweck besteht darin, alle klangbeeinflussenden Schaltungen zu umgehen, die auch in Nullstellung z.T. Einfluss auf den F-Gang haben oder einfach nur den Rauschabstand verringern. Bei Frequenzweichen gibt es auch Bypass-Schaltungen. Oben wurde der Bypasskondensator erwähnt, der einem deutlich größeren Wert parallel geschaltet wird. Dieser umgeht aber den großen nicht, sondern ergänzt ihn. Angenommen wird dabei, daß der kleinere Wert (in diesem Zusammenhang ein Kondensator mit hochwertigerer Bauform als der Große, meist wird ein großer Elko um einen kleinen MKP ergänzt) als "Beschleuniger" wirkt. Angeblich sollen dann die hohen Frequenzen (geringe Anstiegszeit) dann über den kleinen C laufen und nicht über den großen "trägen" und verlustbehafteten. Ein Weiterer Schaltungskniff bei dem der Begriff "Bypasskondensator" fällt, wird oft bei Hochtönern oder BBs angewendet, die im Superhochtonbereich eine fallende Frequenzgangcharakteristik aufweisen. Dabei wird die Schaltung zur Absenkung des gesamten Hochtonbereichs (Serienwiderstand oder Spannungsteiler) mit einem kleinen Kondensator umgangen. So wird die Pegelabsenkung ab einer durch diesen Kondenator bestimmten Grenzfrequenz zu höheren Frequenzen hin allmählich unwirksam, so daß der "lahme/fade" Charakter korrigiert wird, also meht "Glanz" im Superhochtonbereich herrscht. |
#7 |
#8 |
Jetzt fehlt nur noch der Bypass der Herzkranzgefäße.
Freundliche Grüße Jürgen |
#9 |
Da denken auch nur wir schon dran !
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner ![]() Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... |
#10 |
#11 |
Wieso, soll schon mal vorgekommen sein, das einer Probleme mit eben jenen Gefäßen bekam, wenn er das erste Mal seine eigen erstellten Visaton-Kisten hörte
![]() Es gibt ja auch welche, bei denen werden die Tränendrüsen annimiert (oder die Mückenabgase) PS: noch 99
#12 |
Bypass wurde richtig interpretiert.
MjoIIniR --- überbrücken (33%) UweG --- Umgehen (33%) walwal --- ich meine großer C und kleiner C (66%) 20Hertz --- das Tieschört is superp ergibt EhrenpunkteEtwas paralleles. Chaomaniac --- 100% Es geht um das parallelschalten von (C) Kondensatoren besonders für den Mittel- und Hochtöner. d.h. 90% großer C und 10% kleiner C (bzw 95% großer C und 5% kleiner C) Wie ich gelesen habe soll das das "Leuchten in den Augen" bewirken. Werde das demnächst, wenn die Lieferung der Bauteile kommt, testen. Laut Boxsim ändert dies den Phasenverlauf fast nicht. Die Auswirkung im Frequenzgang sind minimal. Aber vielleicht ist gerade dieses Minimale (Blick und Lächeln) das, was die Monalisa zur Monalisa gemacht hat. Vielleicht kann der eine oder andere von Euch auch mal testen ob sich hier was verbessern läßt. Gruß Siegfried
#13 |
Meine persönliche Erfahrung: Ein zusammengesetzter C hört sich immer noch anders an als ein kompletter MKP. Dieses Jahr wieder im Auto bemerkt, und das an einem seeehr billigen und nicht wirklich guten Mitteltöner (Originalbreitbänder im Armaturenbrett, relativ guter F-Gang aber mehr als katastrophale Klirrwerte).
Der zusammengesetzte C bestand aus 68µF Elko glatt und einem 15µF MKP (hat sich zwecks Auswahl in der Bastelkiste beim probieren so ergeben, es war nie ein MKP Einsatz geplant!). Als ich dann eine Abstimmung gefunden hatte, die mich nicht mehr so arg nervte, tauschte ich Spasseshalber den kombinierten C durch einen 82µF MKP aus. Der Unterschied war schon deutlich zu vernehmen (Zerreisst mich in der Luft!), der Sound wirkte aufs erste Hinhören etwas dünner, aber auch deutlich entspannter. Von Räumlichkeit kann im Auto nicht wirklich die Rede sein, deshalb lass ich diesbezüglich eine Beurteilung. Ein "Vergleichserlebnis" von reiner Elko-Beschaltung auf einen kombinierten C kann ich leider nicht liefern, hat sich bei mir noch nicht ergeben... |
#14 |
Cooles T-Shirt! Als E-Techniker müsste ich mir das ja eigentlich bestellen...
#15 | |
Zitat:
![]() cooles T-Shirt
Ich baue schöne Boxentürme; Bässe massieren eure Seele, ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene! (Peter Fox) |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
