#46 |
Wieso ist eigentlich die Belastbarkeitsangabe so "konservativ"? 4 AL 130 müssten doch eigentlich deutlich mehr abkönnen (4x 60/90 Watt -> 240/360 Watt) und in der Regel bestimmen ja die TT über die Belastbarkeit. Da die Trennung hoch liegt sollte der Hochtöner nicht das Problem sein, ist der Mitteltöner der "Engpass" bei der Belastbarkeit?
Ein light Version dieser Box würde mich übrigens interessieren, wobei man dann auch gleich eine Skyline mit SC 10 bauen könnte, die ist dann gleich noch mal um 4 W 130 S "leichter"
#47 |
Es ist richtig: Wahrscheinlich könnte man eine höhere Belastbarkeit angeben. Aber wir sind lieber etwas vorsichtiger.
Admin |
#48 |
Haben die AL130 jetzt wieder einen Aussendurchmesser von 152mm?
Welcome to Visaton-church!
Breiter Sweetspot gefällig? — Mono heißt die Lösung! Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug! dass vs. das seit vs. seid |
#49 |
Hmmm, das sollte man vielleicht noch ändern...
#50 |
Auf jeden Fall muss das geändert werden. Keine Ahnung, wo das falsche Maß wieder herkommt. Ich habe schon eine Notiz in der Zeichnung gemacht.
Admin |
#51 |
Passt die Bijou als Center zwischen den Quintetts?
#52 |
Wenn sie mindestens 20 cm auseinanderstehen, ja
#53 |
![]() ...Obwohl das nicht ganz die Antwort gewesen sein dürfte, die Gomoo erwartet hat. Allgemein wird ja gesagt, daß der Center dieselbe Pegelfestigkeit haben sollte, wie die beiden Hauptlautsprecher. Ob dies mit der Bijou (im Small-Modus) gegeben ist, wage ich leicht anzuzweifeln, da die Trennfrequenz bei der Quintett zwischen TTs und MT bei etwa 500Hz liegt. Ob die Abstimmungen miteinander harmonieren wäre natürlich interessant. Hat schon mal jemand beide im direkten Vergleich hören dürfen?
#54 |
Spass muss sein
![]() Vom Pegel und Trennfrequenz passt es nicht. Ich bin auch der Meinung, dass die Phase Center-HauptLS etwa gleich sein sollte, da es sonst zu Auslöschungen kommt. Man kann zwar am AV die Center-Phase (Abstand) regeln, aber ob das reicht, kann ich nicht beurteilen. Wenn nicht viele Leute Sehen/hören, lieber den Phantom-Center einstellen am AV und weglassen. Oder eine Quintett darunter. |
#55 |
Wer ist jetzt hier wem sein Tod? Das hätte heißen müssen »paßt sie zwischen die Quintetts«.
#56 |
einige Gedanken vom mir!
fünf mal AL130, Trennung zum Hochton sehr hoch bei um die 5 kHz. Ke schafft aber die 2 kHz, gibt es einen anderen Hochtöner der die KE im Bereich oberhalb 5 kHz in Sachen Akustik schlägt? Wäre es sinnvoll den TL16 einzusetzen? wäre es sinnvoll weitere Bauvorschläge zu suchen wo man das TL Hörnchen noch einsetzen kann? Müsste man anstatt des AL130 nicht lieber einen Ti100 einsetzen, oder schafft der Al130 die hohe Trennung. Wenn man das TL Hörnchen einsetzt würde ich die Box allerdings etwas kleiner bauen, so an die 90 cm hoch. Nach einer unruhigen Nacht versuche ich meine Gedanken zu ordnen, Ich habe noch zwei TL16 zuhause und suche noch eine geeignete Konzeption, ich bin kurz davor mir 10 stk. AL130 zu besorgen. Gruß Timo |
#57 |
Oh je,.... ich arbeite schon zu lange in Holland, da kann so etwas schon einmal passieren.
#58 | |
Zitat:
In dieser Hinsicht wäre ein Blindtest sicher das richtige. Ich versuche jedenfalls 'mal einen Termin zu finden um nach Haan zu fahren und mir das Teil 'mal anzuhören. Wenngleich mir durchaus klar ist, daß der Höreindruck dort und das Ergebnis zuhause voneinander abweichen werden... Meine Meinung... |
#59 |
#60 |
er will ja noch höher trennen, um den tl16 einsetzen zu können.
aber ich schließe mich dem benny an - erst mal anhören. aus meiner sicht wird dem hochtonbereich auch zu viel beachtung geschenkt. persönlich ist mir ein guter mittelton und ein guter bass wichtiger. |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
