Alt 05.11.2009, 21:24   #1
bikerx
Abstrahlphänomen
hallo, mein Freund hat ein Paar Lautpsrecher eines namenhaften Herstellers. Egal wo und wie man die Lautsprecher aufstellt, man hat in der Mitte des Raumes (auch nahe an einer Wand) kaum Bass und immer an den Seitenwänden extrem viel Bass. Woran könnte das liegen???
bikerx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 21:50   #2
gargamel
hallo
das liegt an den raummoden
die lautsprecher können da nichts für
jeder raum hat seine eigene akustik
gerade im bassbereich macht sich das teilweise je nach raum sehr stark bemerkbar
die frequenz bei der die resonanzen besonders stark sind hängt von der raumgeometrie ab
die resonanzen bilden sich zwischen alle parallelen flächen
hier kann man die moden berechen
http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
gruß
guido
gargamel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 19:50   #3
bikerx
danke für die schnelle Antwort aber wir haben den LS schon in verschiedenen Räumen getestet. Also ist das reiner zufall das in dem anderen Raum der selbe Effekt auftritt?
Alt 07.11.2009, 21:48   #4
agossi
wie Guido richtig gesagt hat, kommt es eben auf die Raumgeometrie an, welche Frequenzen betont werden
In einem anderen Raum bilden sich die Stehwellen eben einfach statt z.Bsp. bei 55Hz vielleicht bei 70Hz, aber dies kann man mit blossem Ohr fast nicht unterscheiden.
Man bringt die Stehwellen nur mit Helmholtzresonatoren oder Plattenabsorbern (dünne Holzplatten mit einem Hohlraum dahinter) weg, Dämm- und Dämpfungsmateriel bringt leider bei diesen tiefen Frequenzen nichts. Sogar in "schalltoten" Räumen mit Keilen von über 1m hat man diese Stehwellen.
Was Du machen kannst, mit einem parametrischen Equalizer die Überhöhungen rauszufiltern, geht mit dem heutigen Stand der Technik am besten mit einem Digitalcontroller.
Gruss
Andi
agossi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 21:51   #5
UweG
Raummoden gibt es in jedem Raum und die Knoten liegen in jedem Raum immer (auch) an den Raumwänden - allerdings nicht bei jeder Mode an jeder Wand, sondern meist nur an zwei gegenüberliegenden.
Boxsim - wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
UweG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 22:22   #6
Daniel Düsentrieb
ich habe da einen ganz anderen Verdacht und der hat mit Raummoden sehr wenig zutun.
Ich glaube, dass die Tieftöner gegenphasig laufen !
Dadurch löschen sich die tiefen Frequenzen aus, also ähnlich einem akkustischen Kurzschluss.
Kabel, Anschluss, Weiche, TT-Anschluss prüfen.
Manchmal kommt es auch vor, dass eine Spule einer Chasis falschgepolt ist.
Kleiner Trick: Chassis an eine 1,5 Volt-Batterie anschließen (+ auf +, - auf -, ist übrichens für das Chassis ungefährlich).
Membran lenkt aus = richtig gepolt, Membran zieht sich zurück = Falschpolung.
Leider kann man mit dem Trick nicht durch die ganze Box vor der Frequenzweiche testen, die Kondensatoren verhindern dies.
Allerdings kann man als erste Diagnose einfach mal eine Box verpolt anschließen. Ist dann Bass in der Mitte, ist eine Box verpolt, dann Plan A.
DD
Geändert von Daniel Düsentrieb (11.11.2009 um 21:27 Uhr)
Daniel Düsentrieb ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
