Alt 23.12.2009, 16:54   #1
derOlli
Stella light als Kompaktbox?
ich würde die Stella light gerne als Kompaktbox bauen, bin mir aber nicht sicher ob meine Simulation mit Boxsim auch so in der "Praxis" funktioniert.
Das Volumen für die Treiber habe ich erstmal beibehalten, die Serienweiche auch.
Der W 170 S soll mit auf die Vorderseite und da die Lautsprecher später direkt vor einer Wand stehen, das Bassreflexrohr auch.
Den FRS 8 habe ich zuerst mittig über dem W 170 S angeordnet, bekam aber durch die 24 cm breite Schallwand eine Überhöhung des Frequengangs im Bereich von 500 Hz bis 2800 Hz.
Bei 3000 Hz hatte ich dadurch eine unschöne Kerbe im Frequenzgang, die ich durch das Verschieben des FRS 8 bis 8 cm an die Seitenkante ausgleichen konnte.
Meine Fragen wären dazu: Ist die Gehäuseabstimmung bei einer wandnahen Aufstellung sinnvoll, oder soll ich den W 170 S lieber in ein stark bedämpftes, geschlossenes Gehäuse bauen?
Darf ich den FRS 8 aussermittig anordnen, oder handele ich mir dadurch evtl. andere Probleme ein?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüssen
Oliver
derOlli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 16:58   #2
knork
lade doch mal deine simu hoch...
bei frontbass könnte man die trennung höher legen und damit die pegelfestigkeit noch ein gutes stück erhöhen.
knork ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 17:14   #3
derOlli
O.k. hoffe es klappt jetzt mit dem Hochladen.
Edit: Peinlich, peinlich. Habe in dem ganzen vorweihnachtlichen Stress die Drahtdicke der Spule
als Innenwiderstand eingegeben.
Hab´s mal verbessert. Sorry!
Dateityp: bpj Stella light kompakt 1.BPJ (37,0 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von derOlli (23.12.2009 um 21:16 Uhr) Grund: Fehler in der Frequenzweiche!
Alt 24.12.2009, 23:38   #4
derOlli
Hallo und ein frohes Weihnachtsfest,
habe mal ein bisschen rumgefriemelt, das Ergebnis kann man (hoffentlich ) unten sehen.
Was haltet ihr davon? Kann (Darf) man das in der Praxis so machen?
Im Voraus besten Dank
Viele Grüsse
Oliver
Name:	Stella kompakt Frequenzgang.jpg
Hits:	91
Größe:	93,4 KB
ID:	4295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stella kompakt Phasengang.jpg
Hits:	72
Größe:	77,4 KB
ID:	4296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stella kompakt Frequenzweiche.jpg
Hits:	87
Größe:	41,9 KB
Alt 25.12.2009, 02:29   #5
jama
leider, sogar geschlossen, bekommst du das wandnah:
Name:	f-gang wandnah.jpg
Hits:	75
Größe:	93,7 KB
Dateityp: bpj Stella20 light kompakt cb(wandnah).BPJ (37,4 KB, 40x aufgerufen)
Alt 25.12.2009, 02:58   #6
jama
mit einer höhe von 50cm, der frs-8 mittig und zwei liter volum.
die weiche geändert, ist es besser.
der max-pegel ist auch gestiegen.
Name:	f-gang wandnah optim.jpg
Hits:	72
Größe:	95,1 KB
ID:	4300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	106,1 KB
Dateityp: bpj Stella20 light kompakt cb(wandnah)optim.BPJ (37,3 KB, 39x aufgerufen)
Alt 25.12.2009, 03:06   #7
derOlli
Habe auch das Gehäuse vergrössert und maximal bedämpft. Ich weis allerdings nicht ob meine
Änderungen an der Frequenzweiche sinnvoll sind. Vor dem TT eine Spule mit 2,5 Ohm Innenwiderstand? Ob das gut geht?
Edit: Habe noch gar nicht erwähnt das die Boxen bei 80-100 Hz durch meinen Submodul getrennt werden sollen. Eine Überhöhung im Übernahmebereich könnte ich
so noch ausgleichen.
Dateityp: bpj Stella kompakt 20L CB.BPJ (37,2 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von derOlli (25.12.2009 um 03:19 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 25.12.2009, 03:37   #8
jama
gib dem frs8 mehr volum das er "atmen" kann.
der max-pegel wird auch ein wenig besser.
gestrichelt 0,6 liter.(mit deiner simu)
Hits:	98
Größe:	93,0 KB
Alt 25.12.2009, 03:45   #9
derOlli
Deine Simulation gefällt mir sehr gut. So kann die "kleine" Stella fast 100 dB maximal und ich muss keine Angst um die Chassis haben.
Da habe ich von Dir ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Danke!
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
