Alt 03.01.2010, 20:26   #1
Kleinstweich
Stella UltraLight XS
neues Jahr - neue Lautsprecher. Ich möchte hier mal vorstellen, was ich mir für meinen Schreibtisch im Büro gebaut habe.
Vorlage dafür war UweG´s Stella Light. Übernommen sind das Konzept eines kleinen Breitbänders und eines Low-Cost-Seitenbasses, die mittels serieller Weiche angesteuert werden.
Als "Tieftöner" kommt ein W130S-4 in 5,5l geschlossenem Volumen zu Einsatz. Das Gehäuse ist aus 12mm MDF hergestellt, auf der Front aufgedoppelt und mit Esche furniert. Mit den Abmessungen von (B*H*T) 13*34*22 cm³ geht neben einem normal großen Monitor auf dem Schreibtisch kaum Arbeitsfläche verloren, wenn sowieso Boxen aufgestellt werden sollen.
Im Gegensatz zum Bauvorschlag Stella Light habe ich zum FR10 8Ohm gegriffen, der im Vergleich zum FRS-8 etwas mehr Membranfläche hat und auch etwas mehr Hub verträgt. Getrennt wird bei ca. 170Hz, wobei der Bass bis weit in den Mittelton hinein noch mitläuft. Damit ist weitaus genug Pegel für eine normale Büroumgebung drin. Die Simulation sagt einen sehr ausgewogenen Frequenzgang insbesondere unter Winkel und eine ziemlich gute relative Phasenlage voraus.
Ein serieller Schwingkreis aus 0,33mH, 6,8 Ohm und 10µF nimmt die leichte Mitteltonüberhöhung und die daraus resultierende nasale Verfärbung heraus. Die gesamte Weiche mti ihren 5 Bauteilen passt auf eine winzige Platine von 10*4 cm².
Die Klangbeschreibung kann kurz ausfallen: das kleine Dingelchen spielt sehr ordentlich und produziert mit Unterstützung durch die angrenzende Schreibtischplatte ausreichend Bass und Grundton.
Stimmen kommen schön natürlich und auch die räumliche Abbildung stimmt. Die Hochtonwiedergabe ist gerade bei so kurzen Hörabständen erstaunlich gut und von Pegel und Auflösung her völlig ausreichend. Da ich teilweise gebrauchte Teile verwendet habe, kann ich für insgesamt 50 Euro/ Paar wirklich nicht meckern. In jedem Fall ein deutlicher Fortschritt zum bisherigen FRS8-Brüllwürfel, der auch ganz gut war, und schon in Richtung HiFi.
Die Classic 200MGSC im Hintergrund zeigt dann aber doch schnell, dass es wesentlich besser geht .
Hits:	413
Größe:	62,4 KB
ID:	4475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	63,3 KB
ID:	4476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	42,0 KB
ID:	4477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	42,8 KB
Dateityp: bpj STELLA_LIGHT_XS.BPJ (37,2 KB, 154x aufgerufen)
Kleinstweich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 18:18   #2
Gast
Beiträge: n/a
schöne Teile, sogar furniert, schön anzusehen!
Ist des 10ér wirklich nötig bei nem 130ér Bass oder hat Dir eher die Optik besser gefallen als beim FRS8? Der W130S dürfte hier der eher limitierende Faktor sein oder wie verhält sich das bei Deiner Box??
  Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 18:50   #3
Kleinstweich
Hallo Andik,
danke für das Kompliment! Stimmt schon - der W130S ist kein Pegelwunder. Bei einer so tiefen Trennung sinkt aber zumindest laut Simulation die elektrische Belastbarkeit mit dem FRS-8 auf knapp 2 Watt ab.
Für normale Büroumgebung immer noch genug, aber mit dem FR10 bin ich auch bei "Gute-Laune-Attacken" auf der sicheren Seite.
Hat zufällig jemand eine Idee für eine preiswerte und brauchbare Aktivierung?
Alt 05.01.2010, 19:07   #4
r0b
r0b eine Nachricht über ICQ schicken
Siehe hier von wegen Aktivierung. Ist ja quasi "das Gleiche in Grün".
Wenn mich nicht alles täuscht, gebaut mit dem Spitzen-Ding hier.
Rob
Edit:
Verstärker ist ja auch im Post erwähnt
r0b ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 16:23   #5
jama
schöhne box.
persöhnlich hätte ich den frs-8 behalten.
befreit von den unteren frequenzen ist er angenehm...
der fr10 zeigt in der simu die wirkung des schwirrkonus.
Hits:	216
Größe:	97,0 KB
ID:	4504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	54,5 KB
Alt 06.01.2010, 16:57   #6
Kleinstweich
Hi Jama,
FRS-8 habe ich durch. Ist wirklich ganz nett, aber jetzt wollte ich auch mal andere kleine BB von Visaton ausprobieren.
Der unruhige Amplitudengang im Hochton und Superhochton stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich hatte erst noch einen Sperrkreis für den Peak bei 8-9kHz eingebaut. Das klang etwas fade und leblos. Ohne ist es "natürlicher" (wenn man das so sagen kann) und spart 3 Bauteile.
Bei der Aktivierung dachte ich aber eher an ein Gesamtbudget von rd. 50 Euro. Alles andere finde ich in Relation zum Chassispreis überzogen und am Einsatzzweck vorbei. Dann doch lieber passiv. Geht auch so ganz gut.
Alt 06.01.2010, 18:23   #7
horr
Tripath bei ebay aus China für unter 10 € 2X 15 W
Man muss nur etwas warten und braucht ein altes 12 V Netzteil.
Ich hab den hier
HTML-Code:
http://cgi.ebay.de/MKll-Tripath-TA2024-fully-finished-tested-pcb-2x15watt_W0QQitemZ260524457062QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca877bc66
horr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 19:06   #8
jama
hi kleinstweich
hauptsache das dir deine boxe gefällt.
schau mal ich habe die serie-weiche etwas geändert, damit ist mehr grundton zwischen 150-500hz.
und wen man die 2,2mh spule 0,6mm durch die 2,2mh 1mm ersätz gewinnt man nochmals in diesem bereich. (aber mini 3,5 ohm)
gestrichelt 2,2mh 1mm.
Hits:	176
Größe:	95,7 KB
Dateityp: bpj STELLA_LIGHT_XS[2].BPJ (37,0 KB, 102x aufgerufen)
Geändert von jama (07.01.2010 um 00:19 Uhr)
Alt 08.01.2010, 12:14   #9
doctrin
Der TK2050 ist ja ganz nett, aber wenn ich mir das IR-Bild ansehe...ähm.
Stimmt es dass da nur 0,5VRMS anliegen und der schon 70°C warm ist, dass geht doch gar nicht
doctrin ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
