Alt 21.01.2010, 13:33   #1
michajan
Pegeleinstellung von aussen
ich bin drauf und dran mir die Dictum aus der Hobby hifi zu bauen.
Ich würde aber gerne von aussen die Möglichkeit haben wollen, den HT-Pegel einzustellen.
In dem Bauplan sind auch die Widerstandswerte für den Spannungsteiler für die einzelnen Absenkungen gegeben, aber wie kann ich die verschalten?
Der HT-Zweig ist folgendermaßen aufgebaut:
+ ----C------R2----HT-
XXXXXXX|XXXXX|XXXX|
XXXXXXXLXXXXR3XXXX|
XXXXXXX|XXXXX|XXXX|
X=Luft/Platzhalter
Wie kann ich das von aussen als Polklemmenanschluss realisieren?
Also mit verschiedenen Werten für R2 und R3.
0db= R2:5,6Ohm , R3: 10Ohm
-1db= R2:5,6Ohm , R3: 6,8Ohm
-2db= R2:6,8Ohm , R3:5,6Ohm
Viele Grüße und vielen Dank!
michajan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 16:34   #2
Lars der 1.
hallo, warum nicht mit einem pegelregler arbeiten?
http://www.visaton.de/de/chassis_zub...hoer/lc57.html
http://www.visaton.de/de/chassis_zub...hoer/lc95.html
Fun is not a straight line!
mfg Lars
Lars der 1. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 16:53   #3
michajan
Ja, aber was sind n das für wiederstandswerte?
Die abstimmung in der Hobby hifi ist nicht nach nem standard 8-Ohm spannungsteiler, und ich wollt mich schon an den Bauvorschlag halten(zu besseren ankopplung flacherer abfal vom ht gabs andere werte).
Kopfzerbrechen bereitet mir die -2db schaltung,. wie kann ich die ohne 2. kondensator realisieren???
Alt 21.01.2010, 21:55   #4
Toni Visa
Wie wärs denn mit nem Stufenschalter in der Schallwand?
Wo kommt in der -2dB-Absenkung ein Kondensator hin? (Ich hab nicht die HH)
Toni Visa
Toni Visa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 08:42   #5
pico
Hi Michajan,
wie wäre es mit diesem Terminal:
http://lasip.hifi-selbstbau.de/index...mart&Itemid=64
Setze R2 bzw R3 aus je 2 Widerständen in Reihe zusammen und schliesse dann jeweils einen kurz. Dadurch kannst Du bis zu 4 Einstellungen machen. Mit den Vorgaben der HH geht leider nur 0 und -2 dB, da ansonsten 3 Stellungen für R3 nötig wären. Mit leichten Abwandlungen dürften aber auch 0, -1, -2, -3 dB machbar sein. Da müsste man den Widerstand des HT kennen bzw. die Weiche mit Boxsim simulieren (nur elektrisch)
Alternativ kannst Du die Widerstände von außen einstöpseln, dann hast Du alle Freiheiten . . .
Zum eleganten zustopfen von BR-Rohren hätten wir da auch noch was . . .
Gruß Pico
pico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 15:06   #6
Toni Visa
Das Terminal schaut ja lecker aus, aber 20€/St sind schon happig.
Wie beeinflußt man eigentlich durch zustopfen des BR-Kanal den Hochtonpegel?
Toni Visa
Alt 22.01.2010, 17:31   #7
Toni Visa
Ich hab jetzt mal eine häßliche Skizze angefertigt , wie es mit einem 3 x 4 - Stufenschalter ( 3 Stellungen in 4 Ebenen ) funktioniert.
Der obere Widerstand hat 5,6 Ohm, der Mittlere 10 Ohm und der Untere 6,8 Ohm.
Name:	101_Pegel_0 -1 -2 dB_3x4 -Stufenschalter.jpg
Hits:	66
Größe:	28,9 KB
Toni Visa
Alt 22.01.2010, 17:32   #8
MjoIIniR
Phamtasie?
Tommy Emmanuel:
MjoIIniR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 14:37   #9
michajan
vielen Dank für die Antworten bis jetzt.
Also das mit dem Terminal ist schon echt nett, aber 40€ sind wie gesagt wirklich happig...
@Toni Visa:
Ich werd aus deiner Zeichung leider nicht so wirklich schlau, könntest du noch den Ht und Spule und Kondensator da irgendwie reinfriemeln?
Vielen Dank und beste Grüße
Alt 23.01.2010, 15:24   #10
jama
wen du die weiche ausserhalb setzt und neben der 10ohm noch 22 und 12ohm anbringts ohne das zweite end zu verbinden .
mit 22 // geschaltet -2db
mit 12// geschaltet -3db
bild1: 10//12...
sorry fürs deutch...
vorteil: der tweeter bleibt direkt verbunden.
mit der simu probieren,einmal ohne ,einmal 22 verbinden ,einmal 10 verbinden
Hits:	50
Größe:	95,3 KB
ID:	4752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	61,1 KB
Dateityp: bpj dictum regulierbar.BPJ (33,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 23.01.2010, 15:32   #11
michajan
Ömmm habe ich jetzt in Elektrotechnik nicht aufgepasst oder, ist, wenn man statt dem 10Ohm Widerstand einen 12 oder 22Ohm Widerstand zum HT parallel schaltet der Strom durch den HT nicht größer?!
Abgesehen davon würd ich mich gern an den Vorschlag aus der Hobbyhifi halten.
Aber Danke!
Alt 23.01.2010, 15:34   #12
michajan
Jap, im Vorschlag der Hobbyhifi steht: +1db= 18 Ohm R3(parallel) und R2 bleibt bei 5,6 Ohm...
Alt 23.01.2010, 15:38   #13
jama
10//22 ergibt eine equivalent widerstand von 6,875 ohm...
die weiche bleibt unverändert!!!
es müssen 10 UND 22 parallel geschaltet sein...
Alt 23.01.2010, 16:08   #14
michajan
Ja hmmm, ich wollt das schon so machen, dass man einfach von aussen mit nem schalter oder durch umstecken die Pegelabsenkung erreichen kann...
Sollte schon gut aussehen!
Ich überleg mir grad das Mivoc Bi-Wiring Terminal mit Kippschalter zu kaufen:
http://mivoc.de/details-eigenbau.htm...l=AT%20140%20D
Dann Schalte ich über den Schalter den 1,2Ohm Widerstand zu R2 kurz (also 5,6+1,2 in reihe).
Und aus der Bi-Wiring-funktion mach ich ein single-wiring mit 3 abgriffen für die jeweiligen R3´s.
Ausser Toni Visa erklärt mir nochmal seine Zeichung
Viele Grüße!
Alt 23.01.2010, 16:39   #15
jama
die 1,2 braucht du überhaupt nicht!
die parallel schaltung genügt...
hobbyhifi könnte dir das bestätigen...
probiere doch mal mit der simu.
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
