#1 |
Concorde mkIII TI100
Hallo!
Hat schon jemand von Euch die Concord mkIII mit TI100 anstatt den AL130 gebaut? Oder hat jemand beide Concord klanglich vergleichen können? Bzgl. der Unterschiede zwischen AL130 und TI100 habe ich mich schon durch das Forum "gewühlt", aber konkret zum klanglichen Einfluss in der Concord mkIII habe ich leider nichts gefunden. Klanglich würde mir der AL130 vollkommen ausreichen. Vom TI100 verspreche ich mir eine bessere Darstellung der Bühne, da dieser kleiner ist und somit die Chassis alle etwas näher zusammenrücken könnten. Oder bin ich hier auf dem Holzweg? Weiterhin überlege ich die Kanten der Front nicht mit einer Phase zu versehen, sondern stark zu runden. Hätte das auch klanglich Vor-/Nachteile? P.S.: Zeichne gerade einen Entwurf "meiner" zukünftigen Concord. Sobald was Vorzeigbares habe, poste ich es mal. |
#2 | ||
Gast
Beiträge: n/a
Hallo und willkommen im Forum!
Zitat:
Zitat:
Also wenn es Dir möglich ist und Du Lust hast ne Rundung zu zaubern dann ist es die Bessere Wahl.
#3 |
Ich hatte das auch mal überlegt, aber 1. sieht es nix aus mit dem Al 200, 2. ist der Ti nicht so belastbar, 3. hat Visaton abgeraten.
An der "Bühne" ändert sich nichts, die Einbrüche in der Vertikalen sind etwas geringer. Ich glaube, es lohnt nicht. Rundung hat Andi trefflich beschrieben, aber wenn, dann großer Radius. |
#4 | |
Gast
Beiträge: n/a
Zitat:
#5 |
Vermutlich deswegen und (m. Meinung) weil es klanglich kaum besser wird.
#6 |
Gast
Beiträge: n/a
Danke, ich schließe mich der Meinung an das die TI´s zwischen den AL200 recht verloren aussehen würden, da würden sich die AL170 optisch und auch elektrisch besser eignen, zwecks max-Pegel. Zudem könnte das Gehäusevolumen reduziert werden und das Gehäuse an sich würde kleiner bauen, dann gäbe es eine "Mini"Concorde für kleinere Räume mit (vermutet) gleichem Klangbild bei weniger SPL. Hört sich net schlecht an.
#7 |
Danke für das Feedback. Dann konzentriere ich mich lieber auf den AL 130. Ist zudem ja bei 4 Stück auch deutlich günstiger
.Das mit der Rundung hört sich doch gut an. Den größten Radienfräser - welchen ich hier habe - hat einen Radius von 15mm. Reicht das oder doch lieber was größter? |
#8 | |
Zitat:
Boxsim - wenn Lautsprechersimulation gelingen soll. |
#9 | |
Zitat:
#10 |
Welche Größe würdest Du vorschlagen?
#11 |
Du kannst dich an der Fase orientieren im Bauplan. Kleiner sollte die Rundung nicht sein. Mehr ist besser.
#12 |
Danke! Dann werde ich die Front wohl fertigen lassen. Das schafft meine Oberfräse leider nicht mehr.
#13 |
Wie soll die Oberfläche werden, Furnier? Das wird schwierig. Bei Lack ist es unproblematisch. Ich meine, der Übergang der Rundung zu den breiteren Teilen der TT sieht nicht gut aus. Eventuell die Rundung bei dem HT breiter machen und zum TT auslaufen lassen. Verständlich ausgedrückt?
#14 |
Ja, ich wollte die Rundung auslaufen lassen. Mal schauen, ob ich über Ostern was im CAD gezeichnet bekomme. Dann stelle ich das online. Das Gehäuse wird eh an den Kanten rund. Die Seiten sollen furniert werden - der Rest lackiert. Die Rundung wäre also lackiert.
#15 |
Am Übergang Lack-Furnier sollteste du eine schmale Nut machen für saubere Trennung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
