Alt 19.11.2010, 18:50   #1
Tosti
Les Laveuses
lange nicht mehr hier aktiv gewesen....
Dafür habe ich was neues für Euch:
Sie sind groß,
Sie sind schief,
Sie sind häßlich,
Sie sind Resteverwerter,
Und sie sind mal was anderes:
ich präsentiere Les Laveuses
Kurz ein paar Eckpunkte:
*3-Wege mit G25FFL - AL130 - TIW200XS (weil ich die Chassis noch übrig hatte)
*50cm breit, 80cm hoch, zwischen 4 und 22cm tief
*AL130 in ca. 3L, der TIW200XS in 20L CB
*Weiche mit Teilen, die die Grabbelkiste noch hergab
*Holz (16 und 19mm Span) aus Fundus und Baumarkt
*Viele schräge Kanten, da ich meine Führung für die Kreissäge ausprobieren wollte
*Preiswert (für mich) Insgesamt hat mich das Paar 18 € (für Holz) gekostet
Doch zuerst ein paar Fotos aus dem Baustadium
Die Front, auf der alle 3 Chassis montiert sind, ist die einzige Platte, die nicht mit Schrägen o.ä. bearbeitet wurde
Schönen Gruß
Tosti
Hits:	267
Größe:	35,7 KB
ID:	7732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	66,5 KB
ID:	7733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	62,3 KB
ID:	7734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	52,9 KB
ID:	7735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	34,4 KB
Tosti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2010, 18:55   #2
Tosti
Die Frequenzweiche habe ich in der Kammer des MT integriert. Aktuell ist die Rückwand noch komplett abnehmbar, um ggf. Änderungen vor zu nehmen.
Das 2. Bild ist ein Tipp zur Montage der Frequenzweichenplatine: Einfach 6mm lange Stücke der Lautsprecherkabelisolierung verwenden, schon hat man einen sauberen Abstand.
Hits:	120
Größe:	43,9 KB
ID:	7737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	28,7 KB
ID:	7738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	42,6 KB
Alt 19.11.2010, 19:02   #3
Tosti
So, und zu guter Letzt wurden sie im Wohnzimmer aufgebaut.
Und ich muß sagen: gar nicht mal so schlecht. Sauberer Baß, vielleicht nicht besonders tief, aber wenn nötig auch mit Macht.
Die Mitten sind ganz ok, da gefällt mir aber der TI100 einfach besser.
Oben heraus klang es erst ein wenig dumpf, wenn man sich aber näher und höher an die Boxen begibt (ca. 2,5m und auf einem normalen Esstischstuhl sitzend), war alles gut ausbalanciert.
Auch löst sich der Klang überraschend gut von der Schallwand, Stimmen stehen wenn sie sollen wundervoll in der Mitte.
Kurz: für 18€ und ne Menge Spaß mit der Kreissäge ist das Ergebnis viel besser als erwartet. Hier gilt wieder mal das alte Motto: mit Visaton-Chassis ist es schwer, schlechtklingende Boxen zu bauen
Boxsim-Datei gibt es auch, kommt morgen.
Schönen Gruß
Tosti
Ach ja: woher der Name kommt, ist fast selbsterklärend. Einfach mal in Wörterbuch nachschauen
Hits:	236
Größe:	43,0 KB
ID:	7740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	39,9 KB
ID:	7741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	35,6 KB
Alt 20.11.2010, 11:37   #4
Tosti
bestimmt denkt sich der eine oder andere: mann, popeliger gehts nicht, oder?
Sie sollen ja nicht in Wohnzimmer, sondern etwas ganz besonderes werden:
Endlich mal gescheite Surrounds!
Die "Kleinen" kommen nämlich im Keller an die Wand. Und weil die Decke nicht soo hoch ist und unter den Surrounds was steht, werden die Kisten umgedreht montiert.
Deswegen auch die Schrägen nach unten und nach vorne, weil sie leicht hinter dem Hörplatz positioniert sind.
Im 1. Bild sieht man die Winkel, worauf sie sich abstützen.
Das 2. Bild zeigt sie montiert. War nicht gerade leicht....
Und wenn dann alles wieder schwarz gemacht wird, dürfen sie wirken.
Die andere Seite wird direkt neben der Tür montiert.
Schönen Gruß
Tosti
Hits:	130
Größe:	12,7 KB
ID:	7747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	18,1 KB
ID:	7748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	24,7 KB
ID:	7749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	27,3 KB
ID:	7750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	24,3 KB
Alt 20.11.2010, 11:40   #5
jama
du könnte sie trotzdem weiss bemalen...
Alt 20.11.2010, 11:49   #6
Tosti
So, und natürlich gibt es keine Bastelei ohne Probleme.
Schraube ich die Box an die Wand, bin glücklich, will probehören und die Tür zumachen. Zumachen? Ach nö, geht nicht!
Was nun? Mein erster Ansatz war: die Tür absägen Hat meine Frau komischerweise nicht soo toll gefunden.
Also die Raspel rausgeholt und 20 Minuten rumgefeilt. Nun geht es saugend. Es ist zwar recht mächtig, wenn man reinkommt und die Gehäuse sieht, aber was tut man nicht alles für den vollen Klang.
Genau: und der Klang? Ich bin sehr zufrieden! Da ich früher auch schon Fullrange-Boxen als Surrounds hatte, will ich die Bassfähigkeit der Surrounds nicht missen. V.a. da ich immer noch sehr gerne DVD-Audio höre und sich dann die Gitarre bei den Eagles auch wie eine Stromgitarre anhört und nicht wie eine Ukulele.
Die Räumlichkeit der freien Testaufstellung wird auch an der Wand recht gut erreicht, wobei ich noch nicht pures Stereo über die Laveuses gehört habe.
Insgesamt hat sich die Arbeit gelohnt. Ich werde die Gehäuse noch mit schwarzen Samt bekleben, dann paßt es.
Anbei auch noch das Boxsim-Projekt. Es basiert auf einem Vorschlag von Knork, ich habe es (auch wegen der vorhandene Bauteile!) etwas angepaßt. Für Verbesserungen bin ich stets offen.
Schönen Gruß
Tosti
Hits:	125
Größe:	39,3 KB
ID:	7752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	35,5 KB
ID:	7753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	43,4 KB
ID:	7754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	30,3 KB
Dateityp: bpj Laveuse_V4.BPJ (74,7 KB, 46x aufgerufen)
Alt 20.11.2010, 12:28   #7
jama
in rot eine (kleine) weichen änderung.
Hits:	92
Größe:	34,4 KB
Alt 20.11.2010, 13:12   #8
Hiege
Hiege eine Nachricht über ICQ schicken Hiege eine Nachricht über Skype™ schicken
Also das Gehäuse ist cool,
Vor allem diese extreme Asymmetrie, ist bestimmt nicht einfach sowas genau hinzubekommen, und vor allem Arbeit.
Und klar schwarzes Samt ist optimal fürs Heimkino.
Also mir persönlich sind sie zu breit, aber die Geschmäcker sind verschieden
Also ein cooles Projekt ^^
danielthebuilder.de 13.02.11
Hiege ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 14:38   #9
We-Ha
Aber ich kenne keine schwarze Waschmaschine ... und schon keine mit Samt
höchstens als Inhalt ...
Wie ist denn der Kopfeffekt, nur für Headbangers zugelassen ? Oder kommt man gut drumrum ?
Geändert von We-Ha (21.11.2010 um 06:45 Uhr)
Alt 20.11.2010, 21:04   #10
jama
Zitat:
Aber ich kenne keine scharze Waschmaschine
doch um unsaubere geld zu waschen...
Alt 20.11.2010, 23:44   #11
horr
Ja Jama, wenn man in Straßburg wohnt, kennt man solche Waschmaschinen.
horr ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 00:14   #12
jama
du scheinst gut auf em laufende zu sein, wo sie sich befinden...
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
