Alt 28.11.2010, 21:56   #1
horr
Conga GF250/G25HE passiv/teilaktiv
Ich brauche Hilfe bei der Entscheidung, ob passiv oder teilaktiv.
Ich habe derzeit eine VIB130CB mit Timos Weiche und aktiv über Reckhorn B1 einen GF250 in 30l CB.
Die Mitten/Hochton sind in einem Bijoux-Format-Testgehäuse (hässlich Fotos folgen).
Nun war ich auf der Suche nach einem Gehäuse. Mein ausgekuckter Shop hat dann Umbauferien bis Ende des Jahres.
Dann hab ich in der Bucht einen gefunden (Pälzer aus Rodalben) und bei dem ich für den Preis des MDF eine komplette Conga geschossen habe.
Also jetzt hab ich eine Conga in Originalmaßen und will sie bestücken -
zuerst war es GF250, Al130M und G20. Dann hab ich festgestellt, dass die Ausfräsung mit 104,5 mm für den G20 zu groß ist - schnell 2 G25HE besorgt.
So jetzt steht ich vor der Frage:
Eine klassische große Box mit GF250, Al130M und G25HE mit passiver Weiche
wie z.b. s. Anhang.
oder als teilaktive mit Reckhorn B1 und auf Basis von Timos VIB130CB-Weiche.
Vorteil der teilaktiven Variante: alles ist schon da- die Timo-Weiche müsste auf den G25He angepasst werden, aber der Bauteileaufwand im Vergleich zur reinen passiven Weiche wäre auf jedem Falle geringer.
Teilaktiv hab ich noch nie simuliert
ein Versuch
Messen derzeit noch nicht möglich - arbeite noch daran.
MFG
Chrsitoph
Dateityp: bpj CongaGF250-HE25.BPJ (57,0 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: bpj Conga-gf250-teilaktiv.BPJ (56,4 KB, 52x aufgerufen)
Geändert von horr (28.11.2010 um 23:06 Uhr)
horr ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 04:16   #2
jama
passiv, gestalte die weiche so:
die 2,2 micro in serie mit der 0,33micro ist überflüssig,weglasse!
Hits:	93
Größe:	94,4 KB
ID:	7899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	32,5 KB
Geändert von jama (29.11.2010 um 05:20 Uhr)
Alt 29.11.2010, 04:38   #3
jama
aktiv ein vorschlag, ich kenne die möglichkeiten vom Reckhorn B1 nicht...
Ohne messungen ist die einstellung im Aktiv ziemlich gewagt.
Hits:	76
Größe:	97,8 KB
ID:	7901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	weiche MT-HT.JPG
Hits:	73
Größe:	37,3 KB
Dateityp: bpj Conga-gf250-teilaktiv n2.BPJ (56,4 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von jama (29.11.2010 um 05:17 Uhr)
Alt 29.11.2010, 05:44   #4
walwal
So ist es. Ohne Möglichkeit der Messung passiv machen. Ich spreche aus Erfahrung.
Alt 29.11.2010, 08:54   #5
Timo
du hast recht, ohne Messung ist es schwierig mit der Einstellung bei einer Aktivweiche, aber bei einer halbaktiven Lösung könnte es funktionieren, denn Grund/Mittel/Hochton ist simuliert und passiv.
allerdings halte ich die B1 alles andere als gut. Sie reicht bei deinem vorhaben NICHT aus. Ich würde mir die Behringer DCX als Subwooferweiche besorgen. ist im Moment bei www.thomann.de für kleines Geld zu haben.
Da du ab und zu mal in Karlsruhe bist lade ich dich ein dass du die Behriger mal eingestellt bekommst, ist sehr einfach wenn man mal die Bedienlogik verstanden hat. Du benötigst eine Trennung nahe 300 oder 400 Hz zwischen Bass und Mittelton.
Auch das Messen ist nicht sooo schwierig, kann ich dir bei Gelegenheit auch mal zeigen.
zur Erinnerung:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21288
Timo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 10:36   #6
horr
Danke für die Antworten!
Danke, Jama für die Simulationen.
Danke Timo für das Angebot - in Karlsruhe/Wörth bin ich immer noch des öfteren, aber wie so oft bei mir ist die Zeit sehr knapp.
Das kann ich bestätigen - die Werte der Bedienungsanleitung haben mit den tatsächlichen Einstellungen wenig zu tun.
Ich denke ich probiere es mal teilaktiv und lege mir lieber ein Meßmikro zu, statt viel Geld in Spulen zu investieren. Dann ist wie schon oft hier erwähnt, der Raum im Bass ja von entscheidender Bedeutung. Da kann man mit einer Aktivlösung doch mehr dran drehen.
Reicht zum Messen die Minimallösung von HIFI-SELBSTBAU - Elektret Mikrofon (kalibriert) für 25 €?
Welche Soundkarte brauche ich?
Ich habe mehrere Thinkpads (T43p, T60p, T400) und HP Workstations zur Verfügung. Geht das mit denen oder brauche ich eine USB-Soundkarte?
MFG
Alt 29.11.2010, 10:57   #7
Timo
bei der teilaktiven Variante bei Trennung um die 300 Hz kann man einiges an Bauteile sparen.
und schon rechnet sich eine DCX
Dateityp: bpj Conga-gf250-teilaktiv_modifiziert.BPJ (56,2 KB, 51x aufgerufen)
Alt 29.11.2010, 11:11   #8
walwal
Jaa, aber einen 2. Verstärker braucht man noch.
Warum ist im TT-Zweig noch die Spule drin? Phase?
Alt 29.11.2010, 11:17   #9
Timo
weil Boxsim das nicht simulieren kann, ... ist bei der schlussendlichen Version nicht mehr drin, denn die DCX kann dies korrigieren.
Alt 29.11.2010, 11:25   #10
walwal
OK, danke.
Alt 29.11.2010, 11:28   #11
jama
doch, kann man.
nur wenn das MT-HT teil auch ein aktiver hochpass hatt.
Hits:	65
Größe:	96,7 KB
ID:	7908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	34,1 KB
Dateityp: bpj Conga-gf250-teilaktiv_n3.BPJ (56,1 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von jama (29.11.2010 um 12:04 Uhr)
Alt 29.11.2010, 11:32   #12
horr
Hallo Timo, danke für die Simulation.
Muss mir das mal überlegen mit der Behringer DCX.
Dann könnte ich aber auch direkt vollaktiv fahren.
Verstärker habe ich 3x Stereo zur Verfügung.
MFG
Alt 29.11.2010, 12:37   #13
Timo
ich wollte dass du selbst drauf kommst, denn eigentlich ist dies die beste Variante.
aber ohne Messmöglichkeit wirst du es nicht hinbekommen.
wenn du bei Arta und ... Probleme hast bei der Bedienung ist so was:
http://www.thomann.de/de/phonic_paa3...oassistant.htm
... ein sehr guter Helfer bei der Einstellung.
so etwas ist sehr interessant wenn man nicht so häufig das Arta benutzt, denn das verlinkte Helferlein ist nahezu Idiotensicher zu bedienen. Ich stelle meine Aktivboxen auch mit diesem Gerät ein und kontroliere nur noch mit Arta das Endergebnis. Ich musste noch nicht einmal nachregeln.
ps, ich glaube es gibt in letzter Zeit ein günstigeres Einstiegsmodell
http://www.thomann.de/de/the_tmeter_mpaa1.htm
kenne ich aber nicht und kann es dadurch auch nicht empfehlen
Alt 29.11.2010, 16:43   #14
horr
Hallo Timo
dann bin ich mit der DCX + Akustik-Messgerät aber auch bei 450 €.
Dafür bekomm ich auch eine Menge Spulen, insbesondere da ich schon einiges in der Bastelkiste habe.
Was ist mit der Behringer CX Weichen - die CX2310 kostet nicht viel mehr als die beiden Bassspulen.
http://www.thomann.de/de/behringer_c...uper-x_pro.htm
Kennt die jemand?
Die DCX als Subweiche ist etwas übertrieben, wenn DCX dann vollaktiv.
MFG
Alt 29.11.2010, 17:52   #15
thofah
Hallo Christoph,
im AudioVideoforum wird die Kombination mit dem CX2310 bevorzugt, da die DCX bei niedrigen Pegeln wohl zu sehr rauscht. (Durch die Analog/Digital Wandlung der leisen Signale geht wohl ein großteil der verfügbaren Dynamik/Auflösung verloren.)
DIe CX2310 ist analog und hat daher das Problem nicht, und soll daher besser sein um sie zwischen Vorstufe und Endstufen einzuschleifen.
Die DCX wäre perfekt wenn die Lautstärkeregelung hinter der DCX passieren würde. Das wären dann aber 6 Kanäle bei vollaktiv.
Habe ich aber alles nicht selber ausprobiert. Ich habe aber immer etwas Zweifel bei diesen günstigen PA Sachen.
Thomas
thofah ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
