#1 |
BigBijou light
Vorüberlegung
Interessanterweise kamen schon viele auf die Idee eine Bijou mit dem Al170 zu bauen, so auch ich. Ab Ende Juni habe ich in Boxsim so vor mich hinsimuliert, mit der KE25 Keramikkalotte wie in der originalen Bijou, ausgelegt als kleine Standbox. Doch jetzt gibt es tatsächlich Bedarf für neue Regalboxen, denn die Breitbänder mit "halboffener Schallwand" (wie auch immer man das hinten gelochte Elend sonst nennen soll), die Grundig so mit ihren Kompaktanlagen vertrieb, wollen so gar nicht zum notwendig gewordenen Ersatz-Hifi-Kompaktwürfel passen. Und da das Material hier schon vorhanden war kommt es nun zum Einsatz:
Simulation Die Gehäuseform ist weitgehend durch das Regal vorgegeben, das bedeutet die Schallwand ist sehr schmal. Ich bin bei ca. 10l Gehäusevolumen gelandet, der Bijou170-Vorschlag hat 10,5 Liter. In der Simulation scheint die Polycarbonatkalotte fast besser zur "großen" Bijou zu passen: Gestrichelt der neue Bauvorschlag Bijou170, durchgezogene Linie meine BigBijou light. Hier die Boxsim Projektdatei: BigBijou_light.BPJ Nicht wundern, die Box ist liegend simuliert und wahlweise mit BR-Rohr eingestellt, wird aber ohne gebaut. Grüße, CyrusDreams
Ich will nicht lauter, ich will tiefer! |
#2 |
Ich glaube, wenn ich ne Light davon bauen würde, würde ich eher den Al tauschen als die KE.
#3 |
Rohbau
So sieht es nun aus, das fertig geschnittene 19mm MDF für eine Box: Die Plattensäge im Baumarkt vollbringt kleine Wunder ![]() Nach dem Einfräsen der Chassis dürfen diese zum ersten mal "Probeliegen": Die Ausparungen links und rechts sind übrigens gezielt auf einer Höhe abgefräst. Ich hoffe sie überstehen das Schleifen und Lackieren gut. Nach dem Kleben am Wochenende sind die Gehäuse jetzt probehalber mit den Chassis bestückt: Einen Soundcheck, noch ohne Weiche, konnte ich mir nicht verkneifen. Das Ergebnis entspricht der Simulation ohne Weiche: Mitten und Höhen überbetont, Bass kaum vorhanden. Na dann hoffe ich mal dass das Ergebnis mit Weiche dann auch der Simulation nahe kommt. Bezüglich Frequenzweiche bin ich übrigens noch offen für Verbesserungen, das Material dafür ist nämlich noch nicht ausgesucht. Grüße, CyrusDreams
#4 | |
Zitat:
![]() Im Gegensatz zu anderen hier im Forum finde ich auch nicht, dass die Staubschutzkalotte beim Al170 zu klein wäre. Live betrachtet sind die Maße sogar sehr stimmig. Nun da mein neues Schleifmaschinchen angekommen ist kann ich mich an die Ecken und Kanten machen. Grüße, CyrusDreams
#5 |
ich hab mir erlaubt deine simu etwas zu ändern.
-einstellung regal und geschlossen. -grader leicht abfallender ef-gang da sie horizontal im regal liegt. die simu gilt für die rechte box,die linke muss dann spiegelbildlich sein.
deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc. |
#6 |
Hallo jama,
ja, so gefällt mir der Energiefrequenzgang auch besser. Werde mit der Weiche so starten, Danke. Grüße, CyrusDreams P.S.: Im Moment ist Füllern, Schleifen und Lackieren an der Reihe. Eine detailierte Beschreibung der Schritte folgt für Interessierte.
#7 |
Wie versprochen die weiteren Schritte bei meinen BigBijou:
Eigentlich hat mir die nette Verkäuferin zum Kunstharzlack geraten wegen der robusteren Oberfläche. Soll es sehr strapazierfähig werden könne man beim Kunstharzlack noch eine Schicht Bootslack drüberlackieren. Das geht bei mir in Kombination mit Acryl leider nicht (die beiden vertragen sich nicht). Trotzdem will ich Euch diese Anregung nicht vorenthalten. Weiter gehts mit:
Beim Schleifen kann man schön sehen, dass die Fasern an der Oberfläche der MDF-Platten jetzt gut in der Grundierung haften und beim anschließenden Lackieren nicht mehr stören sollten. Alle Spachtel- und Lackierarbeiten trocknen übrigens mindestens einen Tag vor dem nächsten Arbeitsschritt. Die letzte Schicht Grundierung habe ich drei Tage trocknen lassen vor dem Schleifen. Viele Grüße, CyrusDreams
#8 |
sehr schick!
#9 |
Gast
Beiträge: n/a
Bist zufrieden das der AL170 so übersteht an den Seiten? Die Kombi AL170 DT94 finde ich net schlecht, nur nicht kombinieren weil sie preislich nicht zusammenpassen....
Interessante Kombi. Du hast die Kombi ohne Weiche betrieben? Die DT94 ohne Weiche angeschlossen und Gas gegeben? Wenn das die DT-Polizei liest sperren die Dich weg des weist scho oder?
#10 | ||
Der steht nicht über, das Chassis schließt bündig ab mit den Seiten. Breiter geht am Aufstellort nicht. Musst auf die Bilder im lackierten/verbauten Zustand warten
![]() Zitat:
![]() Ich hätte noch zwei DSM 25 hier, aber nach allem was ich gelesen habe bekommt man die zwei nicht ordentlich unter einen Hut, bzw. in ein Gehäuse. Was ich mit diesen Hochtönern machen soll ist mir im Moment schleierhaft ![]() Zitat:
![]() Ich hab, nach kurzem wühlen in der Bastelkiste, eine "Resteweiche" zusammengebaut und auch in Boxsim mal eingehackt; Ergebnis anbei. Damit kann man schon hören wenn man ein bisserl am EQ rumzieht. Viele Grüße, CyrusDreams
#11 |
welcher bauvorschlag ist das denn mit dem al170 und der dt94
#12 |
Fontana
Grüße, CyrusDreams
#13 |
ahhhh, stimmt, hab ich gar nicht mehr dran gedacht
#14 |
Finish
Auf die glattgeschliffene Oberfläche soll nun "classic" Buntlack auf Acryl-Basis mit der Farbwalze aufgebracht werden. Ich habe mich für den Farbton "hellelfenbein" (RAL 1015) entschieden weil hier die Aluminium-Membranen noch deutlicher zur Geltung kommen und der Farbton gut mit hellem Holz harmoniert.
Also nochmal was anderes versuchen, nachdem die Fusseln von Hand weggeschliffen sind.
mit den Chassis bestückt sieht das Ganze nun so aus: Wobei die Schrauben später noch geändert werden, diese hier sind zu dünn, zu chromfarben und haben den falschen Kopf. Offensichtlich ![]() Weitere Schritte wären: anschleifen und Klarlack auftragen. Ich kann mich im Moment aber nur schwer zwischen einer "Veloursrolle" (3mm Flor) und der schon verwendenten feinen Schaumstoffrolle entscheiden. Immerhin gefällt mir die Farbe schon. Viele Grüße, CyrusDreams
#15 |
Fertigstellung
Hallo Zusammen,
ich bin Euch noch die Fertigstellung des Projektes schuldig, also los: * anschleifen der Oberfläche mit 400er Körnung * aufbringen des Decklackes (der in Farbe, etwas mattiert; kein Klarlack) mit der Veloursrolle Leider fusselt auch die neue Veloursrolle. Ich habe nach gefühlten hundert Lackschichten jetzt meine Erwartungen etwas reduziert und lasse die paar Fussel in Ruhe und definiere das Ganze als "fertig". An die chromfarbenen Torx-Schrauben habe ich mich mittlerweile so gewöhnt, dass ich sie als Kontrastpunkt belasse. Hier die Ansicht an Ort und Stelle im Regal: Wobei jetzt auch die Maße einleuchten, gelle? ![]() Klingt im Raum um Längen besser als der Kram der vorher diesen Platz beanspruchte. Die Höhen sind im Regal auch wie erwartet nicht zu überbetont, im Gegensatz zur Hör-Session bei Timo. Viele Grüße, CyrusDreams |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
