#1 |
GF200 als Freeair im Stufenheck-Auto
ich habe ein kleines Verständnisproblem (oder ein Ohrenproblem ).In meinem Mazda 6 (Stufenheck) habe ich einen GF200 als freeair subwoofer (Laufzeitkontrolle und Phase per miniDSP angepaßt) verbaut. Beim Anschluß war eigentlich klar, daß die Variante 1*4 Ohm-Spule und damit Qts=0,77 passen würde. Verspielt und neugierig, wie ich nun mal bin, habe ich auch die Variante 2*4Ohm in Reihe (mit Qts=0,34) ausprobiert und fand, daß die Wiedergabe "sauberer" (also präziser/weniger "wummern") klang. Jetzt stehe ich vor der Frage, * ob hier Autoakustik und Roomgain ein anzustrebendes Qts von 0,7 obsolet machen (der Abfall im Baßbereich wird ja vom roomgain ziemlich vollständig kompensiert) * ob der Einbau als freeair (Kofferraum ist "ziemlich" dicht gegen den Passagierraum) schon so sittenwidrig ist, daß klassische Regeln nicht mehr gelten * ob meine Ohren von dem "Tropfsteinhöhlenfrequenzgang" im Auto schon so gequält werden, daß eine objektiove Beurteilung nicht mehr möglich ist So misst sich das ganze ftp://www.dddrefahl.de/dd/dddrefahl....a/et_subr6.jpg Hat schon mal jemand den GF200 als freeair verbaut? Mit welcher Anschlußvariante? Was würdet Ihr empfehlen (unabhängig von meinen Ohren) Grüße dieter |
#2 |
Ich denke dass deine erste Vermutung richtig ist. Durch den Druckkammereffekt wird der Bass so stark angehoben, dass der Pegelschwund durch den geringen Qts komplett ausgeglichen wird. Wenn es besser klingt, würde ich das ohne Bedenken bauen.
wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten! |
#3 |
Also der Roomgain ist beim Auto zwar essentiell, aber er schlägt deutlich unter 100Hz zu, nicht wie in der Messung bei 500. Das muß etwas anderes sein.
Meine erfahrung mit dem GF im Auto ist, daß das ein schöner Treiber ist, mit dem man quasi alles machen kann, auch kleine GHP-Gehäuse. Für "freeair", also wirklich mit ca.500l im Rücken, funktioniert er zwar, ist aber viel zu schade. Für richtig Druck ist eh die 20er Membran zu klein, für die berühmte Zusatzoktave nach unten zu den AB- Lautsprecherchen bei gemäßigten Pegeln tut es dann ein T200 genauso, (den es leider nicht mehr gibt) oder gar der W200. Wie gut sich das alles umsetzen lässt und wie es konkret klingt, hängt aber in hohem Maße von der Endstufe und ggf. Filterung ab- Bei Autoendstufen gibt es da eine viel größere Streuung von Eigenheiten wie im Homehifi. Gruß, Christian |
#4 |
@HCW,
der Anstieg ab 500 HZ kommt sicher nicht vom roomgain, sondern von einer (nur für Testzwecke gewählten) "übertriebenen" Ansteuerung des miniDSP-Equalizers, um das Baßverhalten zu prüfen. In der "Arbeitseinstellung) ist der Baß nur ca 7db nach oben gezogen. Eine andere Messung ist für die Fragestellung vielleicht sinnvoller (incl. Stehwellen etc): ftp://www.dddrefahl.de/dd/dddrefahl....a/et_subr8.jpg Den GF200 hatte ich ausgewählt * wegen der Eignung als Freeair mit Qts=0,77. Daß sich das im Nachhinein als unnötig erwiesen hat, ist Künstlerpech * wegen der millimetergenauen Passung des GF200 in die von Mazda vorgesehenen Montagelöcher und Chassisausschnitt (da steckt normalerweise ein Bose-Sub drin). "Druck" brauche ich zum Glück nicht; ich bin eher ein Leisehörer (Meist Klassik, ab und zu Blues à la Clapton). Den Subwoofer habe ich eigentlich nur eingebaut, da mein Radio (ein China-Radionavigationssystem) beim Abspielen von 4.1 DVDs zwangsweise alles unter 80-90 Hz abschneidet und auf den Sub-Ausgang legt. Und damit klingt eine Orgel doch etwas beschnitten ... Grüße dieter |
#5 |
Klar, das ist auch bei mir normalerweise die Zielfunktion, auf "bumm-bumm" lege ich auch keinen Wert. Und wenn der GF auch noch mechanisch perfekt passt- bittesehr, prima!
Gruß, Christian |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
