#1 |
Probleme mit AL 200
Hallo zusammen!
Irgendwie macht mein AL 200 Störgeräusche bei einer bestimmten Textstelle eines Liedes (Korn - Counting on me; die ersten 10 Sekunden), wenn ich es laut aufdrehe. Wenn ich nah ran gehe, hört es sich so an, als würde es zwischen Befestigungsring (mit den 6 Schrauben) und der Schallwand "klappern", sodass dieses Störgeräusch, durch die Vibrationen bedingt, entsteht. Ich habe die Schrauben schon richtig fest gezogen und auch den Lautsprecher um 90° gedreht - ohne Wirkung. Starker Druck mit der Hand auf den Ring scheint dieses Störgeräusch jedoch zu verändern. Auch mit der anderen Box habe ich das Problem, wenn ich am Verstärker die Kanäle tausche (das Lied startet nur auf dem linken Kanal). Was empfehlt ihr mir, zu tun? Fester will ich die Schrauben nicht anziehen, weil ich Angst habe, dass ich sie dann "dull" drehe. Festkleben (z.B. mit Sekundenkleber) will ich den Lautsprecher eigentlich auch nicht gerne, weil ich dann bei Bedarf nicht mehr ohne Weiteres in die Innenbox komme. Liebe Grüße, Basti |
#2 |
Hast Du eine Dichtung drin?
Welcome to Visaton-church!
Breiter Sweetspot gefällig? — Mono heißt die Lösung! Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug! dass vs. das seit vs. seid |
#3 |
Nein, gibt es da Passende?
#4 |
Sowas zum Beispiel.
#5 |
Ah, super! Vielen Dank! Direkt mal zwei Rollen bestellt..
#6 |
So das Problem ist behoben.. AL 200 und TIW 300 jeweils doppelt beklebt.. Jetzt sind keine Störgeräusche mehr zu hören
Danke nochmals! |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
