Alt 06.03.2012, 18:06   #1
Reim
Bijou 170 von YOOGIE
Hallo zusammen
yoogie war so nett und schickte mir seine leicht modifizierte Bijou170 zum Messen, sein Projekt möchte ich hier anhand der Messungen und ein paar Fotos Euch nicht vorenthalten.
Die Box arbeitet mit der originalen Weiche der Bijou, das Gehäuse ist leicht verändert, siehe Bilder - eine wirklich super Arbeit.
Die Messungen belegen, dass der Frequenzgang am ausgeglichensten ist, wenn das Mic zwischen HT und TT positioniert ist.
Yoogie, vielen Dank für deine Unterstützung.
Hits:	333
Größe:	49,5 KB
ID:	13771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	55,8 KB
ID:	13772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	41,9 KB
ID:	13773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	44,9 KB
ID:	13777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	46,6 KB
vom Reim
Reim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 18:11   #2
Alfredo
Sehr schöne Arbeit.
In wie weit macht sich die Anhebung bei 900Hz bis 1 kHz bemerkbar ?
Andreas
Alfredo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 19:47   #3
Chaomaniac
Nicht sehr viel. Ist nur gut ein dB und relativ schmalbändig. Unter Winkeln dürfte diese kleine Überhöhung noch dazu ziemlich restlos verschwinden. Da gibt's ganz andere Granaten…
Welcome to Visaton-church!
Breiter Sweetspot gefällig? — Mono heißt die Lösung!
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug!
dass vs. das
seit vs. seid
Chaomaniac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 20:37   #4
LANDO
LANDO eine Nachricht über Yahoo! schicken
Super Holzarbeit...
Musikzimmer:
B&G Matrix Magnetostat, Visaton VOX 360 Compact, Stand-Studio1
Heimkino 1 mit Plasma: 3 mal Visaton Solitude und 2 mal Fostex FE127E
Reckhorn A 404
Test Gehäuse CONCORDE WG
LANDO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 16:19   #5
r0b
r0b eine Nachricht über ICQ schicken
Check' ich nicht?
Sorry, aber ich erkenn gar nicht was das ist um den HT. Design?
r0b ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 20:27   #6
yoogie
Ja, ist es. Hat meine VIB170AL KE auch. Und die davor auch. Also sozusagen Tradition
Das erste Mal habe ich das vor 20 Jahren in einer Dynaudio weiß-nicht-wie-die-heißt 3-Weger von meinem Bekannten gefräst.
yoogie ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 21:49   #7
andi_m
Fehlt nur noch etwas Farbe.
Gruss Andi_m
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)
andi_m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 01:39   #8
r0b
ok, ist auf den Bilder schwer zu erkennen wie die From wirklich ist. Ich hatte mich schon gefragt ob das ein Kanal oder so ist.
Wie hast du das denn hergestellt?
rob
Alt 08.03.2012, 12:52   #9
yoogie
Ganz einfach. Mit Bleistift anreissen. Die gerade Linie bis zum Schnittpunkt an einer aufgespannten Wasserwaage entlang, den Bogen mit dem Fräs-Zirkel ebenfalls bis zum Schnittpunkt, dafür sind die schrägen Striche links und rechts von der KE, das sind Optische Stop-Linien wegen schwenken.
DANN erst die Bohrung für die KE (wegen Mittelpunkt)
Alt 08.03.2012, 13:05   #10
walwal
Sauger gegen den 1000 Hz Buckel:
4,7 µF/15 Ohm/ 5mH (5 Ohm) parallel zum Al 170 schalten. Ob man das hört, ist fraglich.
Jürgen
walwal ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 09:38   #11
yoogie
Hallo Jürgen,
Ist Dein Sauger simuliert oder Erfahrung von anderen Projekten?
Ob ich den reinbauen soll, weiß ich noch nicht.
Die Box stand ja schon woanders zu Hause und wurde für gut befunden.
Und zum messen schicke ich sie einfach nach Thüringen.
Und Chaomaniac scheint ja auch soweit zufrieden zu sein.
Alt 09.03.2012, 09:48   #12
walwal
Nur simuliert. In Boxsim taucht der (mickrige) Buckel auch auf. Wahrscheinlich wird man den Unterschied nicht hören, aber Versuch macht kluch.
Natürlich ist die B 170 gut. Wahrscheinlich wird man den Unterschied nicht hören. Ich kann ja mit DSP das mal testen. So ein DSP ermöglicht eine sehr feine Einstellung und hat noch einen Lerneffekt.
Beispiel:
Diesen Unterschied höre ich deutlich:
gut
zu brillant
Name:	511r htsaug.jpg
Hits:	537
Größe:	52,5 KB
ID:	13822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	510r ht glatt.jpg
Hits:	525
Größe:	52,2 KB
Jürgen
Geändert von walwal (09.03.2012 um 10:08 Uhr)
Alt 09.03.2012, 09:50   #13
yoogie
Danke. Ich überlege es mir mal. Zum lackieren muß sie eh noch mal auseinander.
Alt 09.03.2012, 10:15   #14
walwal
Noch ein Beispiel, dann ist genug OT
Ich habe einen kleinen Buckel bei 800 Hz, den habe ich mit Güte 1 und minus 0,9 dB gemildert. Das ist grenzwertig beim Hören. So wird es auch bei dem 1000 Hz Hubbel sein.
Vorher
-0,9 db/Q 1/800 Hz
Das sind nur die Korrekturkurven ohne Chassisdaten, die Realität ist anders.
Hits:	527
Größe:	54,5 KB
Jürgen
Alt 09.03.2012, 11:29   #15
Volker
Hallo Jürgen,
kannst du die DSP Veränderung(en) nicht mal mit ARTA überprüfen und hier einstellen ?
Gruß, Volker
Volker ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
