Alt 20.05.2013, 13:00   #1
Fosti
AL200 in einem KH310 Klon
Die Zutaten: AL200, Seas H304, Seas DXT, Hypex AS2.100, B&O Icepower 50ASX2BTL (Foto 1)
Da der AL200 die anderen beiden Chassis rein massemäßig über"wiegt" hoffe ich , dass der Beitrag hier im Forum bleiben darf.
Da ein Freund im Prinzip das Gleiche vorhat, ich aber mit meinen Gehäusen noch nicht so weit bin, hat er mir seinen Testaufbau freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Unterschiede in der Bestückung Peerless 8" TT aus einer O98 und ein TAF27plus als HT (Foto 2).
Da ich das Hypex-Modul mit dem Icepower Modul zur Aktivierung des 3. Weges erst noch verheiraten muss, erfolgen die ersten Messungen mit meinem Standard-Aktiv-Setup: Ultra-Curve DSP8024, CX3400, 3x Samson Servo120a (Foto 3)
Einstellungen der CX3400: ~650 Hz TT<-->MT 2kHz MT<-->HT (Foto 4)
Mit der Auto-Q-Funktion des Ultra-Curve Quick'n'Dirty im Nahfeld eingemessen (Mic: ECM8000). Dann heute Morgen erstmal ARTA installiert...das ATB ist unter Win 7 ja so ein Krampf..........
ECM8000 über ein M-Audio Fast Track Pro USB-Interface mit dem PC verbunden (Foto 5) und manuell die EQ's des Ultra-Curve aus der Auto-Q-Messung angepasst. Messung im Nahfeld ca. 50cm vor der Mitte zwischen TAF und H304, alles unkalibriert! (Foto 6)
tbc.....
Hits:	3717
Größe:	45,0 KB
ID:	18411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1671
Größe:	36,9 KB
ID:	18412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1747
Größe:	64,0 KB
ID:	18413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1252
Größe:	57,2 KB
ID:	18414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1325
Größe:	69,5 KB
Hits:	1245
Größe:	28,8 KB
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
Fosti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 13:11   #2
Volker
Hallo Fosti,
sehr schönes Projekt, mach doch auch mal ne Messung unter 45°. Rauscht die CX nicht ein bissel zu viel des guten, ich hab dich auch schon ein paar Jahre?
Gruß, Volker
Volker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 14:40   #3
Fosti
Hallo Volker,
die CX3400 ist nicht das Problem, sondern der Ultra-Curve: hier wird es nämlich aus dem unsymmetrischen CD-Player in der folgenden Kette symmetrisch:
CD --> Ultracurve ==>> CX3400 ==>> 3x Samson
Deshalb: Ultra-Curve ohne Schutzleiter (ich darf das: Laborbetrieb ) .... ansonsten hilft Ausphasen auch ein Stück.
Man kann den HT im Leerlauf etwas rauschen hören...ja..aber da habe ich schon andere Aktivprojekte viel lauter rauschen gehört
Alt 23.05.2013, 10:47   #4
Timo
Gefällt mir super gut.
eine meiner Boxen die ich ständig im Hinterkopf habe sieht so ähnlich aus, nur eben als Standbox.
Ich bin mir nur unsicher welchen Mittelton ich verwenden möchte. Die Monsterkalotten der "Monster" hatten schon extrem gute Musik gemacht.
Timo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 11:31   #5
Fosti
Moin,
so auch hier geht es weiter. LS sind montiert. Auf den Fotos sieht man auch meine etwas ungünstige Abhörsituation: links gleich eine Wand nach rechts ist der Raum offen und wird sogar noch tiefer....aber is' nu mal so. Vergleich sind JBL LSR6325P. Hypex eingestellt auf 650HZ/2000Hz mit jeweils 24dB/Okt LR. High Shelf bei 15kHz und Low-Shelf bei 100Hz. Alles quick and dirty. Zunächst mal ist diese Kombi ziemlich gutmütig und man kann eigentlich direkt mit dem Feintunig beginnen:
Fotos: Front - von rechts - Nahfeld LSR (rechts, 1m) - Nahfeld Klon (rechts, 1m)
Hits:	1288
Größe:	42,2 KB
ID:	18957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1195
Größe:	44,1 KB
ID:	18958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	996
Größe:	30,9 KB
ID:	18959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	965
Größe:	30,9 KB
Alt 25.07.2013, 09:24   #6
Fosti
Guten Morgen zusammen,
heute mal Messungen vom Hörplatz (gegen die 45Hz-raummode habe ich noch keinen PEQ gesetzt).
1. Foto: Rechte LS: in gelb der Klon und in grün zum Vergleich die LSR
2. Foto: Rechter Klon in Gelb, linker Klon in grün
P.S.: Was mir gerade aufffällt: Trotz der Nähe zur Seitenwand sieht der Frequenzgang des linken Klons (grün im 2. Foto) besser aus als der des rechten (gelb)???
Name:	Hörrplatz_r_ Klon_gelb_LSR_grün.jpg
Hits:	779
Größe:	35,4 KB
ID:	18966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	800
Größe:	33,8 KB
Alt 25.07.2013, 09:37   #7
Fosti
Der Vergleich Klon <--> LSR im ersten Foto bestätigt meinen Höreindruck:
Der Klon klingt heller hat aber gleichzeitig viel mehr Druck im Bass.
Alt 25.07.2013, 09:51   #8
Fosti
Hier noch mal eine Nahaufnahme:
Hits:	4337
Größe:	38,3 KB
Alt 25.07.2013, 12:35   #9
We-Ha
Na, das Einlassen der Chassies scheint ja gelungen
Alt 25.07.2013, 12:46   #10
Volker
Hallo Fosti,
wie gefällt dir denn der H1499 DXT vom Sound, ich hab den ja auch zur Zeit im Einsatz.
Gruß, Volker
Alt 25.07.2013, 13:15   #11
Fosti
Wolfgang, das muss eine optische Täuschung sein....passt doch alles saugend
Alt 25.07.2013, 13:17   #12
Fosti
Zitat:
Hallo Fosti,
Also mir gefällt sie absolut gut. Im weißen Probeaufbau ist ja die TAF27plus. Hab sie aber noch nicht direkt nebeneinander gehört. Dir scheint sie ja dem Smiley nach nicht so zu gefallen?
Alt 25.07.2013, 19:48   #13
Volker
Du irrst dich, Smiley ist wegen Fremdprodukt.
Gruß, Volker
Alt 19.12.2013, 17:50   #14
Fosti
Für die, welche nicht im anderen Forum unterwegs sind hier erste gefensterte Messungen:
Hits:	725
Größe:	27,8 KB
ID:	20560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	809
Größe:	29,7 KB
ID:	20561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	891
Größe:	51,5 KB
Alt 19.01.2014, 19:21   #15
LANDO
LANDO eine Nachricht über Yahoo! schicken
Und wie würdest Du das Gesamtergebnis, besonders bezogen auf die große MT-Kalotte, genauer definieren? Schreib mal wie Dir der Lautsprecher gefällt!
Die ganzen Endstufen und DSP im Wohzimmer kein Problem?
In welchem Forum gibt es noch weiterführende Informationen?
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
LANDO ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
