#1 |
W400S 4Ohm in 100 Liter Br.??? wie geht das???
Hi
Habe beim durchstöbern eines älteren VISATON Kataloges hinten auf den letzten Seiten etwas endeckt dort steht das der W400S in 4Ohm ausführung schon ab 100 Literbassreflex läuft es wundert mich ein bisschen weil hier im Forum immer so von 200 oder mehr gesprochen wird und komischerweise gibbet den im online shop schon für 78teuros aber der kleinere W300S kostet 111 wenn das mit den 100 liter wirklich geht würde ich mir noch einen kaufen einen habe ich noch und würde mir zwei subs bauen a100 liter br. was ein glück das ich noch nicht die W300S bestellt habe gruss dennis |
#2 |
Test
Der W400S kostet wahrscheinlich weniger, weil er nicht mehr gebaut wird, da würd ich zugreifen, wären mir 100l nicht zu groß.
(Katalog): Vas: 680l, Qts: 0,40, fs: 22Hz ! Tabelle: 100l BR => 36Hz, na ja, da wundern mich die oft angesprochenen 200l nicht: 29Hz in BR, bei 100l 3 BR 25.50, bei 200l 4 Stück, jeweils volle Länge. Ich find Compound immer sehr interessant... ?? (aber auch drei Antriebe)
Geändert von zxl (13.10.2009 um 09:05 Uhr) Grund: 123 |
#3 |
Zwei gleiche Chassis in Compound halbieren den Vas, weiß aber jemand wie's mit drei Chassis aussieht, also ungerade Anzahl?
Sollte der Vas dann tatsächlich nur noch ein Drittel betragen, wär das doch sehr interessant, ein Sub, 67 Liter, bestimmt unter 29Hz (immerhin, drei 15 Zöller) und satte 600 Watt, Druck ohne Ende.
#4 |
Compound is nett so mein ding,weil da der wirkungsgrad sinkt habe den W400 grad bestellt!
#5 |
nein, eben leider nicht 3 15"er... sondern ein 15"er mit 3fachem Membrangewicht.
farad |
#6 |
Außerdem sinkt durch's Gewicht fb. Da ist ja auch Luft.
#7 |
Wirkungsgrad kann ruhig etwas sinken, bei 600 Watt geht avktiv doch schon einiges, außerdem sinkt der W. bei Bandpässen doch noch mehr, oder?
#8 |
Hi Mr.E
bandpass will ich ja auch nicht sondern bassreflex ich habe 2X350Wattsinus zur verfügung (PA Endstufe HillAudio mit Aktiv Filter 40-180Hz) ausserdem habe ich kein geld für 6 W400 ich habe 1 bestellt und einen habe ich noch hier meinst du 100literpro W400 geht nicht? wieviel liter müssen es den mindestens sein? |
#9 |
Dazu gibts schon einige Berechnungen von den Profis. (z.B. Tomtom).
Probiere enfach die Suchfunktion. Endergebnis war meines Wissens nach aber immer: Als Sub gewaltig, aber nur in riesigen Gehäusen. mfg Stefan z.B. hier : http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/201335.html [Dieser Beitrag wurde von ichse1 am 31. Dezember 2002 editiert.]
mfg Stefan |
#10 |
100l für beide in Compound.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
