Alt 01.01.2003, 19:08   #1
Basstler
Basstler eine Nachricht über ICQ schicken
Schwingspulenverschaltung bei Doppelschwingspulen-LS
Während ich neulich einen Sub mit GF 250 simulierte fiel mir auf, dass ich bei beiden Schwingspulen parallel/in Reihe in 30L geschlossen f3 bei 60Hz habe, lasse ich aber eine Schwingspule offen habe ich ca. 2,3dB peak bei 60 Hz und f3 bei 41Hz, also ne ganze Ecke tiefer.
Nun meine Fragen:
Woran liegt das???
Ist dieses Verhalten bei allen Doppelschwingspulen-LS zu erwarten?
Wenn ich eine Schwingspule "offen" lassen will muss ich dann den Eingang dieser brücken oder kann ich ihn wirklich uberührt lassen?
Mit freundlichen Grüßen de Basstler *kopfschmerz*
Straight-forward!
Basstler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 20:01   #2
GluBBer
GluBBer eine Nachricht über ICQ schicken
Was sind eigentlich Doppelschwingspulenchassis?
GluBBer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 20:14   #3
gork
chassis mit 2 schwingspulen. *g*
gork ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 20:19   #4
GluBBer
Und was ist der Unterschied zu Chassis mit einer Schwingspule?
Alt 01.01.2003, 20:29   #5
Basstler
Der Unterschied besteht in der Flexibilität der Impendanz, außerdem werden sie sehr häufig in Sub/Sat-Systemen verwendet, weil man pro Stereo-Kanal eine Schwingspule beschalten kann, so kann man es realisieren, dass der Amp 2x3-Wege "sieht".
EDIT: Flexibilität der Impendanz: Man kann z.B. aus einem Chassis mit 2x4Ohm-Schwingspule ein 2Ohm, 4Ohm und 8Ohm-Chassis machen.
[Dieser Beitrag wurde von Basstler am 01. Januar 2003 editiert.]
Straight-forward!
Alt 01.01.2003, 20:33   #6
gork
"Und was ist der Unterschied zu Chassis mit einer Schwingspule?"
die eine zusätzliche schwingspule.
noch ganz albern:
gork
Alt 01.01.2003, 20:39   #7
Benny
Hi.
Hier ist alles gut beschrieben: http://www.visaton.de/deutsch/forum/...wingspulen.htm
MfG Benny
MfG B.
Benny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 20:40   #8
GluBBer
also wenn ich jetzt zum beispiel einen Subwoofer mit einer Doppelschwingspule baue, würde ich dortdas recht und linke stereosignal in eine Chassis "einspeisen"?
Alt 01.01.2003, 20:49   #9
Variovent
hab mal eben auch simuliert:
das mit dem peak und f3 stimmt schon. aber dafür bekommst du keine ordentliche tiefbasswiedergabe.
für ein geschlossenes vol. simuliert mein prog. 130l für die 4ohm version.
Qtc =1,19 bei 30 liter geschlossen
nimmt lieber 30liter reflext
oder
30 liter geschlossen bei 8OHm
ps.
den zweiten eingang kannst du offen lassen.
beim kurzschluß wird das chassis leiser
die kurve im tiefbass verändert sich aufgrund der anderen TSP parameter bei der 4ohm wicklung.
schau doch mal beim hersteller. der hat für die doppelschwingspulenbässe einen eigenen link im "forum"
"woran liegt das?"
an der fehlabstimmung!
[Dieser Beitrag wurde von Variovent am 01. Januar 2003 editiert.]
Variovent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 21:28   #10
Basstler
@Glubber: Ja!
Straight-forward!
Alt 01.01.2003, 21:34   #11
Basstler
@Variovent: Was meinst du mit keine ordentliche Tiefbasswiedergabe? Er geht doch mit einer Schwingspule offen tiefer als anders.
MfG de Basstler
Straight-forward!
Alt 01.01.2003, 21:39   #12
Variovent
dann sag ich halt sauber
Qtc 0,7 wäre , wenn ich mich nicht täusch, optimal
[Dieser Beitrag wurde von Variovent am 02. Januar 2003 editiert.]
Alt 01.01.2003, 21:57   #13
Basstler
nochmal @Variovent: Was ist eigentlich mit sauber gemeint? Schnell oder präzise, oder beides zusammen? Hört man das im Bereich unter 30Hz überhaupt noch?
MfG de Basstler
Straight-forward!
Alt 02.01.2003, 00:34   #14
Variovent
unpräzise, unausgewogen aufgebläht,........, der obere bassbereich wird überbetont,..
das stell ich mir so vor
evtl. weiß es noch jmd besser oder kann es besser begründen
Alt 02.01.2003, 08:42   #15
Krips
Visaton beschreibt in dem Text "Doppelschwingspulen" ja, was die Effekte sind.
Ich persönlich baue mir gerade so was (Nein-kein Visaton-Bass) mit nur einer Schwingspule am Verstärker, um mit der zweiten Schwingspule zwischen den beiden Extremen offen und Kurzschluss mittels Wiederständen mit passiven Mitteln eine Anpassung des Basses an die Raumakustik hinzubekommen. Da noch nicht ganz fertig, weiss ich allerdings noch nicht, welche Auswirkungen die Beschaltung der 2. Schwingspule auf das Verhalten der Frequenzweiche an der 1. Schwingspule hat....
mfg
Peter Krips
Krips ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
