#1 |
Ich wil mir ein Heimkino bauen.
Visaton fans,
Zum anfang entschuldigung fur mein nicht perfectes deutch (Hollander). Ich wil mir ein Heimkino bauen. Hab zwei Skyline stehen, und wurde die gerne behalten. Hab auch nog zwei G25FFl und zwei AL130 und zwei WS21BF liegen (wolte ein sub mit satalieten bauen) . Was denkt ihr von dieser combination: Skyline front VIB Mikro AL effect Couplet center Hat jemand ein vorslag wie ich ein Sub-woofer bauen kan mit der zwei WS21BF. Grusse Ed |
#2 |
Also...
Das klingt doch schon sehr gut! Mit den Bässen sollte ein schöner Sub gehen. Genaueres von den Profis bitte! Ansonsten würde ich sagen, nix wie ran! Das kann nicht schlecht werden! Sollte es nicht gefallen besteht die Möglichkeit mit den AL130 einen passenden Front-LS zu bauen, der dann die SkyLine ersetzt. Wird aber für den Anfang nicht nötig sein! MIKE |
#3 |
Mike
danke fur deine reaktion. Hatte auch gedacht das diese combination nicht slecht were. Weis aber nicht ob ich der VIB Mikro mit oder ohne passiv membran bauen soll. Wenn der Skyline nicht geht baue ich vieleicht noch zwei Couplet dazu. Zu der sub wurde ich auch gern von einer profi etwas horen Grusse Ed |
#4 |
Hi
Bin zwar kein Profi aber versuch dir trotzdem zu helfen,nimm 1 oder 2 TIW360 dieser Ls macht in ca.60 liter Br. schon gut was her und 60 liter sind für einen 30er sehr wenig Gruss dennis |
#5 |
Dennis
Danke aber ich hab schon zwei WS21BF zu hause. Grusse Ed |
#6 |
Hi
Bassreflex wird sehr gross soweit ich weis ist der antrieb des WS21BF nichtsonderlich stark und die gesamtgüte ist sehr hoch (0,48 glaube ich) vieleich 50liter geschlossen aber das sollte nochmal jemant anderes überdenken also apell an alle helft dem guten Mann gruss Dennis |
#7 |
Hi
Gibt es dann keine der profis der mir helfen kan mit der zwei WS21BF Ed |
#8 |
ich muß mal nachschauen...
MIKE |
#9 |
2 Stück Ws21bf:
als ca. 80 liter isobarik bassreflex geht dann linear (was ist schon linear) bis ca. 33 hz um dann bei 25hz auf -3db abzufallen ein grosser brummer mit zwei 20er bässen, wobei nur einer sichtbar ist oder wenigstens in 60 liter isobarik: 30hz -3db vermutlich ohne viel schalldruck. das ist halt nur ein (zwei) 20er Chassis geschlossen isobarik (mit dank vom tt): bei ca. 50hz ist die -3db grenze erreicht und das ganze dann in 40liter vergleich geschlossen mit reflex: phasenverlauf bei geschlossen viel schöner aber weniger tiefgang oder anders: bandpassgehäuse: geschl. vol.20l reflextes vol. 40l abstimmfr. 48hz -3db bei 30hz und 90hz das spuckt meine simu aus ps. gabs nicht früher mal den unisub 20? [Dieser Beitrag wurde von Variovent am 30. Dezember 2002 editiert.] |
#10 |
Ja richtig, es gab mal einen Uni-Sub 20, der läuft aber mit zwei WSP 21 DV, den gibts aber nicht mehr.
Katalog 09/99: WS21BF: Qts: 0,49, Vas: 86l, fs: 33Hz In Bassreflexboxen läuft er laut Dimensionierungstabelle tiefer als in geschlossenen Gehäusen. Er braucht aber immer trotzdem 100l um auf 31Hz runterzukommen. In Compound wären also immer noch 50l nötig. Das gäb dann allerdings einen Sub, der nicht nach wenig aussieht und wahrscheinlich ebensoviel hält, immerhin 140 Watt bei einem bestimmt nicht üblen Wirkungsgrad. Ach und das BR-Rohr noch: zwei BR 15.34, ungekürzt. [Dieser Beitrag wurde von Mr.E am 30. Dezember 2002 editiert.]
#11 |
Mr.E
Mal einige vragen. Bei compound hat man doch zwei volumen wie werden der verteilt? Was fur verstarker mudule kan man brauchen. Wie werde de weiche denn aussehen. Ed |
#12 |
Also Compound heißt:
Es werde beide Tieftöner akustisch gekoppelt... 1. Methode: Chassis gegen einander setzen und verschrauben (Membran zu Membran) 2. Es gibt ein kleines geschl. Volumen (so klein wie möglich), dass als Koppelvolumen gilt und die Chassis aneinander bindet! Dadurch erreicht man nicht mehr Schalldruck, kann aber die Hälfte des Volumens nehmen! Weiche gibt es keine! Das sollte dann das Aktivmodul regeln! z.B. DT150. Beide Tieftöner dann parallel! |
#13 |
Mike
Danke jetzt versteh ich es. Ed |
#14 |
Geschlossene Box:
30 Liter: fc 59Hz QTC 0.71 50 Liter: 50Hz, 0.6 70 Liter: 46Hz, 0.55 100Liter: 42Hz, 0.5 Bassreflex: 30 Liter, ein Rohr 11cm: fb 46Hz 50 Liter, ein Rohr 8.5cm: 39Hz 70 Liter, 2 Rohre 14.7cm: 25Hz 100 Liter 2 Rohre 14.7cm: 31Hz Rohr ist BR15.34 von Visaton. Daten aus Tabelle 03/1996. Nennbelastbarkeit: 70W Musikbelastbarkeit: 120W Impedanz: 8 Ohm Übertragungsbereich (-8dB): fc-6000Hz Mittlerer Kennschalldruck: 90dB Maximaler Hub: 20mm Resonanzfrequenz: 33Hz Magnetische Induktion: 1.05 Tesla Magnetischer Fluß: 500uWeber obere Polplattenhöhe: 6mm Schwingspulendurchmesser: 25mm Wickelhöhe: 13mm Schallwandöffnung: 200mm Gewicht netto: 1.2kg |
#15 |
Einfach zwei so Rohre, ein Gehäuse zwischen 50l und 70l.
Wenn es geht, dann würde ich die Chassis hintereinander einbauen, sonst sieht man das äußere Chassis von hinten. Dann müssen sie aber sehr nah zusammen, sonst wird das Volumen dazwischen zu groß.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
