#1 |
Rear-Speaker ein Meter ueber Kopfhoehe???
![]() So, jetzt kann ich Weihnachts-Schoko-Sachen nicht mehr sehen und dachte mir, ich stelle mal wieder eine Frage ... Ist ja nicht viel los gerade hier im Forum.Ich wollte demnächst die Wandhalter für meine 2Wege-Rear-Speaker an die Rückwand hinter dem Sofa schrauben. Eigentlich dachte ich immer, die Lautsprecher (sowohl Front als auch Rears) sollten in etwa in Ohrhöhe angebracht sein. Jetzt heißt es aber in der Bedienungsanleitung meines Surroundreceivers: "Wenn möglich, befestigen Sie die Surround-Lautsprecher an den Seitenwänden, etwa 65-100cm höher als die Ohrenhöhe der sitzenden Zuschauer und zwar so, dass sie einander direkt gegenüber liegen." (Auf der Skizze ist dann der Kopf des Zuschauers horizontal genau dazwischen, vertikal aber eben tiefer.) Einen Meter über Ohrhöhe?!? D.h. fast zwei Meter über dem Fußboden?!? *verwirrt* Das kann doch nicht stimmen!?Übrigens: Welchen Abstand voneinander würdet ihr empfehlen? Ist 3m o.k.? (D.h. jeweils 1,5m nach rechts und links von Hörposition aus.) Danke! Florian PS: Guten Rutsch in 2003
#2 |
Dazu müssen noch mehrere Fragen beantwortet werden.
1) Wie nahe an der Wand der Befestigung befindet sich das Sofa ? 2) Wieviel Leute sollen da zum Hören/Sehen nebeneinander sitzen ? Ich sitze z.B. ca. 1m von der Wand weg, und habe meine Rears auf ca. 170 cm Höhe bei 220 cm Abstand auseinander hängen (damit nicht wieder von Wirrwarr geredet wird: je 1m nach links/rechts vom sog. Sweetspot aus). PS: Ich weiss, wer rechnen kann, kommt auf je 110 cm. [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 29. Dezember 2002 editiert.]
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner ![]() Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... |
#3 |
Also scheint das mit dem "65cm-100cm überhalb Ohrhöhe" zu stimmen...
Aber [/B]warum[/B] so hoch?? Und: Wenn man Standboxen als Rears verwendet, sind die ja auch nicht 170cm hoch... Hmmmmm.... Florian |
#4 |
@FFlo:
Guck mal hier: http://www.dolby.com/ht/Guide.HomeTheater.0110.html Das gibts auch Tipps für nicht gerade optimale Heimkino Räume :-)) Maddin |
#5 |
etwas höher gehängte rears sind dann von Vorteil wenn z.B. eine Sofalehne im Weg ist etc. Wenn ich etwas im Sofa 'versinke' kommt der Surroundklang auch nicht mehr ganz so gut, da dann der direkte Weg Hochtöner-Ohr versperrt ist. Dies kann man mit höheren LS umgehen, könnte mir vorstellen, wenn ich meine Rears auf VOX umrüste, diese 120-125cm hoch zu bauen. 2m Höhe finde ich jedoch zuviel, mit der Höhe wie ich jetzt habe, höre ich beim13.Krieger z.B. auch den Vogel oben im Baum zwitschern (wieso auch immer), und auch die Flugzeuge in Pearl harbor klingen nicht direkt wie Tiefflieger... bei kleinen Rears kann mans ja ausprobieren, wies einem am besten gefällt. mal Ohrhöhe stellen, mal aufhängen etc... Grüße,
#6 |
Hallo specialist!
Dein erstes posting war korrekt. Die Lautsprecher sollen so hoch gehängt werden, um eine genaue Ortung zu verhindern! Deshalb dürfen sie auch wenn sie aufgehängt werden, nicht nach unten auf den Zuhörer gerichtet sein. eigentlich ist gemäß dieses Links jede Anordnung ok, oder sehe ich das falsch ? Naja nich ganz. Klar kann man sie aufstellen wie man will, aber man sollte ein paar Kleinigkeiten beachten. Viele Leute stellen die Surrouns hinter sich, anstatt daneben. Sehr wichtig in dem Link: "If the speakers are too far forward, you won't get sufficient rearward effect, and if the speakers are too far back, there will be a loss of envelopment and integration of the surround information with the whole soundfield." "Experiment with placing and aiming the speakers until the surround soundfield seems to envelop you, rather than coming from behind." Im Endeffekt kann man also machen was man will, so lange es einem gefällt, und ein paar Regeln beachtet. Sonst bringen auch die teuersten Boxen/Receiver kein gescheites Surround. Allerdings finde ich das Dokument ganz hilfreich, gerade wenn man das erste mal sowas aufbaut. Gruß, Maddin -- EDIT Hier alle Dolby Dokus: http://www.dolby.com/ht/ [Dieser Beitrag wurde von Maddin am 30. Dezember 2002 editiert.] |
#7 |
Die Angabe der Höhe ist eigentlich blödsinn, da der winkel einer gedachten Linie zwischen Ohr und Lautsprecher zur Waagrechten entscheidend ist! Ideal sind etwa 15 bis 30 Grad über dem Ohr! (entspricht der Anordnung in den meisten kinos)
Bei Angabe in cm oder Meter ändert sich der Winkel mit der Entfernung zum Hörplatz Wichtig ist aber, daß die Surrounds ziemlich genau seitlich stehen, und sich über Orhöhe befinden! |
#8 |
Ca 2m Höhe schreibt z.B. Infinity vor und so habe ich das gemacht, Gründe stehen in obigen Beiträgen.
#9 |
Wie soll man das denn bei 53 cm hohen boxen machen? die an die wand zu bekommen ist nicht so leicht.
visit www.tmos.net |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
