#1 |
Vox 200 für Hans (W200S, WS13BF, DSM25FFL)
Hallo zusammen
auf Wunsch von Hans habe ich die Vox 200 mit o.g. Chassis konstruiert. Hier das Ergebnis der Weiche: TT: W200S 8Ohm, Gehäuse wie Vox200 12dB Weiche: Spule 4,7mH 0,5Ohm Kondi 100uF und 47uF parallel Elko Imped.Linearisierung 6,8Ohm und 47uF MT: WS13BF 8Ohm, 3,5L geschlossen, verpolt!! 12dB Bandpass Weiche: Kondi in reihe 68uF MKT Spule parallel 4,7mH 1Ohm Spule in reihe 0,82mH 0,8Ohm Widerstand in Reihe zur Spule 2,2Ohm Kondi parallel 15uF Elko Pegelabsenkung 2,2 und 22Ohm HT: DSM25FFL 8Ohm verpolt!! 12dB Weiche: Widerstand reihe 2,2Ohm Kondi in reihe 4,7uF MKT Spule parallel 0,33mH 0,8Ohm Pegelabsenkung 2,2 und 22Ohm Der HT wird ganz oben angeordnet, der MT darunter!! Gruß Thomas
Viele Grüße vom Reim |
#2 |
Danke Thomas!
Das sieht doch schon mal sehr gut aus. 2 Fragen hätt ich allerdings vorerst noch dazu: 1. Gehe ich richtig in der Annahme, das sich im Tieftonzweig nicht 2 sondern 1 Elko mit 47uF befinden, so wie bei der VOX 200 Weiche? 2. Wollte eigentlich lieber den MT über dem HT haben (HT auf 790mm, MT auf 910mm). Was spricht dagegen, das so zu machen? Hans |
#3 |
Hallo Hans,
in der TT Weiche werden 1x100uF und 1x47uF parallel geschaltet. Der HT sollte sich etwa auf Ohrhöhe befinden, da ich nun deine genauen Angaben habe, werde ich das nochmals simulieren, um evtl. Weichenänderungen zu konstruieren. Bis dann Thomas
#4 |
Hallo Hans,
so bei deiner Schallwandaufteilung ergibt sich bei o.g. Weiche eine kleine Senke im Übernahmebereich MT-HT. Durch das Verändern der Reihen-Spule im MT Zweig läßt sich das Beheben. Tausche einfach die Spule 0.82mH gegen 0.68mH aus und der Frequenzgang ist wieder IO. Thomas [Dieser Beitrag wurde von Reimann, Thomas am 25. Januar 2003 editiert.]
#5 |
Danke nochmals für Deine Mühe, Thomas!
Werde meine "Höreindrücke" sofort berichten, wenn die Boxen fertig sind. Die Filou als Center ist jedenfalls seit vorgestern fertig. Werde nur evtl. den Original- HT noch gegen den DSM25FFL austauschen. M.f.G. Hans |
#6 |
So, heute geht´s nun endlich los mit dem Bau!
Die Zuschnitte sind fertig und heute abend wird die Fräse angeworfen. Bin schon sehr gespannt, was dabei am Ende so rauskommt. Mal schauen, ob ich die Zeit habe, das Ganze ein wenig zu dokumentieren und bei den Projekten vorzustellen. M. f. G. Hans |
#7 |
Hallo Hans
gibt es bei dir neues zu berichten. Ist die Box fertig gestellt. Ich bin an einem kurzen Erfahrungsbericht interessiert. Thomas |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
