Alt 28.03.2003, 21:37   #1
magnus
magnus eine Nachricht über ICQ schicken
Maximale mechanische Belastbarkeit
Kann man eigentlich irgendwie die maximale mechanische Belastbarkeit einer Chassis bei einer bestimmten Frequenz ausrechnen??? Wie hoch wäre eigentlich die Belastbarkeit, wenn ich meine Alto Lines bei 60 oder 80 Hz passiv mit 12dB/Okt. trenne. Verabschiedet sich da irgendwie irgendwann mein Hochtöner, wenn ich zu laut mache??? Will nämlich das ganze mit einem oder zwei 20.39 er Subs aufrüsten. Wäre für mich nur interessant, was ich dann für Pegel bekäme. (vor allem lernt man viellei wieder was dazu)
Mfg,
Markus
magnus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2003, 07:36   #2
sonicphil
das simulierst du am besten, zb mit audiocad.
das berechnet den hub meines wissens nach aber nur ohne den hochpass.
sonicphil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 13:54   #3
wickie
Die mechanische Belastbarkeit hängt von der maximalen mechanischen Auslenkbarkeit des Chassis ab. Und die Auslenkung des Chassis bei einer bestimmten Frequenz bei einer bestimmten Eingangsspannung hängt von der Gehäusekonstruktion ab.
Also: Maximalen Hub bestimmen (Datenblatt)
Dann: Simulationsprogramm (welches die Membranauslenkung bestimmen kann) für die Box starten und solange den Eingangspegel anpassen bis irgendwo oberhalb von 20 Hz die maximal mögliche Auslenkung erreicht wird
Auf die Schnelle geht's leider nicht.
Bei Hochpassfilterung der Altos sollte das Gehäuse auf geschlossen umgebaut werden, ist der Hochpass passiv, muss auch noch der obere Impedanzhöcker linearisiert werden.
Wenn du einen Receiver hast, kann der die Hochpassfilterung aktiv machen, was die Sache erheblich vereinfacht.
wickie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 16:24   #4
Kay*
Mit akabak, auch der Light-Version (gab es mal im Franzis-Verlag) kann man auch mit Hochpass simulieren.
Grüsse
Kay
best regards
Kay
Tip: http://www.mhsoft.nl/RoomAcoustic.asp
Kay* ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
