#1 |
Plexiglas schneiden
Kann ich denn ein 2mm dickes Plexidings durch ne Tischkreissäge schieben? ------------------ Mit freundlichen Grüßen de Basstler
Straight-forward! |
#2 |
Also ich würde sagen ja,
brauchtst aber nen Blatt mit relativ feinen Zähnen. Um diesem Problem ausm Weg zu gehen, hab ichs mit der Oberfräser durchgefräst, siehe meine Homepage CarHiFi/Doorboards. Grüße, Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
#3 |
Coole Idee, danke. ------------------ Mit freundlichen Grüßen de Basstler
Straight-forward! |
#4 |
Selbstverfreilich kann man das, wenn dann die Kanten auber werden sollen, schleifen/feilen, anschliessnd die Kanten vorsichtig mit nem Heissluftgebläse(Föhn)'bearbeiten', damit es sich leicht verflüssigt und wieder klar aussieht (aber vorsichtshalber vorher an einem Probestück testen, nicht zu nahe heran gehen und vor allem gleichmäßig vorbeiführen).
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner ![]() Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... |
#5 |
Bei Fa.Augmüller, lokaler Plexi Lieferant und Bearbeitungsfirma wird Plexi_immer_mit Wasserkühlung geschnitten, sonst schmilzt der Kram nämlich und klebt an der Schneide fest. Konnte die 6mm Platten damals mit Stichsäge nicht mal auf der langsamsten Drehzahl schneiden, das Sägeblatt wurde in dem dichten Material immer noch so warm das es anklebte und die Schnittkanten durch Tröpfchen ausgefranst waren.
regards
regards |
#6 |
Besser ist Polycarbonat, das bricht nicht und hält ewig ohne Risse!
#7 |
Habe vorhin mal mit der Kreischsäge geschnitten, das ging optimal ohne irgendwelche Beeinträchtigung der Kannten. Wie vom Glaser. Man muss nur aufpassen, dass man das Ding auch wirklich gerade am Blatt vorbei führt, sonst hat man runde Kanten. Und man sollte es vielleicht unterlassen das Teil vorm Bohren zu körnen ![]() ------------------ Mit freundlichen Grüßen de Basstler
Straight-forward! |
#8 |
Hömma Basstler, eijh, datt is genauso wie bei allem anderen, watte anne Säge vorbeiführs...ne ??
#9 |
Hi Basstler,
körnen ist glaube ich suboptimal, da hilft nur ein Zentrierbohrer oder zumindest ein sehr kleiner (scharfer)
#10 |
Denke die handelsüblichen HSS Bohrer sind für Plastik/Plexi schlichtweg falsch geschliffen; für diese Materialien gehört ein größerer Schneidwinkel, dann reißen die nicht gleich so durch das Material.
regards
regards |
#11 |
Und wenn du keinen ordentlichen Bohrer hast, nimmste nen Lötkolben (heiss natürlich
#12 |
Bohren bereitet Probleme?
#13 |
Wem ??
#14 |
Überhaupt. Mit Bohrer und Laubsäge bin ich vor ein paar Jahren problemlos durch Plexiglas gekommen.
#15 |
"Besser ist Polycarbonat, das bricht nicht und hält ewig ohne Risse!"
Plexiglas ist der Markenname für Polycarbonat! Also: das gleiche! |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
