#1 |
Simulation SOLO 100 in LspCAD
Ich hab die Solo in LspCAD simuliert.
Als "double tuned bassreflex type 1", das ist genau das Gehäuseprinzip der Solo. Die Übereinstimmung mit den Visatonmessungen ist ganz gut, bis auf eine Senke bei ca. 60Hz um 3dB. Genau dort soll sie ja auch sein, aber eben nicht so stark. Weiters ist mir eine Impedanzspitze bei 13 Hz aufgefallen! Da die Visatonmessungen alle erst bei 20Hz beginnen hab ich die vorher nie entdeckt. Nun meine Frage: Tritt die Impedanzspitze tatsächlich auch auf? Könnte das mal jemand nachmessen? (Volker, Broesel, Visaton???) Das ist zwar keine weltbewegende Erkenntnis, es trägt aber vielleicht zum Begreifen des Gehäuseprinzips bei. In der Solo 100 verläßt der B200 laut Simu bei 5V Eingangspannung (3Watt an 8ohm) und 43Hz den linearen Bereich, bei einer 100 Liter CB aber schon bei der Hälfte der Leistung. So jetzt stellt sich die Frage ob die Simu stimmt. Bitte um eure Kommentare. mfg Stefan |
#2 |
Hi Stefan, nö, ich habe zu Hause keine Meßmittel. Und die Monster noch mal durch die Gegend wuchten...
Don't eat the yellow Snow. |
#3 |
@ichse: Hast du bei der Simulation die Bedämpfung des Kanals bedacht? ohne Bedämpfung gibbet da nämlich ne Delle.
#4 |
Genau! Die Bedämpfung des inneren Kanals ist äußerst wichtig.
Ich werde mal die Impedanz unterhalb 20 Hz messen.
Admin |
#5 |
Ich hab die Bedämpfung nicht berücksichtigen können!
Hab aber auch schon oben geschrieben, dass eine Delle vorhanden ist und auch genau dort wo sie hingehört. @ Visaton: Die Messung bis 10Hz wäre super! Durch die zweite relativ starke Schallabstrahlung aus dem BR Kanal bei etwa 13Hz ergibt sich inroom ein linearer F-gang bis 15Hz!!!(nur in der Simu, ob das stimmt?) Habt ihr auch eine Nahfeldmessung des BR Kanals bis 10Hz hinunter gemacht? Könnt ihr auch Impedanz und Amplituden Frequenzgang als Datei zur Verfügung stellen, quasi als Aktualisierung der Chassisdatenbank? Ich würde gerne noch etwas mit dem B200 in der Simulation spielen. @ Broesel: Das würd ich dir nie zumuten ![]() mfg Stefan |
#6 |
Hab grad noch was entdeckt, nämlich die Impedanzspitze in einer Visaton Messung! Ist zwar nur mehr ein "Hügel", aber immerhin vorhanden.
Bei der zugehörigen Nahfeldmessung ist leider bei 20Hz Schluss mfg Stefan |
#7 |
Mal so am Rande:
ich darf jetzt seit zirka 3 Wochen mit den Solo's Musik hören, und bin noch immer höchst Überglücklich.
Der Wunsch, nun endlich doch mal ein Mikrofon davor zu halten, dümpelt in einem äußerst embryonalen Entwicklungsstadium vor sich hin. Nun hat der broesel in seinem "Labor" ziemlich viele Möglichkeiten, dies und das zu messen, aber in diesem Falle absolut kein Interesse daran, entsprechend zu agieren. Ist das nicht schön?
#8 |
Der Broesel scheint nach dem Prinzip zu agieren: Was er nicth weiß macht ihn nicht heiß. Genau so habe ich das früher auch getan und bin damit immer sehr zufriegen gewesen. Auch in Zeiten des absilutn Lo-Ends .
Straight-forward! |
#9 |
ja, schließe mich Broesel an, ...........hab auch kein Interesse die SOLO zu messen, dieser LS macht einfach Spaß. Werde aber evtl. heute Abend für ichse die Imp- Messung mal durchführen, falls noch gewünscht? Gruß, Volker |
#10 |
Hei Stefan,
in meiner Mathcad-Simu gibt es bei unbedämmtem Kanal auch den Peak um 13 Hz. Ist auch so zu erwarten. Eine DBR hat immer 3 Impedanzpeaks, wovon der unterste bei einem sehr stark bedämmten Gehäuse flachgedrückt wird. Deine Aussage zur Auslenkung kann ich nicht bestätigen. Hier ist die offene Variante erst unter 70 Hz leicht im Vorteil. |
#11 |
Ich freu mich, dass ihr zufrieden seid und nichts messen bzw ändern wollt! Volker, Messung ist eh nicht mehr wichtig, habs ja schon gefunden. (s.o.) Vielleicht bringt mir ja das Christkind 2 B200?? mfg Stefan |
#12 |
Ein Christkind, welches einigermaßen bei Verstand ist, behält die B200, und schickt dir den Krampus.
#13 |
@X-Mas-Child: Meiner Bude würden glaub ich noch ne Centervox und noch 2 Surroundvoxen ganz gut zu Gesicht stehen.
Straight-forward! |
#14 |
Ich habe heute eine Impedanzmessung ab 5 Hz gemacht, ohne zu wissen, dass schon eine existiert (in welchem Thread ist die versteckt?). Meine Messung von heute unterscheidet sich etwas von der obigen. Der Unterschied ist offensichtlich der, dass ich jetzt im Kanal völlig ohne Wolle gemessen habe, während bei der obigen Messung noch etwas drin gewesen sein muss. Ganz ohne Wolle im Kanal siehts im Prinzip genauso aus, nur sind die Peaks höher: 15 Hz - 10 Ohm, 53 Hz - 13 Ohm, 78 Hz - 18 Ohm. Die Senke dazwischen geht auf 7,5 Ohm runter.
Admin |
#15 |
Hi ichse1,
bis zum Christkind warten,............. so lange könnt ich nicht Lohnt sich aber!Gruß, Volker |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
Lohnt sich aber!
