#1 |
Hifi Boxen an PC anschließen...Fragen (Verstärket etc. pp.)
Hi
Ich hab im Moment irgendwelche 3te Welt Boxen am PC. Wir haben noch eine alte Hifi Anlage wo das CD Laufwerk aber kaputt ist. Es ist von Schneider und war damals (vor 5 Jahren) auf jeden Fall sehr teuer. Die Boxen sind so etwa 1m oder höher. Diese 2 Boxen will ich jetzt an meinen PC anschließen. Da ich aber ziemlich wenig ahnung davon habe, wüsste ich gerne wie man so etwas denn macht? Dafür brauch ich so weit ich weiß einen Verstärker (?). Oder kann ich die Anlage auch an den PC anschließen? Wenn ja, wie? Hab eine Creative Soundblaster Live! Player 1024. Danke im voraus MfG KambiuM
Man muss einfach vernünftig damit umgehen dann hat man auch lange Spaß daran. |
#2 |
Warum schliesst du dann nicht dein Schneider Anlage komplett an die Soundkarte an ?
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner ![]() Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... |
#3 |
Hi
Danke für die schnelle Antwort. Und über welchen Anschluss/Kabel? MfG PS: Frohes neues euch allen!
#4 |
Tja, musst du Kuckuck machen, Soundkarte hat meistens Cinch (output), was deine Schneider nun für Eingänge hat, weiss ich nicht, musst du dir einen Eingang auskucken (falls überhaupt vorhanden) und dann Kabel löten oder besorgen.
#5 |
Hi
Hat Super geklappt!! An der Anlage sind zwei (L und R) etwas dickere Stecker. Wie heißen die eigentlich? Und dann hab ich so ein Kabel das aus den zwei Steckern so einen Standartstecker für die Soundkarte macht. Hab es nun angeschlossen und schon ins Zimmer integriert etc. Es handelt sich bei der Anlage um eine von Schneider. Hinten drauf steht: SPPP93.10 Ident: 68 797 Sagt das einem von euch etwas? Die zwei Boxen sind auch von Schneider. Vorne drauf steht: "Schneider High Fidelity Speaker System" Hinten drauf zu lesen: 3-Wege-Bassreflex 8021.1 LS Sagen diese Bezeichnungen jemandem etwas? Die Anlage hat damals 880DM gekostet... Bilder kommen in 10 Minuten. Danke. MfG KambiuM edit: Voader hat die Cam und kommt erst gleich wieder also kann noch bisschen dauern mit den Bildern
#6 |
Hier Bilder der Anlage bei eBay:
#7 |
Hier die Bilder:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
