Alt 31.01.2005, 19:26   #1
arnegger
"The Wall" Mod. (viele Bilder)
ich stell hier jetz einfach mal die Bilder rein, was dazu schreiben tue ich dann später... Viel ist ja auch noch nicht da.
gruss
stefan
Geändert von arnegger (12.02.2006 um 20:28 Uhr)
arnegger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 20:11   #2
der_typ
schöne idee mit dem schwarzen mdf und dem versatz unten
sachmal is das schwarze mdf bei dir auch so teuer gewesen `?
wollten die doch glatt 40€ den qm
der_typ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 20:33   #3
arnegger
so, es ging ein klitzekleines bisschen weiter...
@ der_typ
das mdf kostete Fr. 39.90/m2 in 16mm (ca. 24€) oder Fr. 26.90/m2 in 8mm (ca. 18€). Andere Dicken sind bei uns leider nur sehr selten zu finden...
gruss
stefan
Geändert von arnegger (12.02.2006 um 20:29 Uhr)
Alt 31.01.2005, 20:45   #4
der_typ
bei uns im herkules baumarkt wollten die für 19mm mdf auch 39,90(allerdings euro) der qm
da war ich dann doch sehr verwunder
das is doch nur gefärbt ....
Alt 31.01.2005, 21:19   #5
eltipo
klingt gut bis jetzt...;-)
aaaaaaaaber, ht jetzt oben, oder unten?
und ist das die weiche, die du nehmen willst?
gruessle
eltipo
eltipo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 21:54   #6
arnegger
Der Hochtöner kommt oben hin, die Zeichnung ist etwas älter als der Plan. der Frequenzgang wird geringfügig besser wenn der Bass unten ist.
Die Weiche stimmt so fast, zum Widerstand im Hochtonzweig wird noch ein 1,0yF MKP parallel geschaltet, steigert die Brillianzwiedergabe ein wenig.
"Ausgangsprodukt" war die Weiche der VIB 130TL, welche die selben Chassis enthält. Doch war da die 2.2mH Spule zu gross, das gab ne Delle im Mitteltonbereich. Soweit sogut, weiter gehts später...
gruss
Stefan
Alt 31.01.2005, 22:00   #7
eltipo
warum nimmst du als weiche nicht die der direktstrahler?....nen saugkreis gehört zu den al´s dazu, finde ich...sonst kommen die resos durch...und die galoddä ist in deinem fall nicht wirklich glücklich getrennt.......leider geht eine verlässliche simu mit den aktuell verfügbaren daten nicht...
gruessle
eltipo
Alt 01.02.2005, 08:04   #8
walwal
Die Weiche der Direktstrahler ist für Wandaufhängung gedacht.
Steht die Box frei, muss die Weiche angepasst werden, sonst klingt sie zu hell!
Alt 01.02.2005, 11:19   #9
eltipo
der übergang ist grauselig......zu tief für hohe pegel und auf achse kommt da ja was raus, aber sonst?.....na, ja.....meins ja nur gut...
muss jeder selbst wissen....
Alt 01.02.2005, 11:35   #10
walwal
@arnegger
Nimm die Weiche des Direktstrahlers aus "Neue Bauvorschläge".
Die Spule vor dem MT aber mit 1,5 mH lassen.
Der HT ist zu tief getrennt bei der Wall..
Alt 01.02.2005, 13:22   #11
arnegger
Danke für die Hinweise. Hab es jetzt mal simuliert mit der anderen Weiche.
so ist es, wenn ich die weiche des Direktstrahlers genau übernehme
und so, wenn ich den Parallelkondensator von 10yF wieder auf 4.7 retour mache.
Die Trennung der G20SC schien mir schon auch tief, doch im Gesamtlieferprogramm ist da ja eine Belatbarkeit von ??w ab 2000Hz angegeben, und da sowieso nie wirklich hohe Pegel gefragt sind, dachte ich, dass es kein Problem sein sollte.
Doch, es hat ja in der Simulation so einen doofen Buckel bei 2000Hz, ist denn dieser später auch wirklich "da", oder woher kommt der? In den Frequenzkurven ist der ja nicht zu sehen, woher kommt er also??? Ich probier mal etwas mit den Gehäusemassen rum, vielleicht bringt das was.
Mit der anderen Weiche scheint der Gesamtfrequenzgang ja eigentlich auch nicht ausgeglichener, und der 2000Hz Buckel der G20 ist auch nicht besser, was ja dann wirklich ein Grund wäre was zu ändern.
Der 0.22yF Kondensator nebender Spule, ungewöhnlich zugegebenermassen, holt mir schön die Resonanz weg, und es wird etwas glatter obenraus (der Anstieg bei 15-20kHz hoffe ich ist zu vernachlässigen), und das ist mit der Direktstrahler-Weiche eher wieder schlechter.
mit 0.22.
ohne.
Direktstrahler.
ich probier mal weiter...
gruss
Stefan
Geändert von arnegger (12.02.2006 um 20:30 Uhr)
Alt 01.02.2005, 13:42   #12
walwal
1. Glaube nicht jeder Simu
2. Weiche des Direktstrahlers ist erprobt
3. Der Buckel KANN von der Schallwand kommen
4. Ich würde es einfach probieren, die meisten Teile hast Du schon
Alt 01.02.2005, 22:08   #13
arnegger
Zitat:
Nun, viel anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ausser ausprobieren. Und das werde ich dann auch machen. Morgen kann ich die Chassis holen, und dann werde ich mal schauen wie es mit der anderen Weiche geht. Bauteile sollte ich haben.
schönen Abend
Stefan
Alt 02.02.2005, 14:04   #14
erlebsch
Hallo Stefan
Ich war gerade auf Deiner Homepage...und echt ueberrascht...denn Dir geistern die gleichen Ideen wie mir im Hirn herum
Stichwort Traeume: Deine Idee der B&W Nautilus...darueber denke ich auch schon seit einiger Zeit nach...also abgerundete MDF- Platten gibt es zu kaufen...ich denke ueber ein modifiziertes Vox-System nach, mit sehr schlanker Front und runden Seiten...das Schutzgitter fuer den Tieftoener koennte man mit Hilfe eines gelochten Bleches auch rund anfertigen
Gruesse von erlebsch
erlebsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 20:40   #15
arnegger
so, es ging weiter. sie sind nun fast fertig.
was vom aufbau...
die chassis
so siehts dann aus am richtigen standort
der fuss ist noch nicht fertig, er wird noch schöner gemacht.
die nächsten bilder gibts dann wenn beide fertig sind und zum spielen bereit stehen.
@erlebsch
ich hab das mit den runden seiten mal ausprobiert, so wie volker (thread "gehäuse mal schwungvoll" oder irgendsowases) mal angefangen hatte, einfach viel kleiner. es war da schon ganz schön arbeit mit sägen-fräsen-sägen-leimen-schleifen. aber wenn die oberflache wirklich schön wird, ist es die zeit allemal wert. (schau dir mal die aktuelle hobbyhifi an, da hats was mit so schichten, das saähe noch schön aus.)
gruss
stefan
Geändert von arnegger (12.02.2006 um 20:31 Uhr)
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
