Haben Sie Fragen?
FIESTA 25
Nicht mehr im Programm
Bauanleitung
Explosionszeichnung
Aufbau
Die zugeschnittenen Gehäuseteile aus 19 mm starken Span- oder MDF-Platten werden auf Stoß verleimt. Die Fasen an der Schallwand können mit einer auf 45°-Gehrung eingestellten Stich- oder Kreissäge geschnitten werden oder nachträglich mit einem Schwingschleifer angebracht werden. Anschließend werden alle Öffnungen eingefräst und herausgesägt.
Die Frequenzweiche kann an der Rückwand hinter dem Schallwandausschnitt des unteren Tieftöners montiert werden.
Wie man anhand der Explosionszeichnung erkennen kann, wird das Mitteltonhorn zwischen den beiden oberen Versteifungsbrettern festgeschraubt. Diese müssen genau eingepasst werden, damit das Horn genau sitzt. Vor allem muss auf den minimalen Abstand von 114 mm geachtet werden.
Umbau des Mitteltonhorns
Serienmäßig wird das Horn DK 8 P in einer 100-V-Ausführung ausgeliefert. Es lässt sich einfach in eine 8-Ohm-Version umbauen, indem man den 100-V-Übertrager ausbaut. Dazu werden der Montagebügel und die hintere Abdeckkappe (3 kleine Kreuzschlitzschrauben) abgeschraubt. Oft haftet das Magnetsystem in der Kappe. Dann muss es vorsichtig gelockert werden. Die beiden Kabelschuhe werden abgezogen. Es ist darauf zu achten, wo das rote Kabel angeschlossen war (+), damit die Polarität später nicht verwechselt wird. In der Regel ist der Minuspol mit einem schwarzen Strich an der Seite des Magnetes markiert. Anschließend wird der gesamte Inhalt der Abdeckkappe entfernt (Übertrager, Schalterplatine und Anschlusskabel). Diese Teile werden nicht mehr benötigt. Das von der Frequenzweichekommende Kabel wird in die Kappe eingefädelt und an die Kontakte am Magnetsystem gelötet (Polung beachten). Die Öffnungen an der Kappe müssen jetzt nicht mehr abgedichtet werden (ist nur für den Außeneinsatz nötig). Die beiden Vierkantmuttern im Horn (unter der Gummidichtung) werden jetzt durch die beiden mitgelieferten Muttern (M8) ersetzt. Es ist ratsam, sie durch Heißkleber zu fixieren, damit sie sich beim Festschrauben nicht mitdrehen. Dann wird die Gummidichtung wieder aufgelegt und das Magnetsystem in das Horn gesteckt. Dabei muss die Nase in der Öffnung der Montageplatte des Magnetsystems genau in die Nut des Horns eingepasst werden. Zum Schluss wird die Kappe wieder aufgeschraubt.
Wenn die Hornöffnung aus optischen Gründen mit Lautsprecher-Bespannstoff abgedeckt werden soll, zieht man vor der Montage den Stoff straff über die Öffnung und klebt ihn hinten am Horngehäuse mit Klebeband fest.
Bedämpfung
Die gesamte Wolle wird gleichmäßig im Gehäusevolumen verteilt.
Zuschnittliste für 1 Box
Teile
Maße (mm)
Anzahl
Material: 19 mm Spanplatte oder MDF
Front, Rückwand
1200 x 320
2
Seiten
1200 x 362
2
Deckel, Boden
282 x 362
2
Versteifungen
282 x 100
3
Versteifung
362 x 100
1
Gehäusezeichnung
Frequenzweiche
Presse
Auszug aus Klang & Ton 01/07
"Die Idee, viel Fläche und Pegel für wenig Geld in einer Box unterzubringen, wurde erneut konsequent umgesetzt, auch wenn der Gesamtanspruch des Konzeptes nach oben geschraubt wurde. (...) Absolut schmerzfrei verarbeitet diese Box auch sehr hohe Pegel, bietet trockenen Basspunch, brillante Höhen und Dynamik im Überfluss und und jedem Frequenzbereich. (...) Stimmen und Percussions kommen geradezu explosiv, tönen jedoch stets angenehm und ausgewogen. (...) Überschäumende Dynamik, der richtige Schuss Direktheit, satter Punch im Bass und ein auch bei realen Lautstärken angenehmes Klangbild ließen echtes Live-Feeling aufkommen. (...)
(...) sie vereint die Freude an hohen Lautstärken mit überraschender Ausgewogenheit und Universalität, auch bei anspruchsvollerem Material - sozusagen ein Spaßlautsprecher mit Manieren."
Haben Sie Fragen?
Kontakt
