HX 10 - 4 Ohm
10 cm (4") High-End-2-Wege-Koaxiallautsprecher mit sehr breitem Übertragungsbereich und besonders ausgeglichenem Frequenzgang. Die wichtigsten Kenndaten des HX 10: äußerst leichte und stabile Aluminiummembran; hochwertiger Hochtöner; integriertes Gitter; Neodymantrieb; platzsparend auf der Rückseite unter einer Kunststoffkappe angebrachte Frequenzweiche; Anschluss per Flachstecker 4,8 x 0,8 mm (+) und 2,8 x 0,8 mm (-); 25-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit
Technische Daten
Nennbelastbarkeit
40 W
Musikbelastbarkeit
60 W
Nennimpedanz Z
4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)
50–22000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)
Mittlerer Schalldruckpegel
81 dB (1 W/1 m)
Maximaler linerarer Hub
+/−1,5 mm
Resonanzfrequenz fs
70 Hz
Magnetische Induktion
1,1 T
Magnetischer Fluss
346 µWb
Obere Polplattenhöhe
4 mm
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Wickelhöhe
7 mm
Schallwandöffnung
101 mm
Gewicht netto
0,52 kg
Gleichstromwiderstand Rdc
4,3 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms
2,87
Elektrischer Q-Faktor Qes
0,61
Gesamt-Q-Faktor Qts
0,50
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas
5,1 l
Effektive Membranfläche Sd
55 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms
4,3 g
Antriebsfaktor Bxl
3,9 Tm
Anschlüsse
4,8 x 0,8 mm (+)2,8 x 0,8 mm (−)
Übernahmefrequenz
4300 Hz
Temperaturbereich
–25 ... 70 °C
Zeichnung
Richtdiagramm
