Haben Sie Fragen?
CT EFFECT 80
Wenn für die Surround-Boxen seitlich hinter der Sitzgruppe sehr wenig Platz vorhanden ist, bietet sich die kleine Surroundbox CT EFFECT 80als Lösung an. Mit ihren winzigen Abmessungen kann sie überall unauffällig untergebracht werden. Für den nötigen Übertragungsbereich von 100 Hz bis 7000 Hz ist der Breitbänder FRS 8 - 8 Ohm mit seinem äußerst linearen Frequenzgang hervorragend geeignet.
Umfangreiche Hörversuche haben ergeben, dass für Surroundboxen eine Rundstrahl- charakteristik besonders günstig ist. Auf diese Weise wird ein weitgehend hörplatzunabhängiger Raumeindruck erreicht. Um diese Abstrahlcharakteristik zu erzielen, wird der FRS 8 - 8 Ohm so montiert, dass er nach oben strahlt. Aufgrund der geringen Baugröße setzt die Bündelung erst bei sehr hohen Frequenzen ein. Die geforderten 7000 Hz werden also problemlos auch in der horizontalen Ebene übertragen. Der günstigste Montageort der kleinen Boxen ist in Ohrhöhe an einer Wand oder unmittelbar in einer Raumecke seitlich hinter dem Hörplatz. Die relativ geringe Belastbarkeit dieses kleinen Breitbandsystems ist bei Surround-Wiedergabe kaum ein Problem, denn die sehr energiereichen, tiefen Frequenzen sind im Effektkanal bei Dolby®-Surround Prologic nicht vorhanden. Außerdem ist eine Anlage dann korrekt eingepegelt, wenn das akustische Geschehen vorne geortet wird. Die Effektlautsprecher erzeugen einen eher leisen und diffusen Raumklangeindruck, der nicht direkt ortbar sein sollte. Klanglich können diese mit minimalem Aufwand zu realisierenden Raumboxen voll überzeugen. Alles, was in Filmen, die mit Dolby®-Surround Prologic kodiert sind, an Rauminformation vorhanden ist, wird sehr natürlich und auch für normale Wohnzimmergrößen mit mehr als ausreichender Lautstärke reproduziert.
Zwei CT EFFECT 80 bieten in Kombination mit dem CT SUB 80 System und dem CT CENTER 80 hervorragenden Surroundsound für Einsteiger, der bei Filmen durch mittig ortbare Dialoge, durch Hintergrundgeräusche und dramatische Klangeffekte den Zuhörer in die Mitte des Geschehens versetzt.
Ein Komplettbausatz zu diesem Bauvorschlag kann unter info-vcmailorder@gmx.de angefragt werden.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 100–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 82 dB (1 W/1 m)
Gehäuseprinzip geschlossen/ closed
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter 80 W
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter 50 W
Nettovolumen 1 l
Außenmaß Höhe 200 mm
Außenmaß Breite 105 mm
Außenmaß Tiefe 105 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Anschlussklemme
PT 57 NG
1St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1/8 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
4 St
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
4 St.
Kabel
2 x 1,5 mm²
0,5 m
Empfohlenes Zubehör
Schutzgitter
Effect 80
1St.
Haben Sie Fragen?
Kontakt
