Haben Sie Fragen?
ALTO LINE
Eigenschaften und Klang
Die ALTO LINE ist eine schlanke 2-Wege- Standbox mit zwei 13 cm-Tiefmitteltönern und einem Kalottenhochtöner.
Durch die schmale Bauform und einen entsprechend geringen Platzbedarf kann dieser Lautsprecher auch in kleinen Räumen frei aufgestellt werden.
Ein sehr räumliches, von der Box gelöstes Klangbild kann somit auch in "normalen" Wohnzimmern reproduziert werden.
Hervorzuheben ist noch der für eine Box dieser Größe ungewöhnlich tief reichende Bass, der auch bei höheren Lautstärkepegeln sauber wiedergegeben wird.
Durch die ausgeglichene, verfärbungsfreie Klangcharakteristik und die detailreiche, spritzige Höhenwiedergabe passt die ALTO LINE gut in die Familie der ALTO-Boxen.
Nicht mehr im Programm
Technische Daten
Bestückungsliste
Zusätzlicher Inhalt
Nennbelastbarkeit 80 W
Musikbelastbarkeit 130 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 33 - 22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 83 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz 3000 Hz
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 30 l
Außenmaß Höhe 900 mm
Außenmaß Breite 190 mm
Außenmaß Tiefe 270 mm
Bestückungsliste für 1 Box
Hochtöner
DT 94 8 Ohm
1 St.
Tieftöner
W 130 S 8 Ohm
2 St.
Frequenzweiche
Fertigweiche "Alto Line"
1 St.
Bassreflexrohr
BR 15.34 (Länge: 14,7 cm)
1 St.
Anschlussklemme
ST 77
1 St.
Dämpfungsmaterial
Polyesterwolle
1,5 Btl.
Holzschrauben
3,5 x 19 mm
3 St.
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm
14 St.
Kabel
2 x 1,5 mm2
2 m
Haben Sie Fragen?
Kontakt
